Открытый грунт под укрытием нетканого укрывного материала. Страница 2 из 2
38 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Он вообще не держит
Держит, на открытом пространстве, агроспан 23 плотности в 2-3 слоя держит при отсутствии ветра заморозки в 2-3*, два слоя 50того держат 4-5, но не больше, и то от утренников, пару часов. если мороз с вечера-хана. Пишу о том что использую, но это грядки под дугами.
В теплицах, вот так, температурной разницы не вижу, единственное что скидка на ветер.
и еще. например то же 23тье в два слоя держит лучше 50того в один слой.
: прохладный
07.01.2016 - 19:24
: 109
Владимир Г пишет:
Держит,
на моей практике. в поле 2 слоя 42. в 21:00, -1 в 00, -2 с 04 до 06 -4. в туннеле +0 земля +7 к утру +6. томат стоял. агроспан 32,в один слой с 24 до 6 утра -1,-2. под ним перец, баклажан, +1 внутри, температура земли под мульчей +9. было в 15 году. и раньше было, замеры не делал. в целом агроспан работает.
Россия.
: Орловская губерния. Ивановка
11.08.2015 - 12:55
: 118
Владимир Г пишет:
Сантяй пишет:
Он вообще не держит
Спасибо.
Уже кое-что. Очень ценный опыт от практика.
В теплицах , думаю продержится максимум на 1-2 часа дольше, из за большего объема теплицы. Но это только мое мнение.
Я только в стадии проектирования, так что будем учитывать, опыт других.
Наверно придется 3 одинаковые конструкции построить. Одну накрыть агроспаном, вторую пленкой, а третью комбинированную. Для испытаний, а потом перекроем, что лучше подходит.
Будем изучать, может ещё кто отпишется.
Россия.
11.08.2015 - 12:55
: 118
эльбрус07 пишет:
Владимир Г пишет:
Держит,
Спасибо.
А при большом объёме, думаю будет ещё лучше работать.
: прохладный
07.01.2016 - 19:24
: 109
ivanovka747 пишет:
внутри сооружения можно будет попробовать сжечь 4-5 баллонов пропана, в экстренных случаях.
Россия.
11.08.2015 - 12:55
: 118
эльбрус07 пишет:
ivanovka747 пишет:
Тоже вариант. Даже баллоны покупать не надо, штук 7 есть.
: прохладный
07.01.2016 - 19:24
: 109
ivanovka747 пишет:
Тоже вариант.
вообще тема защищенного грунта, у нас нова и малоиспользована на практике. создание микроклимата на больших площадях дело затратное. но растущая конкуренция в о.г. и ухудшающиеся климатические условия заставляют искать подобные варианты.
