Съемка может и в изометрии, но на фото брусок слева у тебя явно шире, чем справа. Вот слева у тебя куча кирпичей - они же прямоугольные, а не трапецией. И чем у тебя закрыто то, что чёрным?
Ну и что? Ну допустим, выше сетка слева на несколько мм и что дальше? Два дня это надо обсуждать? С чего Вы вообще взяли, что кролики в самом верхнем месте гадят? Они что теперь метиться жопой будут, чтобы поточнее на рейку наложить? И вообще у всех сетка на деревянном каркасе, на котором может немного задерживаться помёт. Но это не сушественно.
Сергофан рус52 пишет:"Здравствуй Андрей !!! если можно чертежи с минимальными затратами для лаптя тобиш для меня начинаюшего!!!???"
Привет, если это обращение ко мне.
Черчежей нет, с головы все. Начинал так. Называется "из того что было".
Общая длинна 2000мм, высота 500мм. по фронту, тыл на 50-70 мм. ниже, глубина 700мм Файлы: dsc01440_1.jpg dsc01446.jpg
полностью согласен все ответы на свои вопросы по конструкции моей клетки Lexxx может увидеть если вернется и внимательно посмотрит на мои фото клетки.там все пошагово и подробно сфотографировано..
У меня сейчас нет подходящего фото.
Если уж крепить, то подшивать к бруску снизу, сам брусок должен быть снаружи клетки.
А вообще я считаю, что такие участки вообще лучше никак не крепить - они должны быть съемными.
Вот это да...... насчёт грелок
а изменить мощность не пробовали?
Видать у меня не правильные крольчихи, не хотят есть(грызть) ни грелки ни "тёплый пол".
Все понял - там под фото есть ссылка замаскированная словом"грелки" это обычная реклама я так думаю что подробностей не дождетесь - вам просто предложат купить у них эти грелки скорее всего по заоблачной цене.а для наглядности облили бензином и подожгли обычную медицинскую грелку что бы получилась рекламная страшилка.если бы такое возгорание грелки действительно имело место то была бы фотография сгоревшего крольчатника или маточника.теперь те кто действительно долго пользуется мед.грелками - было ли с вас подобное? А у этих продавцов согласно информации на их сайте такое происходит постоянно но сгоревших клеток - нет.
У меня перегорела одна, да и то по моей неопытности(включил вопреки инструкции на 30Вт на продолжительное время).Чуть крольчатник не пыхнул,вовремя зашёл.А так --безотказно и надёжно,читайте внимательно инструкции и всё.
У нас некоторые грелки, которые под соломой лежали, сгорели!
25% сгрызли.
sushnik пишет:
Те грелки, которыми мы пользовались раньше-тряпочные электрогрелки, показали себя не с лучшей стороны. Отсутствовала внутренняя передача тепла: с одной стороны грелка была ледяная, а с другой, накрытая сеном с навозом, начинала гореть. Слишком большая максимальная мощность: только что родившиеся крольчата ... мягко говоря, перегревались, и умирали. Но основной проблемой было то, что крольчихи яростно рвали и грызли как сами грелки, так и провода.
Это какими же Чудаками на "М"нужно быть, чтобы грелку просто положить в маточник под солому. А на Вашем фото вообще какая то самопальная грелка. По моему, это вообше кабель от тёплых полов в тряпку засунут кое как.
sushnik пишет:
Как мы не старались грелки накрывать, прятать под фанерой, двп, железом... 30% от общего количества, к концу зимы приходится выбрасывать.
Враньё. Медицинские грелки работают долго и безопасно. Нужно брать самую маленькую грелку, чтобы не складывать её пополам. Если грелка большая и её приходится складывать, то на неё не ставить маточник или гнездо.
Нужно подложить брусочки под гнездо или под фанерку, чтобы получился промежуток в несколько см. и туда подложить грелку, чтобы она свободно лежала, не придавленная. Пол у гнезда либо оцинковка , либо самая тонкая фанерка, так как грелка греет очень слабо на первом делении, то ни кто не обожжотся и не перегреется, даже если завернуть в грелку.
Перед этим грелка вкладывается в полиэтиленовый пакет(например, с ручками из супермаркета) и заклеивается скотчем.
Грелка в основном работает на первом делении (слабый нагрев: 15 ватт) - может работать всю зиму непрерывно. Редко , в сильные морозы переключал на второе деление.
Доброго времени суток
первую клетку мы сделали из обрезных досок (немного не хватило) потратили 800 руб.
она с маточником и щелевым полом, надо было сделать речным, тк не все горошки выкатываются.
девочка принесла в нем 6 крольчат и содержалась с малышней до 3 месяцев.
Позже сделали фанерные см. фото. со сплошным полом и в конце 15см решетки, это оказалось удобнее кролики чистоплотные, ходят в дальний угол плюс пол сделан под уклон.
подглядел идею с полом у Николая Ивановича Золотухина, за что низкий поклон.
Себестоимость фанерного составила 150 рублей -двойная клетка. фанера продается упаковочная 20 руб за квадрат. так что всю малышню мы перевели в новые клетки.
на зиму озадачились сделать закрытое от ветра и осадков место и там поставить клетки.
конструкция не оптимал, для нас такой вариант оказался приемлем.
Кормушки бункерные из бутылок, пластик не грызут. комбикорм -сеносодержащий, чтобы не грызли фанеру даем веточки ивы и яблони. Файлы: 1-dsc00489.jpg 2-dsc00492.jpg 3-dsc00484.jpg
а упаковочная, в нее ГЖД и прочие перевозчики упаковывают товар, толщина что-то около 6-8 мм.
Мы так прикинули что я на 1000 руб. сделаю 1 клетку, а что 8 клеток.
Даже если раз в год менять клетку, кроликов у нас немного ... пока.
:Краснодарский край, ст. Переправная, Мостовской р-н
: 258
Не в сети
Заходил: 3 года 4 месяца назад
На клетку можно использовать такую фанеру, а вот на пол, я бы порекомендовала шифер. Конечно по дороже, зато клетку уже гораздо реже менять придется. Лист такого шифера от 250р до 350р. сколько у вас там полов выйдет.....
А где мне такую найти, интересно. У нас фанера 6 мм 4 сорт (не шлифованная) 1,5*1,5 350 рублей/ лист
я брал у нас в Нижнем Новгороде. объявления есть и в avito и в из рук в руки. ключевая фраза в поиске "фанера бу"
взял 30 листов. больше в ниву засунуть не смог. а узнал случайно поо частному сектору у нас товарищ ездил на грузовичке 3307 и предлагал целую машину всего за 700 рублев с доставкой. я б канечно взял бы лучше машину, но не поймал :(.
Приветствую всех!Перепелятник строил.. скоро выложу в соответствующей ветке.Кролики дело хорошее-но пока в плане бизнеса у нас уступают перепелам.. Но все же от кролиководства не уйду - заказал 6 Цветкова клеток- фирма - куда поставляю продукцию желает взять на себя их производство- от них человек - плотник ездил к Цветкову ,смотрел..Я пока не горю желанием в зиму форсировать это дело- но если качество будет на высоте- то резко возьму старт...
Димали так Цветков продает все свои клетки купил бы у него по старой дружбе готовые
Так Цветков АА уже всю ферму продал, а кто хочет заказать, то в чём дело?
Алексей Алексеевич вот положа руку на сердце - как же теперь - выходишь во двор - а там ни одной клетки - ни тебе поговорить ни погладить ни за уши потрепать.сердце то не болит?
Андрей убери направляющие для задвижки в родилку.крольчиза захочер кромку задвижки зубами погрызть а дверка и закроется и будут дети голодными сидеть пока ты с работв не придешь.сделай справа и слева от входа в родилку просто 4 шурупа с широкой шляпкой по ширине задвижки и вставляй ее вертикально сверху - вот для наглядности пошел сфоткал в прихожей на шкафе у меня так зеркало держится - закрыть на несколько минут и потом убрать задвижку и хранить ее вне клетки Файлы: foto2493.jpg
Ценная подсказка.
А чем лучше маточник утеплить стекловатой или пенопластом
Лучше бревенчетый с русской печкой
Санёк,можно и тем и другим,но только сделать так,чтобы кролики не смогли им воспользоваться в других целях.
25% сгрызли.
Теперь вот такие делаем:
И намного дешевле!
грелки
Sushnik а можно поподробней как и из чего ТАКИЕ делаете?
И намного дешевле!
Можно по подробнее, что за грелки????
так конечно не горят но перегорают это факт
20 рублей за метр квадратный метр фанеры??? что это за фанера???
Дайте две. Нивы в смысле. В которые влазит по 30 листов фанеры.
P.S. Нет, лучше 3
Вот решил маточные клетки в сарае сделать. Может в процессе строительства подскажут что дельное
