Да , Алексей-ты прав-вышел на заданную температуру-37.8-аварийную поставил 38.3. Держит отлично-разница по инкубатору-0.1 градус.( а может и термометры грешат).Короче-красота-"золушки и прочие отдыхают" Вот жду выхода в " золушке" и " идеальной наседке" -в них буду инкубировать утинные и вывод из ИФХ. Хочу приобрести Рэмиловский выводной..К хорошему быстро привыкаешь...
Вот я читаю неужели мне такой плохой Омский (ИФХ 500) Инкубатор попался. У меня температура играет только так на верхнем лотке ближе к двери 37,9 по электронному 38, чуть ниже на один лоток 37.6, на 3 лотке 37,4.....на 4 лотке 37,4..... на 5 лотке 37,5....на 6 лотке 37,8. Завтра измерю в середине лотка и в самом краю лотка ближе к нагревателям. Использую медицинский термометр. Вот еще что у меня на вентеляторах нет диска может по этому такой разброс температуры. И для чего он нужен вообще, какую роль играет?
В инструкции написано-" медицинские термометры не годятся для контроля".
У меня в инструкции такого нет, правда я брал 2008 году. Я мерил и психрометром (лабораторный термометр)показания такие же как и на медицинском. Не знаю кому верить. А как у вас с выводимостью? сколько %?
А как дела обстоят у других? или у меня особый инкубатор. Кто нибудь мерил температуры на лотках? Какой процент выводимости? Какие поломки (кроме тех что уже обсуждали здесь) и как решали?
У меня новый инкубатор -был первый вывод( выводил в " золушке". Вывод хороший. Температуру замерял в разных лотках-почти одинаково-но , по инструкции меняю лотки раз в неделю местами.
Вывод хороший это в цифрах сколько? Иртыши развиваются, инструкция наверное толстая?
Я в прошлом году заложил всего 2 лотка вывод был 89%, потом заложил весь инкубатор - вывод 70%. Менял каждый день лотки местами сверху вниз и наоборот все равно больше 70% не было. А вы заводскую корректировку температуры не трогали? Сколько у вас стоит по умолчанию? Чем мерили температуру в лотках?
заводскую подкорректировал на 0.2 гр.Измерял так же медицинским и электронным, проверенным термометром.
Первую партию перенес из золушки с соседней улицы на 7 дне, за 6 дней до вывода выставил лотки из инкубатора на охлаждение... тут ко мне пришли-потом ушел в магазин и через 1.5 часа как током шибануло!!! Бегом на дачу-конечно остыли.. думал-ну все пипец.... Но ничего-перепелов 60( из 90). цыплят-47( из 60) индюшат-16( из 30). Яйца не просвечивал.Как заложил-так и сидели неоплоды.Индюшинные в первой партии в золушке-неоплод-60%. Поэтому и сейчас немного-наверное еще рановато..
Я то же заводскую подкорректировал на 0,2 гр. Электроника значит такая же, просто у вас корпус новый. Да я еще в этом году менял нагревательный элемент он у меня сгорел. Снял решетки с вентелятора потрогал руками все резисторы или как там их называют эти "зеленные" вокруг вентилятора, оказалось нижние две не работают, снял, показал радиолюбителю один точно не работал второй был в норме, купил точно такой же за 15 рублей поставил оба на место все заработало. В целях экономии проводов на заводе эти резисторы соединили паралельно по две. Если один сгорит второй не будет работать. Нужен мультитестор чтобы проверить, а потом только выпаивать и снимать.
Здравствуйте! Ну вот практически и ответ на мой вопрос по поводу влажности-конструктивная особенность похоже у 500-тых(в ИФХ-250 такого не было) ,объем увеличили,а поддоны для воды прежние оставили. Побрызгала на яйца и стенки водой- влажность чуть увеличилась(45%),плохо что места нет,куда еще тряпок повесить-все впритык.
У нас два "Омича" на 250 и 500, еще "золушка"(труженица )-все сейчас загружены гусиным яйцом(в золушке еще 39 куриных "кучинских"). Тоже заметила: при полной загрузке % вывода снижается, что делать?
На счет влажности могу сказать что воду надо по горячее ставить лично у меня на ИФХ 500 до 95% доходит, а на счет % вывода не знаю надо доработать как то. Можно еще под ванночки с водой подложить какую нибудь греющую пленку, типа тех что используют в теплых полах, тогда вода будет больше испарятся соответственно и влажность, может и температура в нижних лотках будет соответствовать норме. Это только мои мысли, а не инструкция к руководству. В следующем месяце все испробую и опишу здесь.
Брызгать пульвером, увеличить площадь испарения (поставить другие ванночки) и т.д. Тряпками вообще не пользуюсь, ибо у меня вода жёсткая и при высыхании тряпка становится "каменная" её менять два раза в день надо.
Здравствуйте! Измерила влажность бытовым психометром(старенький советского образца прибор с барометром, термометром и психом.)- разница в показаниях значительная. ИФХ-500: 42% по датчику-72% по психу, ИФХ-250: 53% по датчику-75%по псих. Врут выходит датчики оба, но в ИФХ-250 всеж выше влажность.Немного успокоилась насчет влажности снижать даже немного надо.Сейчас еще в Золушке измерю. Завтра первая овоскопия гусиных яиц, посмотрим,что нам башкиры продали...
Здравствуйте Уважаемые птицеводы! Сейчас я вам попытаюсь рассказать свою идею связанную с увлажнением!
Для того чтобы повысить влажность в инкубаторе я сделал некий парогениратор! И сделал его таким образом: Купил на рынке пластиковый контейнер для продуктов с застежкими мне от обошелся в 65 рублей!
Вот такого типа:
Далее купил тен на болтах он мне обошелся в 180 рублей!
С боку проделав 2 отверстия под тен я прикрутил тен, на крышке сделал отверстие под шланг, далее воткнул шланг, а в шланг обрезок металопластиковой трубы! У трубы закупорив конец сделал по всей длине отверстия примерно 0,5мм! К тену подсоединил провод!
Далее размещаете трубку в инкубаторе, заливаете в контейнер воду и включаете тем в сеть! В даном случае желательно пользоваться реглятором напряжения, для того чтобы пар шел очень медленно во избежания перегрева яиц! Если все делать аккуратно то все получится и влажность 90 % тоже!!! Удачи! Пробуйте!!!
сегодня закончился вывод. Итог-из 100 яиц-78 цыпленка. 15 так и не вылезли-но проклюнулись.Остальные болтуны. Выводил в " золушке"-на неё и грешу. Когда переложил в "золушку"-никак не мог выровнять температуру-постоянно зашкаливала. .. Все таки надо второй ИФХ покупать-на вывод.
Если яйца заложены изначально в " Золушку", и в ней инкубировались-это один вопрос,проблем нет-а если они перекладываются из другого на вывод -да и еще по 100 шт-тогда температура подымается ( при установке на 37.5)-до 40 и выше. И приходится постоянно приподнимать и опускать крышку.Пока не придет в норму. Я в прошлый раз выводил в "золушке" и индюшиные и куриные и перепелиные я йца-инкубатор был забит до отказа. И парился полдня, пока температуру установил.
Здравствуйте! Пока инкубация в ИФХ-500 идет хорошо- первая овоскопия показала 92% оплода гусиных яиц Рейнских (молодцы башкиры!). Несколько болтунов 6шт(видимо трясли мы их по "Уфимке"-дорога ужасная),8шт из 190-неоплод.Задумалась о покупке еще одного, вот только окончательного результата подожду.
У вас нет разницы температуры на верхних и нижних лотках?
Я на следующий год хочу прикупить два инкубатора ИФХ-500 и два ИФХ-250. Dimali писал, что заказывал ИФХ-500 за 36500 руб. Вот на этомм сайте http://6724.ru.all-biz.info/price.php?cs=10&q=&prod_type=all совсем другие цены. Как вы думаете почему такая разница? Может развод какой-нибудь.
ИФХ-250 - 20278 руб.
ИФХ-500 - 24945 руб.
Добрый день. Я заказал 2 инкубатора ИФХ-500 по цене 36 486.78, жду доставку автотрейдингом. К данному сайту они отношения не имеют, сегодня специально созвонился и выяснил, что цена именно такая.
Менеджер по сбыту, с которым я работал
Житарюк Ольга.
тел. (3812)44-85-58
8-905-923-16-90
8-913-643-37-78
факс (3812) 44-87-71 mailto:omis128@irtysh.com.ru
Ну фиг знает как может быть, бартер, или старые запасы, варианты так то существуют. Надо написать этим перцам и узнать. Возможно, что они принимают заказы, и отправляют их в Омск. а так как этой позицией никто не интересовался, то и цена соответственно старая.
Это цены двух летней давности, примерно по такой цене я и покупал ИФХ 500.Наверно кто то не мог их продать или лохотрон полнейший.
завтра жду вывод уже тех яиц, которые с первого дня были в ИФХ. Посмотрим -что и как.
dimali какой вывод?
Вот такого типа:![](///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82.jpg)
Дмитрий да вы что в Золушке проще всего температуру выставить чем в других!!! Если все по инструкции деалть
Всем привет. Дима 78% - отличный показатель!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Про увлажнение я знаю люди делали медицинскую капельницу и по капле капали на вентилятор.
ЗЫ про золушку давайте в золушкину тему![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я думаю-если и выводить в ИФХ-то процент еще лучше будет..
Нет разницы температуры между верхним и нижним лотками.там же два вентика крутят. Но по инструкции переставляю лотки 2 раза в нед.
Житарюк Ольга.
тел. (3812)44-85-58
8-905-923-16-90
8-913-643-37-78
Спасибо что написали. А то нарвался бы на аферистов. И инкубаторы не получил бы и денег больше не увидел![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
возможно это инкубаторы старых образцов! поэтому и дешовые
Кроме модели ИФХ-500 в новом корпусе они других не выпускают.
