Добрый день.
Вопрос. А стоит ли заморачиваться из-за 10 кубов? По моему, хлопот много, а выхлопа - 0.
Барабан, оксигенатор, уф, и прочее, для клария.... Очень дорого... Проще поставить его на протоку, просто продумать подогрев. Просто плотность должна быть бешеная, кормить нужно много, соответственно и биофильтр должен быть не маленький. По моим прикидкам, объем биофильтра, при высокой плотности посадки сома, должен быть минимум половина объема емкости для выращивания. При высокой плотности и при температуре 24-27 градусов - кислород очень плохо растворяется в воде. По этому, нужен хороший аэратор или компрессор.
Добрый день.
:Краснодарский край, Лабинский р-н, ст. Вознесенская
: 35
Не в сети
Заходил: 5 лет 7 месяцев назад
Привет, вопрос по сому такой. По поводу разведения. Никак не могу добиться выхода икры. Препарат Нерестин 7 - колю по инструкции, раньше всё получалось, теперь нет. Уже третий раз прокалываю вхолостую. У некоторых самок отверстие выхода икры тёмно-красное. Может болезнь какая-то?
Вода та же самая. Температура 27-28. Корм не менял....
Без барабанного фильтра обойтись можно?
Тоесть поставить обычный механический фильтр, уфо, а потом биофильтр, на 10 кубах воды этого хватит?
Да. Поищите на ютубе "фильтр узв". Люди как-то обходятся и без барабанного.
Вопрос только в эффективности, надежности и удобстве конструкций.
Ок, спасибо
Добрый день.
Добрый день.
Поставьте в систему два барабана, 100 и 60 микрон, и проблем не будет! Можно даже без биофильтра обойтись и сумасшедшей подмены.
Раньше - это когда? Производители у Вас эти давно? Или Вы их завозили, нерестили какое-то время, потом качество икры стало падать?
Спустилися озеро, а сорма нет...
