Охранные системы, видеонаблюдение, сигнализации. Страница 3 из 14
405 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
сенсей пишет:
от чего срабатывает, датчики движения?
Наверное как у эхолота. Получает отраженный меняющийся сигнал.
Или же работают фото элементы. Просто предполагаю.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
И я с Вами!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Гамов Иван пишет:
При срабатывании отправляется смс и вызов на 5 телефонов максимум.
тоесть при какокй нибудь случайности это не уйдет в инет??? только владелец будет знать что надо посмотреть???
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Гамов Иван пишет:
Действует на расстоянии 8 метров,
а у меня блин срабатывают постаянно, от птицы , от шатающихся деревьев , то кабель возьмется бегать как придурошный , и даже если он бегает на другой стороне территории то камеры срабатывают все равно. там впринципе можно убавить но тогда они не будут доставать до другой стороны участка.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
датчики можно ставить какие душа пожелает. Даже в самой простой сигнализации имеется 6 зон охраны, то есть можно подключить 6 видов датчиков. Будь то датчики движения, герконовые датчики на открывание окон/дверей, датчики дыма...всего и не вспомню сейчас. Можно подключить как проводные датчики, так и безпроводные, то есть по радио каналу. В случае срабатывания одного из датчиков, сигнализация будет дозваниваться Вам на телефон.
: искитим
22.08.2014 - 12:42
: 3
а я в сарай поставил камеру , что бы ни бегать караулить телится или нет корова , а из дома наблюдать .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
владислав викторович пишет:
камера проводная или без проводная ?
06.06.2012 - 17:16
: 14091
К интернету она вообще не подключается. Опишу поподробнее: выглядит как датчик движения, без проводов, внутри под крышкой сим карта и батарейка, подвешивается ближе к потолку. Включается брелком, выключается либо брелком, либо звонком с телефона на номер сигнализации. Прозводство России. Смотрел Китайские - они дешевле, но в них без пузыря не разберешься, а в этой даже настройки всех крупных Российских операторов прошиты.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Первые шаги по видеонаблюдению. Две IP камеры ,1 :BD3570RC , 2:Grandstream GXV 3601 HD , контролируются по WIFI на расстоянии 2,5 км. В одной есть возможность прослушивать территорию двумя микрофонами и подключена маленькая акустика .
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Гамов Иван пишет:
а где просматривать ?? или она не пишит??? и как эта штука называется????
goloslava пишет:
ну я вот никак не пойму , ну вот дозвонилась она, и что дальше то??? где увидеть что там происходит??? на телефоне чтоль??? dntknw или я просто чёта ни так понял???
Sergey. пишет:
со звуком думаю вообще то классно, если даже воры избегут камеры , то по голосу можно будет уже понять хотя бы местные или нет.
грамотно good
07.01.2015 - 12:15
: 286
Неплохо, а датчики движения ,как ноью охранять,что это за /зверь/ зелёный за домом стоит
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Миша Чапаевский пишет:
ну я вот никак не пойму , ну вот дозвонилась она, и что дальше то??? где увидеть что там происходит??? на телефоне чтоль??? или я просто чёта ни так понял???
Уфффф, Если сигнализация Вам дозвонилась, то нужно не смотреть куда то, а брать ружье и ехать туда, где стоит сигнализация и первый предупредительный в воздух...А если серьезно, то GSM сигнализация никакого отношения к системам видеонаблюдения не имеет. Сигнализация лишь оповестит вас о взломе или проникновении. Система видеонаблюдения поможет, если уж так случилось и произойдет кража или незаконное проникновение, в доказательной базе, пусть не для ментов, а хотя бы для себя.
06.06.2012 - 17:16
: 14091
Вот сайт где их продают http://www.prosto-ohrana.ru/index.php?categoryID=1. Моя называется Express.
Сел в машину и поехал обезвреживать злоумышленников. Все очень просто.
07.01.2015 - 12:15
: 286
Сигнализация лишь оповестит вас о взломе или проникновении. Система видеонаблюдения поможет, если уж так случилось и произойдет кража или незаконное проникновение, в доказательной базе, пусть не для ментов, а хотя бы для себя.[/quote]
Спасибо наконецто и я понял надо устанавливать две разные системы/сигнализация/ и /видеонаб./
Вид-наб может включатся от датчиков движения? ,чтобы сутками не работать
Какое максимальное расстояние у датчиков движения? Територия где находяца склады около гектара
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
goloslava пишет:
вот типерь понял, спасибо и не обижайтесь, я сам понял уже что достал вас. ну такой вот тугодум я, что поделаешь. с праздником вас, и всех с наступающим праздником beer
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Гамов Иван пишет:
спасибо большое, посмотрю обязательно. thank_you
Гамов Иван пишет:
понятно thank_you
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Та ну какие могут быть обиды beer
15.10.2010 - 00:47
: 1428
В.Михалич пишет:
Так в камерах есть функция датчиков движения. Можно настроить, что они будут включпться только когда будет движение. дальность срабатівания у моих метров 15-20.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
goloslava пишет:
Обычно в камерах нет датчиков движения. Датчик движения это настраиваемая функция которую реализует видеорегистратор, он реагирует на изменение картинки. У видеорегистратора также могут быть специальные тревожные входы к которым можно подключать охранные датчики - датчик открывания двери, датчик движения, акустический датчик и др. По по сигналу с тревожного входа регистратор начнет видеозапись.
Некоторые видеорегистраторы в случае тревоги могут отправлять снимки по электронной почте, но для этого нужен канал доступа в интернет.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
Sergey. пишет:
Где сохраняете архив видеозаписей? На удаленном компьютере или на флешке в камере?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
[quote=Sergey.]Первые шаги по видеонаблюдению. Две IP камеры ,1 :BD3570RC , 2:Grandstream GXV 3601 HD , контролируются по WIFI на расстоянии 2,5 км. В одной есть возможность прослушивать территорию двумя микрофонами и подключена маленькая акустика .
[/quote
неплохое разрешение..
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Sergey. пишет:
Две IP камеры
что значит IP, они что к интернету подключены. можно подробней как и что
15.10.2010 - 00:47
: 1428
сенсей пишет:
Sergey. пишет:
Две IP камеры
это значит цифровые. Соответственно и регистратор тоже необходим именно под цифровые камеры. Такая система лучше, чем с аналоговыми камерами, но и дороже. А к интернету можно и регистратор с аналоговыми камерами подключить, зависит от регистратора
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
goloslava пишет:
понял
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Сергей 03 пишет:
Видео хранится в камерах на флешке 32 GВ, на двое суток постоянной записи хватает. Одна камера присылает фото на компьютер через каждых 15 секунд , это 10000 фото за сутки или 800 Мбайт , что позволяет оценить ситуацию . На второй включен детектор движения. В систему видеокамер можно и желательно добавить FTP накопитель что позволит сохранить больше видео. Через интернет можно наблюдать но исходящая скорость должна быть больше 1 мегабита.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6069
goloslava пишет:
А дальше что? Они в ответ не в воздух... Стрелять по ним? Не дай Бог убьёшь - затаскают. Хотя бы за превышение самообороны - даже если у него оружие, ты должен стрелять либо по рукам, либо по ногам. smile3
Гамов Иван пишет:
Самое оптимальное - охранное агенство. Там и за имущество ответственность у них. Вопрос в том, есть ли такие в округе и в стоимости их услуг...
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Алексей 2 пишет:
так никто ж вас не заставляет ставить сигнализацию. Просто ж еще такой фактор имеет смысл, что вор выберет не защищенную жертву
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6069
goloslava пишет:
Полностью согласен, что выбирают менее сложные варианты, хотя есть категория, которая на это не особо обращает внимание.
Тогда надо камеры ставить открыто и указать табличками, что есть видеонаблюдение.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
вот и сработала сигнализация... Сегдня в пол 12 ночи, сработал датчик движения на складе. Он у нас в 13 км от дома. Приехали, одна дверь взломана, понятно что никого уже нет, но и ничего зато не взято, сигнализация напугала...Вот и думайте, ставить сигналку или нет....На очереди видеокамеры в складе.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
goloslava пишет:
good good
