Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1074 из 1960
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
это падение назад.и озночает что нехватило одной дозы кальция
мы сеем люцерну вместе с райграсем.люцерну 20 кг +10кг райграс-это на га. на половину значит 10+5
а она к мальчикам непоподала????? так как коричневатая слизь обычно у стельных .вы точно уверены что где то в кустах что то небыло?????
похоже на тех же парехмахеров
спокойно.корову запустить можно в любое время.только так как делаем мы нравиться это каму или нет.это проверенно годами. и откормите варёной картошкой.она через 1-2мес.она будит как колобок.
активный уголь пробовали.много......угля.и молоко.
вобще почему этим в таком малом возросте.лудше в еду чеснок.семочки тыквы и пижма-очень хорошое средство.и всё природное
а как там с селеном дела?
сок или варение из аронии непробовали.если постоянно довление то или пить постоянно но если непомогает то там уже и на пилюли пора
100% не стельная, последнюю охоту ожидали после 20 января - не загуляла, предпоследняя должна была быть перед Новым годом - не загуляла, а до этого регулярно был цикл и скравливала. Быков у нас нет нигде вообще, своих собственных не держим. Ну вот, всё, хана, надо схему применять, дождались этого осеменатора, чтоб его
Про молоко,спросите здесь, https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/kormlenie-k... у Александра,возможно кормление не соответствует потребностям коровы,это может влиять на вкус и удой.Напишите точно сколько чего даёте в кг в сутки.Послед не отделяется,возможно на улице зимой мало гуляет,витамина Д не хватает,мне кажется неотделение последа не повод сдавать корову,можно попробовать устранить причину.
Сено(житняк) в волю я не взвешиваю съела еще накладу. отруби 1-1,5 кг дробленка ячмень+овес 1,5-2 кг после выкидыша витамины проколола... е-селен соль в свободном доступе вода тоже... может быть из за изменений и сбоя в организме у нее такое молоко? зимой на улице постоянно ходят свободно.
лудше сперва ректально сделать масаж матки и яичников.при том будит видно что с яичниками делаеться.в зиму очень часто хвотает этого чтоб "система" заработала сново.если там нет жёлтое тело.можно выпустить и погонять чтоб активно погуляла.
от 2кг дроблёнки и сено никакого молока небудит. она теперь тогда молоко даёт сжигая свои резервы жыра.здесь очень много об этом написанно.
Марина Александровна nad загляните пожалуйста в личку нужен вердикт
Аналогичная ситуация была в том году летом, двое поросят упали на коленки а на следующий день вообще ноги отказали, не двигались ни ели ни пили , вызывал вет врача , он проколол Сыворотку против сальмонеллеза , байтрил и еще какой то препарат не помню название, колол 3 дня и все поросятки сразу ожили !
Тут хоть и выкидыш, но корове раздаиваться надо.... А корма то на раздой и нет... Энергии не хватает... Хорошо что это то как то выдает, опуская себе печень...
Кормите примерно на 9-10 литров, поэтому больших удоев ждать и не стоит. Конечно, высокоудойные коровы дают молока гораздо больше чем их кормят и от вашей коровы не стоит ждать рекордов, но попытаться раздоить все же можно. Для начала добавьте ей 2 кг ячменя и 2 кг пшеничных отрубей и посмотрите, что получится.
Это не вина коровы, а скорее ваша, нужно применять профилактику не отделения последа:
За два месяца до отела корове нужно трижды проколоть Е-селен по 10 мл, с интервалом 2-3 недели.
Также нужно использовать премиксы или колоть витамины.
дешевле 25 р за кг пока не нашёл
неплохая замена и дрожжи кормовые в них тоже высокий % белка
значит будем жмых искать по хорошей цене
спасибо :)
Лига,в какой пропорции можно добавлять кормовые дрожжи?
Лежат у меня,осенью купила,может можно коровкам скормить.
можите дать до кг.но только опять непутать с теми из чего пекут хлеб и жывими дрожжами.
Кормовые дрожжи (сухие) коровам можно давать в ограниченном количестве 150…250 гр. на голову в сутки, хотя в старых рекомендациях максимальная доза стоит 0,5-1 кг.
«Пшеница, как и кормовые дрожжи, не являются типично «коровьими» кормами, а потому их использование в рационах жестко ограничено…
В специализированной зарубежной литературе указывается рекомендуемая суточная дача в пределах 150…250 гр./голову. Возможно кратковременное увеличение суточной дачи дрожжей до 450 гр., но при условии повышения в рационе доли ферментируемых углеводов (без риска ацидоза рубца) и обязательном учете содержания мочевины в молоке…
Белок дрожжей практически полностью расщепляется в рубце, что приводит к дисбалансу соотношения расщепляемый в рубце / «обходной» белок в рационе…
РРБ ферментируется микрофлорой до аммиака и, будучи не полностью утилизированным, всасывается через стенки рубца в кровь и далее поступает в печень. В принципе, для печени аммиак является ядом, потому дополнительный ввод в рацион кормовых дрожжей – своего рода удар по печени, которой в период раздоя и так приходится не сладко, а также почкам…»
http://02051v1.lostlog.ru/article/17
Второй раз вы,Александр, об этом говорите,а я опять за рыбу деньги
Куда же мне их пристроить?Купила и лежат 5 кг.
Потом курочкам скормить?Им то хоть можно?
нет указанно на 50% защищонный и разтворимый
Спасибо,Лига!
Не дам,Александр не разрешает))))
аммиак есть всегда при переработки белков и это нормально. ядом он станет тогда если белком перекармить так что уши отвянут у каровы.амияк будит и после рапса подсолнуха и даже хорошего белкового сена и после зерновых.кормовые дрожжи самый дешовый несчитая траву белок.он основан на отрубях которых вот у нас неценят.их используют только как добавку в к.к.а высокоудойным их даже неиспользуют так как чтоб с них была польза нужно достаточно много что корова просто неможет сесть.и есть корма с лудшей отдачей .когда удои до 20-30л ещо можно закормить любими средствами.а когда пойдёт в верх то не мне же вам говорить как важно лишним неперегузить.
Насколько помню, включают в комбикорм от 3 до 5%.
