Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 2 из 459
13759 сообщений
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"andostapenko" пишет:
Андрей ,Вы сеете в кассеты сразу в теплице,и какую температуру даёте для всходов? У Вас я понял в рассаднике водяное отопление,просто у меня тоже водяное,но 25-27 градусов я не нагоню,а при меньшей долго будут всходить (хочу тоже сеять в кассеты,но стремно).
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
Тоже 26-го. Обогрев аварийный. Пугает "свирепая" крымская зима, обычно за нею следует весна которая не даёт расслабиться!!!!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
..планирую сеяться числа 26
Я сеюсь в середине февраля. А высаживаю почти вместе с вами в начале апреля. У меня рассада на пределе, даже переросшая, можно сказать. Как же вы ее сдерживаете? 20 дней существенная разница.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
"Slavik15" пишет:
Так посейте в доме+сделайте минипарничёк( 20 мин. работы, кусок плёнки, дужки, тепловентилятор), при наличии свободного места и досветки до пикировки рассадник можно не топить!
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"крымчанин 74" пишет:
В ящиках сею в доме,только появляются всходы выношу в теплицу и через пору недель пикирую в горшки. В этом году х
отел в кассеты 96 но 50 кассет это только в теплице,в доме ну никак,а то самому надо переселяться в теплицу laugh
Сеять будем числа 5 февраля
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
Ну если 5000 и в 96-ю кассету- то конечно!!! Я сею всего 1К и в 260-ю, 3 недели и в стакан 0,5 в рассадник.
КРЫМ
: СИМФЕРОПОЛЬ
29.05.2011 - 11:13
: 92
Крымчанин скажите а вы огурцы когда высаживаете в теплицу?
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
"Ledi ORION40776" пишет:
Конец марта(третья декада).
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Slavik15" пишет:
В этом году хотел в кассеты 96 но 50 кассет это только в теплице,в доме ну никак
А вы не практикуете кассета на кассету или ящик на ящик, накрывать пленкой? Так легче температуру удержать. На третий- четвертый день смотреть и при появлении первых петелек расставлять. Если упустишь- полезут змеи laugh
"Slavik15" пишет:
Я раньше месяц в теплице спал, под стеллажами до пикировки))))) Два года только не сплю.... Не солидно как то. Зато температура какая надо. С точностью до градуса.
КРЫМ
: СИМФЕРОПОЛЬ
29.05.2011 - 11:13
: 92
Ночью топите?
Александр_Р
крымчанин 74 пишет:
Можно и в теплице сделать "мини-парничек", точно также соорудить "халабуду" из пленки + тепловентилятор. У меня самого не все в порядке с отоплением в теплице. В самый нужный момент давления газа не хватает в трубах, в итоге в теплице ночью не выше 16 (с учетом улицы под -18). Приходится электричеством подтапливать. А вот рассадник не топить опасно, если зима "грянет", тяжело согреть замороженную площадь быстро. При сильных морозах у меня до 10 дней уходит чтобы теплицу "отогреть".
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
Александр_Р пишет:
крымчанин 74 пишет:
Тоже сею в ящики мне всего-то 750шт надо.А в теплице одновременно делаю утеплённую грядку,прямо на грунт складываю навоз бычий штабелёчком выс.25-30см,шириной на два ящика и длиной на десять.пока помидоры в доме всходят,навоз разгорается(под дугами и плёнкой).пикирую и ставлю ящики на навоз,предварительно слегка присыпав его соломой.Огурцы и кабачки тоже так-же,правда их сею сразу в стаканчики 0,5л,на всякий пожарный есть масляный обогреватель,но в прошлом году его даже не включали.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"urri" пишет:
Дак так и делаю,теперь понял,,не стоит с кассетами голову морочить ,в яшиках как то практичней и проще для меня. Хотел отодвинуть срок пикировки (в целях экономии на обогрев теплицы) но вижу большой выгоды нет,так что будем по старинке,по накатонному,всем спасибо за советы.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
накрывать пленкой?
меня когда то мелкие мураши доставали, сейчас приспособился по метру пленку отрезаю мульчевку( 30 микрон 1,4м в развороте), не разворачивая 1 торец отреза и 1 бок - который на разворот скотчем на доске пополам с обоих сторон. И потом 2й торец раскрываю - получается "кулек" на ящик. Ни смачивать там дополнительно до всходов, ни мурашей ( раз по 5 с 1,5 пшикнуть).
: ЗЕРНОГРАД РОСТОВСКОЙ ОБЛ
21.12.2010 - 22:45
: 128
Тоже в новой теме отмечусь. Хоть и пишу редко читаю каждый день. Ну и заодно может кому пригодится. Не скажу что работает идеально но с его помощью 20-25 трубу можно изнахратить. На табуретке за неполных два дня собрал из того что по двору валялось
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Slavik15" пишет:
Зря вы так, Славик. При пересадке они даже не "хрюкают"- сразу в рост идут.
"Александр_Р" пишет:
shok Обалдеть! Что ж так долго? Если в субботу сеем, я или в среду или в четверг , смотря по погоде, затапливаю. У меня правда тепличка в земле.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
с газом нет проблем, когда сеем тогда и топим))))))))
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
крымчанин 74 пишет:
"Slavik15" пишет:
Т
Не топить- при какой температуре??
15.09.2010 - 21:17
: 5746
У меня водяное отопление в 3 теплицах на газу и в 2 теплицах по старинке лежат буравки из кирпича и топлю углем.Сею в одной теплице та что на газу в кассетах 160 (но я режу их пополам по 80 штук -легче с ними управляться и они не "играют" в руках когда берёшь и легче потом при перевозке по другим теплицам-влазят в бананку,сверху крышку и ставлю их как хочу).В теплицах стоят газовые котлы(старые круглые Дани) по 21 килловату -с запасом и любая температура запросто. Кассеты после высева накрываю пленкой что бы не пересыхали.После всходов сбрасываю температуру до 10-12 градусов,если солнце даже проветриваю что бы не тянулись. Как раз выходит к высадке с полураскрывшимися бутонами.Если позже сею то получается немного молодая рассада.А так после высадки через неделю начинаю мокать и кормить. В тех теплицах что на газу рассада выходит раньше чем в тех что на угле,но выше.Просто что даже на фитиле все равно труба чуть теплая и рассада прет резвее. Приходится выкручиваться.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
"А Фёдорович" пишет:
Не топить вообще, растюхи в доме до пикировки!!!
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
Ночью топите?
Вопрос ко мне???
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
, растюхи в доме
Судя по ведру и дом такой же большой)))))
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
"urri" пишет:
Вашими бы устами, Юра!!! Дом не большой, но есть нежилая комната( будущая спальня для меня и моей Скво), ок 25м.кв, там и стоят растюхи!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
Это та которая арочная и где ветер порвал?. А она уже опять накрыта?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Вадимыч" пишет:
Балагур Вадимыч. Нет, это другая тепличка, на1 сотку. Маточник, у нас еще называют.
"Вадимыч" пишет:
Да, арочная накрыта , и вовремя. Через пару дней снег повалил.
Ну вы же все знаете!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
цветного металла на пару лямов летит http://shturmnovosti.com/view.php?id=32569
face
"urri" пишет:
все знаете!
На Крещенье аномалии ожидаемы ...морозики и хорошие -надо как то по внимательнее.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"alexnuka" пишет:
.Есть печальный опыт
Что угорели?
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
Привет всем в новой теме! А куда исчезают странички из старой? Было 606, а уже 599.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"КСЮША.РГЗ" пишет:
Было 606, а уже 599
Пустые посты модератор удаляет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Вадимыч" пишет:
Гисметео пока -20ночью обещает, и то после 22, т.е. еще скорректирует. А вообще то -20 не аномально для нас в это время. Аномально дождь со снегом , как сегодня))))
"Вадимыч" пишет:
Такие лямы нам не нужны laugh
