Ну что ,парни , настал (или почти) момент истины .Год прошёл ,появились ли какие наблюдения? У меня :Зельда,Султана -10-11 ; Кофу ,Каната -15-20 ; Шама,Сафрана - наверно около 15-ти .Для нашей зоны и без полива оставлю Кофу и Канату .Даже Асука не устроила . Какой вывод сделал для себя -не надо загущать ,т.е высев примерно 450т.шт .И обязательные междурядки .Попробую на следующий год Гардо Голд (примэкстра) . И ещё- будем отказываться от Пульсара (имазамокса).
Не правильный вывод, Правильный вывод - запасаться Элюмисом или Люмаксом и забывать Глицинию макс как страшный сон. Дорогу царице полей!!!
Скажу, не помагает особо и малая густота в таких жестких условиях, здесь на видео участок с густотой до 300 тысяч
Не пробовали уменьшать густоту за счет междурядья? Вы ведь прямой посев практикуете, если через ряд сошники убрать меньше покров будет нарушатся, ваши земляки вроди практикуют такой посев, недавно у но тиллера ролик видел вы там сою осматривали целой делегацией, кстати с широким междурядьем и с удобрениями поинтересней экономика получится
Я ж сеялку нанимаю, поэтому снимать сошники не могу
И много отрицательных моментов вижу в этом.
Нанимаю я сеялки с дифазным сошником без култера, а они иногда плохо справляются с прорезанием растительных остатков, при узком междурядье, если какой-то сошник плохо посеет и в итоге всходов не получим, рядом другой сошник посеет лучше и в целом получается удовлетворительное распределение семян по полю, а если убрать по одному сошнику и сеять, к примеру, не на 17 см междурядье, а на 34 см, то в случае проблем с прорезанием на каком-то сошнике, соседний сошник то уже далековато будет, и местами будет получаться междурядье 70 см.
И по распределению в ряду проблемы, потому как косозубые катушки сыпят сою как попало, то густо, то пусто. Надо бы точный высев для увеличенного междурядья.
По удобрениям, при узком междурядье я под следующую культуру распределю фосфор и калий более равномерно по площади, а не полосами при широком междурядье. Как мы знаем, фосфор и калий очень мало передвигаются по почвенному профилю, поэтому чем равномернее они будут вноситься, тем больше возможностей у следующей культуры, например, у пшеницы их использовать.
Сколько проблем при ноутилле
Сколько сею пропашные с 80 кг аммофоса , ни разу не видел полос пшеницы с лучшим развитием, может дискатор всё растаскивает???
Наверное гербицид, который сработал лучше Пульсара является коммерческой тайной?
Да какая там тайна ? Полишинель . Изделие от АгроЭксперт Групп - Бизон-2л + 7 гр.Аллерт .Аналоги Базагран и Хармони .Через неделю что-то(не помню точно) против злаков .Опять же ихнее изделие .
Связь есть ,но не взаимная , т.е. если бы не применил два года подряд Пульсар ,то кукурузу в 19-м вообще исключил .А пока чувствую себя шутом около царицы полей .
А у меня Базагран не работает от слова вообще. Сколько я с ним развлекался, но толку нет. Зато от Пульсара последействия ноль. В этом году самая высокая урожайность озимой пшеницы 86 ц/га получилась после гороха обработанного Пульсаром. На следующий год думаю вернуться по полной к Пульсару и Пивоту, ведь рапс то я вывел из севооборота. На сое первого года буду работать 1 л/га Пивота, на второго года 1 л/га Пульсара.
По чистоте и там и там -нормально .Боюсь за последействие . В рекомендациях советуют не злоупотреблять имазамоксом. Не хочу играть роль "агронома-экстремала" .
Горох то ведь раньше обрабатываете Пульсаром и осадков до посева пшеницы не мало у вас уже второй год подряд.
А если до посева пшеницы после внесения Пульсара выпадает до 100 мм, а то и меньше
Асука местами подгорела конкретно, там уже сухие бобы и зерно зеленое
В то же время Кофу местами так:
А на подгоревших участках Кофу выглядит так:
А вот смесь зерна от погоревших участков Асука и Кофу:
И вообще, на поле сейчас такая каша, что треть бобов на Асуке уже абсолютно сухая, а треть абсолютно зеленая
Нас с Вами сравнивать нельзя. У нас и почвы кислые и осадков больше. Да и после сои я сею яровую пшеницу.
Александр! Вы не отдыхали в этом году? Отвлекитесь от насущных дел и успокойтесь. Отдохните. Или в крайнем случае проверьте пшеницу на всхожесть. Прошлым годом протравленную. Ничего изменить уже нельзя. Спок! Дружище!
Со временем все перейдем на точный высев. Вчера начали сою молотить, в бобах не все зерна налиты, сказывается август без осадков и распределение семян, как по мне катушка от 700 тыс более менее работает, 400 тыс уже рвет посев.
А у нас вчера и сегодня под утро минус 2, сою прихватило. Что с ней дальше будет? Те бобы которые не налились, уже не нальются?
На след.год будет 85 га и то вынужденно ,т.к два года подряд применял Пульсар .Больше ничего не остаётся
Какой "Сапазин" ? Как говорится "Те звуки ,что раньше были при сексе ,теперь издаются при вставании с пятой точки "
Зеленоватых зерен больше будет.
У нас практически так же с листьями, но от высоких температур на фоне засухи
Так пшеницу вы же с аммофосом сеете килограмм по 100?
Сергей Николаевич! На первом фото Аполло? Чем Вы ее сушили? Шучу, а сам и правда думаю, не подсушил ли ее человек?
не понял, от кукурузы или сои отказываетесь?
Лигат .
От кукурузы .
Не вижу взаимосвязи Пульсара и меньше Кукурузы.
Тимофеевич! Не спешите! Надо подумать и взвесить. Пульсар все же не Пивот. Может пройти номер. Думаем и советуемся.
Зеленоватые зерна сои:
Протеин тут должен быть, но вот переработчики говорят, что у них масло и жмых зеленые получаются
У меня Асука вся с зелеными зернами, завтра зайду на неё, отдельно буду складировать, потом повезу переработчикам пробу.
А я и не устал
Это при каком междурядье?
Катушка будет лучше работать, если прикрыть язычки, но тогда получаем потери от механических повреждений зерна
Мужики, тут что то с севооборотом опять тупик. Если по сое горох весной впихнуть или?
