Полив яблонь и кустарников. 5 гектаров. Страница 2 из 2
36 сообщений
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
Андрей-Подмосковье пишет:
почему для яблонь это не лучшее решение
Для этих целей используются специально разработанные спринклеры. Например, у НаанДанДжаин
есть серии МагикДрайв, 501, 502, Мамкад16 и прочие, предназначенные для работы под деревьями. А еще есть микроспринклеры, например серия Смарт Спин.
Думаю, что что-то похожее есть и у желтых братьев, но т.к. сам не пользовал, конкретных названий не сообщу.
ЗЫ: из вышеперечисленного пользовал только Мамкады. Но у меня были другие задачи, поэтому и решения были другие.
ndj_sprinklers_eng_050718.pdf
09.07.2009 - 20:27
: 5616
Спасибо интересная статья, всегда возникает вопрос, как с травой, при использовании спринклеров борются ?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
как с травой
Точно не скажу, но судя по картинкам, вдоль ряда идет канава, в ней магистраль, а от магистрали отводками вода подается на спринклеры. Отводок, теоретически. можно немного прикопать и вывести от земли рядом с колышком. А чтобы колышек был более заметный, на него можно кусок уличной (оранжевой) канализационной трубы кинуть, или покрасить. Я в качестве колышка пользовал проволоку-катанку 6мм (кажется, это было несколько лет назад).
Тогда почти весь участок можно будет обкашивать косилкой, а узкую полоску в ряду - тримером. Но это мои мысли, нужно пробовать.
Кстати, поводки легко вставляются и вынимаются из магистрали, так что можно их сперва снять, потом заново воткнуть. Но по мне, это будет дольше, чем с тримером.
ndj_irristand_page_eng_030119.pdf
09.07.2009 - 20:27
: 5616
По овощным культурам спринклер хорош, по деревьям -кустарникам, хоть он и нарисован в проспекте (цитрусовые), но думаю это лишь маркетинговый ход продавца для продаж.
sergg пишет:
Какая площадь вашего сада?
Уже прошел этот путь, не подходящий, полив на траву вокруг(
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
Ну, нет так нет.
