трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 4 из 752
22539 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вася 22 пишет:
Спасибо Владимер за идею ,думаю именно так и сделаю! good
Да не за что.Это не моя идея.Это кто то здесь на форуме фото выкладывал.
: Нижегордская область
20.10.2013 - 10:10
: 5
Николай.65
Большое спасибо за подробный ответ.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом. Возле первого цилиндра (сразу за термостатом) вылезла сама по себе шпилька (сцука) крепления головы. Бывший хозяин перед продажей видать хорошо смазал её соплями, что я среди горы срача проморгал. Что посоветуете: оставить так (пробовал крутить - болтается), или всётаки снимать голову и ставить ремонтную (есть ли там тело для ремонтной)? Может есть ещё варианты? Боюсь, что если оставить так - то можно в самый неподходящий момент получить нехилый высер кирпичей. Заранее благодарен за совет.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Та, что обведена, о ней речь.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Евгений82" пишет:
В принципе, если все остальные уверенно нормальные и затянутые, не велика потеря, пойдет.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Всем привет! Подскажите пожалуйста? На фото я так понимаю болт должен быть? Спрашиваю т.к. опыта мало. Но лучше спросить , чем потом накосячить!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений82" пишет:
нужно смотреть где сорвана резьба в блоке или на шпильке, можно воспользоватся фиксатором резьбы
03.11.2013 - 23:08
: 93
Александр 44 RUS. пишет:
Да, там должен быть болт крепящий колокол к промежутке, родные на 12, могут быть ремонтные на 14. Это грязью забито отверстие или заварено?
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Резьба сорвана 100% на блоке. На счёт фиксатора резьбы терзают смутные сомнения, выдержит ли? dri
08.08.2011 - 23:22
: 599
"Валерий346" пишет:
"Валерий346" пишет:
Отверстие есть. По моему на 12. А резьба какая?
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Подписываться на новую тему не требуется. Вы уже подписаны
: Томская область
04.11.2013 - 07:44
: 23
Как просили устройство догружателя и гибкая мувта.
03.11.2013 - 23:08
: 93
Александр 44 [/quote пишет:
Обычная М12х1,75, болт около 50мм длиной (без шляпы)
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Вася 22 пишет:
А на нижнем фото зачем отверстия в верх идут если ,чтоб догрузить колёса нужно в низ крепить.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
"Евгений93" пишет:
Фото моё.Мне они нужны для подъемника,заодно и как догружатель использую.
02.11.2013 - 12:09
: 223
Скажіт чи можна встановити колеса від газ66 вместо передніх юмз і яка між ними різниця у висоті
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
draiv пишет:
Разница высот - как разница между колесом ГАЗ-53 и ГАЗ-66, у второго диаметр на см 8-10 побольше, т.е. морду задерёт на ~4-5 см. Я уж спрашивал страниц 20 назад про это же... + надо диски переваривать на ступицы с 5 отверстиями. А так я бы поставил. Может и поставлю.
08.08.2011 - 23:22
: 599
"Валерий346" пишет:
Спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Yuraz пишет:
draiv пишет:
Ждём fotku Я тоже интересовался этим вопросом,но мне не ответили.Тоже хочу пристроить,но лысая резина и как это на передке отразится?
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
А в какое отверствие нужно ставить винт что б догружало колеса? чем ниже тем лучше?
10.01.2012 - 21:13
: 688
Костя мт11 пишет:
Если по заводским отверстиям то да самое нижнее ,а если самим ещё ниже сделать то можно и разгрузить колёса.
02.11.2013 - 12:09
: 223
Ждём fotku Я тоже интересовался этим вопросом,но мне не ответили.Тоже хочу пристроить,но лысая резина и как это на передке отразится?[/quote]
я встановлю то закину фото wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
draiv пишет:
я встановлю то закину фото :wink:[/quote]
Хорошо жду.У меня ещё в запасе есть два колеса от 52 газона.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений93 пишет:
Мы пробовали ниже. Плуг в землю не загнали.
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Дайте совет. Вставляю стекло в маленькую старую кабину после пожара.Кабина не деформировалась. Стекло же всеми способами не идет. В чем дело . Может стекло больше по размеру?
До свидания.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Начинающий тракторист пишет:
Здравствуйте!
До свидания.
Нужно замерить размер стекла и рамки кабины куда будете его вставлять. Зазор должен быть не меньше а еще лучше на 1 мм больше размера резинки . Резинку замерять штангелем вставив его в пазы ( один в который входит стекло, второй входит в рамку кабины) Внутренняя шейка резинки и есть зазор который должен быть между стеклом и рамкой кабины. Стекло и рамку кабины замерить рулеткой высоту, ширину и углы. Если зазор меньше то нужно болгарочкой сточить рамку кабины до нужного размера.Надеюсь понятно изложил.
03.11.2013 - 23:08
: 93
Может уплотнение не то, замерьте толщину стекла и подберите соответствующее ему уплотнение - нт-9 или нт-10.
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Спасибо за отклики по поводу стекла. Буду мерить. Вставлю, напишу!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет. Отмечусь, т.к. купил МТЗ-5, а он близкий родственник, дедушка наверное.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"SERGEY-KANAEV" пишет:
одно и то же. однако музейной експонат
