Цветная капуста. Страница 8 из 33
969 сообщений
: херсонщина
25.02.2011 - 15:48
: 33
Спасибо за информацию. буду знать,а точ то то в книжках подобного не встречал((
: Белгородская обл
13.01.2011 - 09:16
: 112
В реакцию с прилипателем вступают все сорта, все зависит од нормы и сроков применения Принцип действия прилипателя основан на разрушении воскового налета, в результате чего после востановления последнего происходит так называемое "срастание" листьем. Кстати это происходит на всех овощных культурах
С "Амиго" заморачиваться не стоит много проблем срастворимостью проще и надежнее, а главное на много дешевле Тренд 90 и его аналоги. Совместное применение с инсектицидами и хелатами увеличивает эффект от обработки.
: Ростовская обл. г. Батайск
12.12.2009 - 19:59
: 350
"алесай" пишет:
thank_you yes3 hi
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"фримонт" пишет:
класс! где семена брали?? тоже хочу разноцветную растить
: Ростов-на-Дону
29.11.2009 - 22:04
: 43
Графити?
12.12.2009 - 19:59
: 350
"Посторонним В." пишет:
После заморозка становится как чернило, семена 2 руб. семечко, летом очень лёгкая, осенняя очень поздняя, и лёгкая, при соприкосновеннии головок сразу появляются тёмные пятна, продать массу сложновато, в семенах имеется примесь какойто капусты,(так и неузнал какой) а вобщем красавица.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
подождите, так и не понял, в сингенте что ли такие семена продают?
12.12.2009 - 19:59
: 350
НЕТ. НА ПАЧКЕ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
где заказывали-то, можете ответить или это секрет шппц??
12.12.2009 - 19:59
: 350
Семена я непокупал, их дали на испытания в магазине семян. А разноцветные цв. капусты я встречал в фирме СЕМКО.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
bang ну что за магазин-то? чей??
12.12.2009 - 19:59
: 350
Магазин семена, в катором продаются семена РАЗНЫХ семенных фирм, эти фирмы дают свои семена в магазин для испытанний, магазин даёт эти семена мне. Магазин находится в Ростове-на-Дону на перекрёсткё улиц Красноармейская и Кировский, тел.маг. 2475639. bang
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Простите , у нас в Одессе то что я сейчас делаю называется совать свой нос в чужие дела , но Вы поступаете не корректно такие вопросы задаются в личку , и нельзя требовать на них ответ поскольку вы лезете человеку в карман, а уважаемый Фримонт в силу своего воспитания не может Вас одёрнуть . Простите за нотацию thank_you
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Ну такое случается со многими....
Профессионалам свойственен азарт!
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Подскажите, пожалуйста. Можно ли перед высадкой рассады из кассет полить её Престижем вместо Актары? В инструкции есть рекомендации по добавлению его в болтушку для обмакивания корней капусты. Логично предположить, что кассетную рассаду можно полить раствором Престижа. Вот только какой концентрации должен быть раствор?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"epilets" пишет:
0.5 -0,7 гр. Л. если уверенны что не нарвётесь на фальсификат то можно не смывать , если не уверенны то после полива р-ром сразу чистой водой чтоб омыть растения.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
0,5-0,7 гр./л? А в мл/л сколько? Или плотность препарата подскажите пожалуйста.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
От 0.5 до 0.7 мл . Простите за описку thank_you
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Спасибо. thank_you Очень полезная тема. Теоретически почти полностью подкован. Осталось применить на практике. :-)
12.12.2009 - 19:59
: 350
"epilets" пишет:
С ВАС МАГАРЫЧ dri УДАЧИ В ПРАКТИКЕ! hi
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
thank_you smile3 dri
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
При высадке рассады растения можно заглублять до семядолей или нет? И еще, поможет ли имидаклоприд от совок?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"epilets" пишет:
Да нужно ,даже глубже . Нет
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
thank_you Если применять инсектициды по листьям, смачиватель нужен какой-нибудь? Если да, то можно ли заменить его каким-либо моющим средством?
: Белгородская обл
13.01.2011 - 09:16
: 112
Имидоклоприд от совок поможет только если использовать его в виде препарата "престиж" или увеличить гектарную дозу в 5 раз Обрабатывается только корневая система путем замачивания или полива под корень.
В качестве адьюванта ( смачивателя) можно использовать практически любое моющее средство, главное не ошибиться в дозировке, т. к. передоз ведет к угнетению растений
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Большое спасибо. Собираюсь перед высадкой рассады полить её престижем 0,5-0,7 мл/л. А по дозе моющего средства не подскажите (мыла жидкого или порошка стирального)?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"epilets" пишет:
До начала пенообразования . Зависит от жёсткости воды .
"алесай" пишет:
И в этом случае не гарантия что совки погибнут , поскольку препарат плохо работает по чешуекрылым . Против совок лучше использовать Актару или Кораген
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
"Stebium1" пишет:
Кораген не встречал. В инструкции актары совки что-то не встречаются. Может Каратэ лучше?
: Белгородская обл
13.01.2011 - 09:16
: 112
"epilets" пишет:
Не знаю как сейчас но 3 года назад в России было официально зарегистрированно
около 10 препаратов против совки, на основе 2 д.в.( диометат, цеперметрин) В России не стоит острая проблема в уничтожении этого вредителя поэтому его не регистрируют. А кто работает, по этим вредителям, пользуются чем придется, в основном перетроидами типа Кинмикс в дозе до 0,5 л/га Обработки производят позно вечером или рано утром Эффект зависит от заселенности и вида совки
Наиболееэффективны препараты с 2 и более д. в. ( перитроид+фосфорорганика) такие как Кинфосил и их баковые смеси К сажалению против совок они не зарегистрираваны, но они используются против них с большим успехом
: Белгородская обл
13.01.2011 - 09:16
: 112
epilets
Доза адьюванта (прилипаталя, смачивателя) заводского изготовление 0,2 /г Он по концентрации на много выше чем стиральный порошок или темболее жидкое мылопоэтому на га нужно как минимум 0,4 л хозяйственного мыла, чуть больше порошка
