После замены коленвала на холостых давление 6 это нормально или я сделал что-то не то?. Страница 2 из 2
42 сообщения
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3281
Михаил Сычиков пишет:
Бред в каждом слове.
в чем?если колену и вкладышам пипец то типа накрутка давления поможет?
здесь не этот вариант ..но все же..
зачем меняют вкладыши при износе?всего то надо клапанок подкрутить и хоп готово..)
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3281
Семен 20177 пишет:
Про то и разговор, что при маленьком давлении(0,5-1,5кг, основная масса тракторов) пипец приходит в несколько раз быстрее. Поэтому необходимо поддерживать(при необходимости корректировать при ТО) давление в системе смазки в разумных пределах: 2,5-3,5кг на прогретом масле и полных оборотах Тем самым увеличивая ресурс двигателя и продлевая ему жизнь.
Семен 20177 пишет:
у вас пока все нормально..
Самый главный бред, хотя 99% мотористов так и говорят даже при первом запуске перебраного ими двигателя, чтоб не "обделаться" перед клиентом и без работы не остаться. Из него вытекает следущая порция.
Семен 20177 пишет:
накрутка насоса это мертвому припарка помоему.
Ну и после всего этого
Семен 20177 пишет:
лечится капиталкой
Очень правильный совет владельцу трактора, он об этом всегда мечтал.
Миш я на соорокунах только ездил..
на газонах бензиновых смысла крутить насос нет..на холодную давление есть..нагрелся его нет
поэтому по дизелям могу ошибаться..
а про обрежет шпонку при 6 атм это тоже бред..
у меня на дизельном газоне давление на холодную при газе уходило за 8.5..и как ни странно жив..
да и типа реанимировать двигло накруткой давления..это тоже бред)
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Семен 20177 пишет:
накрутка насоса это мертвому припарка помоему..
лечится капиталкой
alexrus500 пишет:
А на мтз можно регулировать у меня на горячию 1 еле еле а на холостых меньше можно чуть прибавить или пусть дальше так тарахтит?
Конечно можно и даже нужно это сделать как можно быстрее. Можно прямо на рабочем двигателе.
Где и как это делается? Подскажите пожалуйста
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3281
Семен 20177 пишет:
Вот здесь настоящий бред.
Семен 20177 пишет:
Так 6 атмосфер на холостом ходу, на оборотах может и 20 получиться. Мне 2 мотора таких попадало уже.
Миш получается у меня здохло давление..
для меня это в большинстве случьев износ вкладышей и иногда шестерней насоса.и как результат расточка коленвала или замена вкладышей..а получается..
я накручиваю клапан давления..и могу снова ездить?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3281
Так не нужно давать ему сдыхать.
ну износ при работе у меня по крайней мере никто не отменял..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3281
Семен 20177 пишет:
Масла нужно хорошие использовать, чтобы износ свести на минимум. М-8 или М-10 к ним не относится.
как и синтетика в моторах 80 годов
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3281
Семен 20177 пишет:
Больше вопросов не имею. Заливай нигрол в с песней...
а что еще заливали в его мосты?машина у меня полгола..или она на полусини с рождения ездила..
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alexrus500 пишет:
В корпусе фильтра встроен предохранительный регулируемый клапан. Он предназначен для поддержания давления масла в главной масляной магистрали 0,25...0,35 МПа. Избыточное масло сливается через клапан в картер дизеля.
Находится под пробкой 27 или 30мм сзади НШ10. крутить не очень удобно, но оно того стоит.
Так чтото не понял на фильтре или на насосе находиться? Трактор не рядом и глчнуть не могу
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Спасибо ! А крутить при рабочем двигателе?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
alexrus500 пишет:
нет на заглушенном пару оборотов выкрутил завел посмотрел!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
laugh laugh
alexrus500 пишет:
Можно и на работающем. Главное при этом совсем не вывернуть.
и не одному ато можно накрутить клина laugh
