Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 6 из 1501
45019 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Ильич 44" пишет:
Женя, не буду утверждать, но помоему полная загрузка такой сеялки 600 кг. Так как у тебя половина то получается 300.
thank_you многовато, 200 наверное буде макс, иначе перебор, ещё вот вопросик остался blush2 , на какую высоту от земли раму пускать? ведь колёса меньшие будут
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wasili4" пишет:
покрутил повертел и у этой свои косяки так же есть , так шо ну его нах.. этот китай , на старый диск приклепал фланец новый , аж на 12 заклёпок посадил , уже и собрал всё
лапки какие то scratch_one-s_head дабы не снесло их маментом
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3151
"Яуген" пишет:
лапки какие то дабы не снесло их маментом
так они не отличаются от тех что на китайском диске только по длине чуть меньше , на тракторе подшипник выжимной с т-40
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wasili4" пишет:
боюсь снесёт их моментом, закалебаетесь подводить выжимной
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
лапки какие то
Ну да, площадочка под выжимной на моих плоская, а тут острая dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
yes3 по логике как выше на фото они лучше подходят, но на практике не фига не ходят
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3151
"Tolya" пишет:
есть ещё такие под меньший подшипник но на них носок так же острый
"Яуген" пишет:
по логике как выше на вото они лучше подходят, но на практике не фига не ходят
раз такое дело надо поменять на другую форму площадки под выжимной , если конечно у нас такие будут ...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wasili4" пишет:
с одной стороны острый носик как бы лучше, ведь при нажатии лапка уходит, угол меняется, но из за того что площадь опоры меньшая моментам стирает cry
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wasili4" пишет:
для сравнения
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3151
"Яуген" пишет:
для сравнения
бляха муха у нас таких ни разу не попадалось , только с острым носком , завтра сбегаю ещё в одно место может повезёт а нет то оставлю эти шож робыть , thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wasili4" пишет:
у нас на выбор dntknw
"wasili4" пишет:
стерёт наварите, ходит лучше чем новые laugh
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3151
"Яуген" пишет:
у нас на выбор
та и у нас выбор есть , можно взять подороже крашенный китай , ну и можно подешевле не крашенный китай laugh , был недавно в магазине где более менее выбор есть на т-25 разговаривал с продавцом говорит заказали запчасти во владимире в торговом доме прислали от туда документы на товар а из 48 позиций всего 2 производства Росси остальное Китай ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3151
"Шyриk" пишет:
Помните фильтр выкладывал? Новый с Владимира 2300 или 3200 забыл, а я б/у купил в разы дешевле.
да помню про фильрта разговор , я хотел родной короткий фильтр восстановить но не стал такие сменные элименты уже почти не найти а через пару лет вообще не буде , так же себе из трофейного крепления ямз под сменный фильтр нового образца переделал уже готово , такой сменный фильтр брал по 193 рубля
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3151
"Шyриk" пишет:
Я отдал на переделку маслянный.
маслянный у нас видел по 3600 дорогой гад , но этож опять в него бумажный вставляется , меня пока фуга устраивает , а там посмотрим , почитаем отзывы пользователей , может и сам склонюсь к фильтру в место фуги , а фотки обязательно выложите многим думаю интересно будет
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
Яуген кстати смотрел я как насос подключен к цилиндрам оказалось всё правильно подключено ц1-4 ц2-2 буду менять тогда распылители и смотреть что да как
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3151
"Шyриk" пишет:
На фильтре я смотрю и слив отстоя есть? Это тоже с МАЗА? или только кронштейн?
спасибо Шурик , слив есть а сам фильтр с мтз-80 нового образца , кронштейн т-150 с двигателем ямз , его сняли так как он у нас один был с таким фильтром ну и естественно когда пришло время менять такого не оказалось его сняли и поставили старого образца , на нём только штуцер переточил под фильт мтз
13.09.2011 - 18:11
: 180
Просто Михалыч а диаметр под ступицу не растачивали?
Для чего эта дырка в кабину ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
Отдал кстати на завод, переделать, попросил если еще кому нужен будет цену озвучить. Сделают, фото и цену напишу.
цена это работа фрезеровщика, вообщем копейки, а если попадётся старый маскорад то вообще цена вопроса минимальна
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Всем добрый вечер! Нужна консультация по вот такому акумулятору. Акумулятору полтора года. Стоит на генераторе. Напряжение держыт. А вот ёмкости нет. Открыл пробки, погледел, а там нет "жидкости". Вернее она наверное там приутствует но в очень малом количестве. С таким акумулятором столкнулся впервые. Вопрос... Какая "жидкость" заливается в этот акумулятор? Гель или электролит? Или дайте подсказку где посмотреть. Заранее благодарен. thank_you
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Это точно, раз зашел в соседний цех к токарю, забрать детали, подошел близко к воротам, так он меня вы cen там камера висит а я ее даже не заметил. Ну и нашу с ним мышиную возню засняли... dread
Уходил я как дезертир за семью заборами. lol
13.09.2011 - 18:11
: 180
Дед Владимир я кислоту заливал
27.01.2013 - 17:58
: 1147
kitaec пишет:
Дак кислоту или электролит? То есть он кислотный не гелевый?
13.09.2011 - 18:11
: 180
Дед Владимир я заливаю кислоту, у нас мужики в автобазе заливают аккумуляторы ее, ну и я себе 10 л взял на всякий заливаю в аккумуляторы по чуть чуть всё хорошо работают нормально и малые и большие
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"kitaec" пишет:
Здарова всем мужики вот привез кабину разобрал, почистил немного. Возник вопрос по аднему стеклу есть 2 передних и нет заднего подходит ли переднее стекло на зад? кто ставил можно фото
Там с зади должна стоять рамка и размер родного заднево стекла 903х660 мм я поставил себе с ПАЗИКА с форточкой прикольно и открываеца
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Дед Владимир пишет:
kitaec пишет:
я тоже доливал электролит кислотный но ето уже на надолго.
13.09.2011 - 18:11
: 180
валерий киев так я хочу выкинуть ту рамку и поставить большое переднее стекло
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"kitaec" пишет:
мне кажеца ево там легко разбить сиденьем
: Погребище Винницкая обл.
03.01.2014 - 19:51
: 29
Поставил топливную МТЗ, работает нормально,но двигатель как-будто стучит. Это работа топливной издает такой звук? Зарание спасибо.
13.09.2011 - 18:11
: 180
Владимир Петрийчук а зажигание смотрели ?
03.01.2014 - 19:51
: 29
Зажигание кажется нормально выставили. Спасибо. Пробовали раньше и позже, тоже самое. Может звук роботы топливной?Спасибо!
