МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 278 из 278
8327 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
АлександрНик пишет:
В свое время тоже была проблема, что не выставить нормально,.... Сверлить ума не хватило, а вот в насосе, чуть подкрутить (вывернуть каждый на одинаковую величину)болты толкателе плунжеров получилось.....
Не понял? Это получается вы разрегулировали подачу топлива на каждом плунжере. Ведь этими болтами подгоняют одинаковую подачу топлива по всем плунжерам. Или я ошибаюсь?
Подача на рейке регулируется....
А это толкатель плунжера(или как он правильно называется....)
регулировочный винт толкателя с контргайкой...: меняет угол впрыска конкретной секции и...почуть меняется и цикловая подача\\но обычно не очень существенно меняется\.
генакл1 пишет:
АлександрНик пишет:
Вот каждый крутанул одинаково(на сколько не помню конечно, было это 20 лет назад) и всё выставилось как надо.
Мера конечно была временной, насос все равно просился уже в ремонт... Но всё же.
Кстати, вот такая картинка попалась в сети...
Как она вам?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
по идее: описание к рисункам перепутаны.Наоборот все обычно протекает.
генакл1 пишет:
Вот в том то и дело... Зачем такие рисунки выкладывают??!!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
wacko2 так бывает... dntknw
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 275
генакл1 пишет:
Андрей сибиряк пишет:
DARGO пишет:
чопор пишет:
Хотел пораньше зажигание поставить,а там уже только можно на одно отверстие переставить.а дальше уже промежуток между ними.
Хотя на мтз у меня на трех и на всех на 4 отверстии от края,раньше можно делать очень сильно.
А тут уже предел.
Недавно купили двигатель Д240 другу можно сказать вслепую, поставили и он как то плохо заводился и тянул. Тоже не мог ему на рябушке выставить зажигание точное, попадал как раз в разрыв. После консультации с топливщиком выяснилось, что при замене вала топливного насоса надо подводить зазоры и на плунжерных парах, от этого зависят как раз градусы впрыска на насосе и то, почему попадает в разрыв при выставлении зажигания. Но не все топливщики этим заморачиваются при замене. Ищите в топливном всю проблему, надо зажигание чуть раньше поставить, тогда поедет. Мы с другого двигателя поставили шестерню и топливный аппарат, который был в в запасе, на 3 болта
У меня на мтз 82 тоже как то не получалось зажигание выставить, то рано, то поздно, попадало на разрыв дырок в рябушке, потом как то сумел просверлить посредине и нормально стало.
Еще, замечал что при установки момента зажигания по топливу приходилось потом чуть раньше ставить.
моментоскоп--довольно приблизительное устройство.,дающее погрешность установки момента впрыска в 1-3 гр. по кул. валу ТНВД--зависит от износа пар,степени прокачки топливом всей системы питания дизеля , опыта слесаря и его помощника. Самый точный способ--идеально точный: "по пузырькам воздуха" или хотя бы "бошевский"\"по капельке"./"По пузырькам воздуха"--вообще не требует помощника и доп. устройств.усилий для создания давления топлива.Здесь достаточно силой легких слесаря продувать систему воздухом.а при наличии компрессора--то и стац. устройством под давлением 0.5-1.5 бара.
поподробней
23.10.2017 - 07:05
: 1120
nicolai67 пишет:
генакл1 пишет:
DARGO пишет:
чопор пишет:
А тут уже предел.
поподробней
Заинтересовало!
Присоединяюсь к просьбе!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
описывал уже много раз ...и на данных страницах.Очень концептуально: 1. открутить штуцер первой секции и демонтировать клапан с его седла....2. штуцер закрутить обратно.3.продувать систему ...до момента...когда интервал между пузырьками не достигнет ритма 1 шт в 3-5-7 сек. Примечание: полное прекращение пузырьков--наличествует о том,что уже "проскочили".4. вывернуть штуцер...установить клапан..затянуть моментом 9-11 кг.-м.Подразумеваются моменты: 1. заглушка на выходе ТНВД. 2. "газ в пол".3. чистая трубка на вход ТНВД с проушиной на 14 мм для продувки \если легкими оператора\ и любая ...с аналогичной проушиной\если компрессором\.4. обрезок трубки выс. давления 5. любая прозрачная тара с водой.
генакл1 пишет:
Во всем этом есть одна проблема...
Не каждый решается откручивать штуцер, чтоб демонтировать нагнетательный клапан....
А так вполне действенный способ.....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
"зажигание" крутят ...и здесь можно покрутить.
генакл1 пишет:
Не знающие думают, что можно сбить подачу секции,...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
генакл1 пишет:
Ели вы снимете видео вам цены не будет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5234
генакл1 пишет:
То есть можно заменить клапана на новые и изменений в настройках тнвд не произойдет? Утни с бычка.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
Замена одних на другие возможно что то и изменит...
Это вопрос не ко мне, а к топлившикам...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
речь вроде шла о рисунке,где перепутаны пояснения были.И в той речи разговор был о выворачивании болтов толкателей и их влияние помимо углов...еще и на объем цикловой подачи.Нагнетательные же клапана: имеют свой ход.степень подвижности, степень износа запорного пояска клапана,ширину\высоту\ разгрузочного пояска как между видами\МТЗ,А-41,ДТ\ ,так и в рамках своей модификации\МТЗ\.Поэтому...как правило...установка хорошего нагн. клапана вместо "нехорошего"...приводит к значительному падению цикловой подачи ...с последующим её выравниванием до допустимых значений. В идеале: менять лучше комплектами....с последующей проверкой-настройкой.
