Шины на МТЗ. Страница 68 из 68
2020 сообщений
СССР
: с. Шейново
04.01.2013 - 16:55
: 8
Спасибо. Я так понимаю лучше оставит как есть.
ломыч пишет:
Доброго дня. С праздником! Есть вопрос. Имеется МТЗ 52 с резиной 8.3-20. Можно установить резину 11.2-20 вот на такой диск?[изображение]
Трактор работает с ПКУ 800
одеть можно только резине это не понравится-тем более если трактор работает с фронтальным погрузчиком.она будет "ломаться" по центру протектора-и быстро появятся сквозные дыры между протектором по центру шины.диски надо применять те что положено.
ломыч пишет:
узкая резина очень плохо переносит работу с куном.в вашем случае стоило бы обуть шины от зила-камаза размерностью 260-508.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
чопор пишет:
Можно,только она сожмется и будет выпуклая.
В поле то какая разница? Наоборот, по асфальту будет лучше управление и меньше износ покрышки (стирается только центральная дорожка). В грязи колесо проваливается глубоко и уже плоская она, или выпуклая - не имеет значения, все равно будет зацепление о грунт.
СССР
: с. Шейново
04.01.2013 - 16:55
: 8
колупатор пишет:
ломыч пишет:
У меня так и получилось. Пошла трещина по середине. Просто у знакомого стоит 11.2-20, и она лучше переносит кун. Но там производитель Кама, резина этого производителя лучше. У меня же Волтайр и качество не очень у этого производителя. 8.3-20 другого производителя в наших краях нет. Как будет вести Зиловская резина на пахате?
ломыч пишет:
колупатор пишет:
ломыч пишет:
чуть лучше чем лысая елочка.
03.06.2023 - 22:39
: 85
ломыч пишет:
Заметно лучше в любых условиях. Единственным плюсом заводской резины является то что она быстрее закапывается.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Strannik_3d пишет:
Ничуть не лучше. Родные покрышки увереннее идут по грязи, даже просто по рыхлой земле. Зиловские выигрывают на твердых грунтах, когда покрытие не продавливается и уже влияет полная площадь контакта колеса с поверхностью. Так же зиловские жесткие.
03.06.2023 - 22:39
: 85
saab95 пишет:
Намного мягче. Год откатал, почти 1500 часов. Трактор за это время видел всё: КУН, снег, грязь, плуг, асфальт. Елка лежит практически новая без дела, ставить её после зиловской нет никакого желания. Предполагал, что в глубоком снегу будет хуже ёлки, но как показала практика на деле всё совсем наоборот.
