Восстановление посадочных мест под подшипник в корпусе кпп. Страница 2 из 2
45 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Давно товарищ отдавал мост от дтшки восстанавливать отверстия, вышло что-то около сотки. Он потом матерился, говорил проще еще один трактор купил бы.
Гамов Иван пишет:
А самое интересное в том,что неизвестно когда эти посадочные отверстия прослабились.....
Возможно ещё б ходило и ходило .....и ходило...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Оно делало всё!
Универсальный спец
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Гамов Иван пишет:
Нет, там уже конкретно подшипники в корпусе крутились. Надолго бы не хватило. После ремонта работает уже долго.
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Это лишь предположения...
Бывает разбираешь что нибудь,подшипник слабо в гнезде...а ведь разобрал не из за этого подшипника...и неизвестно сколько он отработал с такой посадкой...
А так конечно согласен,надо нормально делать.....
Мне больше не нравится,когда внутренняя обоцма на валу прослаблена...
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Хоть так, хоть эдак получается подшипник скольжения вместо подшипника качения.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Гамов Иван пишет:
На многих машинах есть ролики на ремне привода агрегатов. Бывает что подшипник клинит и внешняя пластиковая обойма начинает проворачиваться на подшипнике. Смазки там никакой нет, однако эта обойма может годами крутиться и никаких проблем не создает. В КПП трактора всегда и масло в достатке. Если подшипник шариковый, а не роликовый упорный, нагрузки на обойму тоже нет. Кроме веса приводных валов.
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
Парни, а как собственно происходит "разбиение" посадочного места под подшипник в частности в кпп как в моем случае, что привело к этому?
14.01.2023 - 02:52
: 9
недостаток смазки - подклинивание подшипника, проворот внешней обоймы - готово
06.06.2012 - 17:16
: 14076
saab95 пишет:
Нагрузка гораздо больше, шестернями давит хорошо. Именно поэтому отверстие всегда эллипсом.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
kraysz пишет:
А откуда в КПП недостаток смазки? Если только уровень понизится из-за утечки масла.
Гамов Иван пишет:
Так и обойму прижмет к одной стороне и вращаться она не сможет, в шариках легче прокручиваться, чем обойма по периметру. Тут только если какой-то перекос валов будет и все. Ведь полезли в КПП по причине поломки, а это заклинивший подшипник - если его заменить на новый можно собрать и еще походит, если износ в пределах разумного.
usmesn пишет:
Провернуть внутреннюю обойму проще, чем внешнюю, ведь площадь контакта и диаметры валов сильно различаются. И тогда износ должен идти по валу, который можно заменить. А сам корпус не страдает. По сути износ посадочного места это говорит о том, что ранее был сделан не качественный ремонт, например забили молотком криво подшипник на вал и установили, подшипник развалился и заклинил, а перекос внутренней обоймы не позволил ей провернутся на валу только и всего.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Модератор, пожалуйста уберите сааб95.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9672
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Покрытие поверхности цинком. Нужно взять аккумулятор от авто или другой источник питания 6-12 вольт, кусочек цинка, тряпочку и паяльную кислоту. Подключаем минус к детали, плюс к кусочку цинка. Обматываем цинк тряпочкой, поливаем тряпочку кислотой и водим по поверхности детали этой тряпочкой, периодически смачивая кислотой тампон. На поверхности будет оставаться небольшой слой цинка.
На Ютуб и ролик есть, если поискать
