Может кто строил каркасный дом отзовитесь !. Страница 9 из 31
910 сообщений
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Мужики подскажите-каркас деревянный,а дальше снаружи и внутри какие материалы?А то я не совсем понял,виел и пленку и гидробарьер.А что после чего невразумел.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
А это смотря чё душе хочется. Есть немецкая технология - "фахверк", есть канадская - "GREB", есть на основе минваты и пенопласта.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
sergg пишет:
Середина каркас.Дальше вешне-осб панель,пенопласт,сетка,штукатурка.Внутри- минвата,гипсокартон,шпатлевка.Где сдесь полеителен или парабарьер стелить?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
А нельзя на чем-нить одном остановиться: или минвата, или пенопласт?
А так-то пароизоляцией отсекают то, что влагу впитывает, т.е. минвату.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Минвата для страховки.А влагу впитывает и минвата и осб и гипсокартон.В от ихочу узнать что от чего и чем изолировать?
: Республика Алтай
29.11.2009 - 09:41
: 121
Стенка изнутри наружу : гипсокартон или эмитация бруса или да хоть что, пароизоляция например полиэтилен пленка 200микрон, утеплитель 20 см, ОСП или ЦСП или зашивка под 45 градусов обрезной доской , ветрозащита ,вент зазор, внешняя отделка . Если под штукатурку снаружи то после ОСП или ЦСП пенопласт 5см потом сетка потом специальная штукатурка .
Если комбинировать пенопласт и минвату то изнутри наружу: гипс , пароизоляция , пенопласт ,минвата , ветрозащита , финишная отделка. Т. е. паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу .
Вот тут все подробно и с картинками описано , единственное что производитель в качестве пароизоляции предлагает только свою , но ее можно заменить на другую , дешевле всего пленка 200мк.
http://www.paroc.ru/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D...
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Аржан пишет:
Теперь понятно!Спасибо!!!
: Белгородская обл. с.Драгунское
24.03.2011 - 20:18
: 410
Лазил по интернету ,везде стойки второго этажа делают отдельно от первого, а почему нельзя сразу ставить одну на 2 этажа?!Хотя бы угловые?
: Республика Алтай
29.11.2009 - 09:41
: 121
Можно , такая технология называется балун , раньше она чаще использовалась , сейчас редко так как не технологично и тяжело , представьте стойку 6 метров длинной как потом поднимать 6 метровую стену ,это только по стоечно собирать а это долго сложно и не имеет особого смысла .
: Белгородская область. Новый Оскол
27.04.2013 - 16:23
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста фирму которая строит каркасные дома в Белгороде
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1758
Привет всем! Тоже присматриваюсь к каркасному дому. Как понял чаще всего каркасный дом изнутри обшивают вагонкой, так цена оптимальная. А что нужно сделать чтобы обшить гипсокартоном чтобы можно было поклеять обои?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
"Игорь71" пишет:
- шурупы и шуруповерт. Потом мешок шпаклевки :-)).
Надо рассчитать заранее шаг между стойками и ширину минваты. Что бы стыки гиспокартона в большинстве случаев подходили на стойки. Ну и пароизоляция нужна. По правильному (западному) варианту изнутри: гипсокартон, пароизоляция, гипсокартон, стойки каркаса с минватой, внешняя обшывка, ввентзазор, лицевая обшивка. Это классический вариант, но есть и масса исключений. Проводка или внешняя по стенам, или в отверстиях стоек, или в штробах ближнего к стойкам слоя гипсокартона. Два слоя гипсокартона желательно все таки. Но всегда есть исключения.
Можно вместо гипсокартона взять ОСБ, один слой. Тогда пароизоляция по стойкам, проводка через стойки. Но не на любое ОСБ можно поклеить обои, тут лучше попробовать.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Проводку делать только в металлорукаве либо в трубах. Пластиковые рукава горят. Изнутри наружу гипсокартон, гипсокартон, пароизоляция, минвата с проводкой. Либо вместо второго слоя гипсокартона осб. Если стыки гипсокартона виснут в воздухе, то под них ставить рейку.
16.12.2008 - 18:49
: 1758
А почему два слоя гипсокартона? А можно если внутри вагонка, со временем зашить ее гибсокартоном?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"Игорь71" пишет:
один слой гипсокартона даже ребенок насквозь пробьёт
"Игорь71" пишет:
можно, только стыки гипса обязательно серпянкой проклейте.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
минус 23-30 уже две недели . живы и майках ходим . все зависит от толщины утеплителя и соблюдения правил строительства таких домов . уж прогреваются они быстрее и тепло держут лучше бревна по равной цене.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"прораб" пишет:
Отделывайте хоть баобабом,
смахивает на рекламу.
"arkadii" пишет:
прогреваются быстро это плюс, но также быстро и остывают. cry Теплоёмкость таких домов мала, поэтому при периодическом отоплении (печь) большие перепады температур.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
у каждого свое мнение на эту тему . живу 5 год . доволен . печь синель аналог булерьяна на 40 кв м . 12-20 поленьев . в ночь один подброс из 4 поленьев в 22 часа и в 5 утра . потом каждые 3-5 часов и того 4-5 куб за зиму. а в бревне целый день качегарят 12-15 куб за зиму жгут на 36 м
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
"lecompt1221" пишет:
Так в чем разница?
В том, что каркасочники таких рекламистов-му cen ов на этот сайт не засылают.
Задолбали вы уже своими одноразовыми никами.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
тажа вещь но дороже .
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
я живу сейчас в доме 6х9 с мансардой. Строил Зодчий... вполне! Кроме крыльца! задрало его так, что дверь наполовину открывалась... наняли спеца с высшим строительным образованием летом.. Они вдвоем пока нас не было сделали новое крыльцо, поставив его на бетонную подушку (как это называется, не знаю... до этого весь дом стоял на блоках и крыльцо тоже)... все равно крыльцо поднимается к концу зимы... Дренаж сделан!!!
24.03.2011 - 20:18
: 410
Саманта пишет:
Скажите пожалуйста,а толщина стены (утеплителя) какова и как в морозы держит температуру
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
Тепло в доме когда мы закрываем дверь на второй этаж - пролет лестничный... Поддувает в пол когда очень холодно... -30 за окном... но надо было за строителями смотреть и утеплителя побольше класть... около 15 см стены у нас... с 2006 года дом стоит.
24.03.2011 - 20:18
: 410
Саманта пишет:
То есть толщина утеплителя у Вас 15 см?А на втором этаже регистров отопления нет?А тамбур после входной двери присутствует? Извините за кучу вопросов,собираю информацию чтоб потом не мерзнуть.
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
нету тамбура, дом был летним практически. Во всяком случае нам пришлось немного изменять стандартный проект - доска на полу толще, утеплителя больше. По проекту мансарда летняя - без обогрева, но мы ее попросили утеплить.. лестничный проем закрывается дверью с ручкой (становится намного теплее, так как тепло на верх не уходит. То, что нет тамбура - это плохо, должен быть.. а еще у нас металлическая холодная дверь для многоквартирных домов.. сначала покрывалась инеем, но мы ее утеплили изнутри и стало намного теплее.
24.03.2011 - 20:18
: 410
Саманта пишет:
Спасибо ,быстрей бы лето руки чешутся стройку начать.
16.12.2008 - 18:49
: 1758
что тема молчит
неужели мало кто строит себе каркасный дом
подкупает в каркасном доме то что можно быстро сделать такой дом
а если каркасник снаружи облицевать кирпичем, то какой тогда пирог стены?
конечно это не бюджетный вариант, но не нравятся мне сайдинги и блокхаус и имитации всякие
у нас в деревне в 90е строили финские щитовые дома, и облицевывали их кирпичем, совсем другой вид
и кто уже построил каркасник, какой утиплитель выбрали и почему? всетаки в таком доме утеплитель играет большую роль
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
"Игорь71" пишет:
А если кирпичный дом изнутри утеплить, то нужен ли каркас?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
"Игорь71" пишет:
- кирпич -воздух-ветрозащита-утеплитель-парозащита-отделка.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Алексей Иванович пишет:
"Игорь71" пишет:
И не забывать про вентиляционные отверстия в кирпичной кладке.
