Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 844 из 844
25313 сообщений
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
шепелев евгений пишет:
Серега 707 пишет:
,нужно убрать крайние соты,
Ничего там убирать не надо. Радиатор т-150 ставишь целиком, как есть. С патрубками, по месту поймёшь, там всё просто.
В личку, номер с ватсапом скинь, фотки пришлю.
А почему суда ты не хочешь фотки скинуть чтобы все могли увидеть
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3304
ТОП 1980 пишет:
Патамушта не умею я с телефона сюда скинуть. blush2 Если Сергей подгрузит, я не против.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
ТОП 1980 пишет:
А что там видеть? На верхнем бачке снимаешь правый патрубок. Вместо него заглушку.
Нижний бачок снимаешь и разворачиваешь патрубком на левую сторону. Сам патрубок откручиваешь с бачка и тоже разворачиваешь отверстием к помпе. На него устанавливаешь патрубок который освободился с верхнего бачка. И вся переделка.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
С позволения Евгения добавлю его фотографии.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 100
Да это так, если имеется радиатор в сборе от Т 150К. В моем случае была в наличии новая сердцевина Т 150К без бачков.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
russian427 пишет:
На них и мост стоял от Дона
Что то терзают меня смутные сомнения что мост Доновский. На Енисее свой мост. На Донах колеса R 32 а на Енисеях R 26 а на старых R 24. Но про старые не говорим. Разницу чувствуете? С какой скоростью будет ехать Енисей на Доновском мосте с колесами 26-го радиуса? Далее. В доне 5 клавиш, в Енисее 4. По шпилькам бортовые разные. Не наводите тень на плетень. Вы вероятно в глаза не видели мост Енисея.
Забейте в поисковик КЗК ЕНИСЕЙ 1200М. МОСТ ВЕДУЩИХ КОЛЕС (МК-23.00.000А-01, ЕНИСЕЙ-1200НМ) и сравните с Доновским.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 706
Чубченко Виктор пишет:
Взаимно.
Потом пошёл унифицированный мост.
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/kzk/kzk-enisey-1200m/73
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/kzk/kzk-enisey-1200m/74
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/kzk/kzk-enisey-950/86
А вот Дон
https://rotor-plus.ru/autocat/selhoztehnika/rsm/don_1500b_163/most_vedus...
Спорить не вижу смысла.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Всех приветствую.Нужно на Ниве снять поддон,чтобы трубку заварить(от масляного насоса которая идёт к центрифуге).Кто-то пробовал ложить двигатель набок для ремонта?Если есть опыт, подскажите,проблемно это сделать?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Серега 707 пишет:
В своё время так и делали ...отвязываешь движок от рамы и лебедкой ручной тянешь на бок. Главное не перестараться и с подмоторной рамы не стянуть .
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Гудвин43 пишет:
Серега 707 пишет:
Слышал при снятой головке ложили на бок и ставили на месте.Ну там проще,бревно говорят вставляли в гильзу.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Глаза боятся - руки делают , упор под подушки и чурку под блок и делай с ним что хошь smile3
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Спасибо, завтра попробую)
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1940
Серега 707 пишет:
Я 1983 начинал трактористом тельфер поставили только через год на дт рычагами выгнали изложили на гулянку и делали двигло
21.11.2013 - 13:18
: 1940
Степь пишет:
Серега 707 пишет:
Вынали и ложили на гусянку
21.11.2013 - 13:18
: 1940
Степь пишет:
Степь пишет:
Серега 707 пишет:
На комбайне вообще проще валять или снимали Стогометом
21.11.2013 - 13:18
: 1940
Степь пишет:
Степь пишет:
Серега 707 пишет:
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Степь пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Серега 707 пишет:
На самом деле действительно ничего сложного.Подушки, которые к бункеру открутили полностью.С обратной стороны по максимуму распустили болты крепления подушки и гайки крепления двигателя к подушкам.Полностью раскручивать не стали,чтобы потом не было проблем с обратной установкой.Зацепили ручной лебёдкой(Гудвин43, спасибо за совет)и под завалили набок.Под уголок крепления двигателя(где стоят подушки) подложили брусок,чтобы уголок не сгинало, когда натягивали лебёдкой.
21.11.2013 - 13:18
: 1940
Mad Max пишет:
Степь пишет:
Маркера настроил?
Это сообщение будет удалено автоматически 03-05-2024 в 4:54:43
Настроил левый ещё укротил на 12 см строго всё по 70 стало
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Степь пишет:
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
Добрый день. Есть ли какие метки для установки крайних блинов на вариаторе ходовом старого образца, на рамке который.?
19.01.2010 - 20:37
: 4902
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нету там ничего. Наружный "блин" устанавливается по отверстиям тавотниц. А внутренний как хочешь. laugh На балансировку бы его отправить после ремонта.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1760
привет всем!
может кточто подскажет
на комбайне кзс 3 есть такой момент что на транспортной скороти его трудно держать на дороге
в рулевой системе применен гц как на ниве, но куча тяг и еще маятники, в общем много люфтов
как работает рулевая на ниве эффект и еще попадается широкая балка с разборки от енисея, там кажется система проще, нет столько шарниров
в общем кто ездил на ниве эффект или енисее как у него с рулевой на высокой скорости?
Важные темы
  • Самые популярные темы
