Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
гарибгар пишет:
Господа соеводы, прошу принять в свои ряды
Какая у вас ширина междурядий ?
Посев good
31.07.2015 - 08:58
: 621
Фермер28 пишет:
fgrubin пишет:
Фермер28 пишет:
Да плохо все ! Не успели посеять 300 га ,в поле не влезть ,не с сеялкой ,не с опрыскивателем .Пару полей обработали гербицидами и то частично бросили (не заедишь куда) . Сейчас с воскресения опять дожди на неделю .Чувствую зарастет все травой !
Зенкор так и не заработал?
Пока по итогу у меня он противоречивое мнение оставил, не смог он сдержать на все 100 % сорняки, щирицу и лободу, особенно на участках. где у меня их семян в прошлом году высыпалось много.
Контроля там я не оставил. возможно и без зенкора было бы точно так же dntknw
Накрыл я ту половину поля базагран 2,5 хармони 8 тренд 0,3
Сою корнечно припалило не слабо, как всегда после этой смеси cry
Метрибузин вроде работает ,но как то не так ,щирица взошла где-то 3-5 см и ее крутит сильно ,а помню на картошке настоящим зенкором брызгали 0.5 кг так там вообще трава не взошла не какая ,кроме осота .А вот злаки не держит совсем
Держит злаки. Внимательно осмотрел, и там где поверхность земли влажная все злаки здохли. А там где хотя бы на сантим сухо, растут. Получается для нормальной рабоьы метрибузина дождики нужны периодические. Дождь пройдет и все взошедшие злаки должны здохнуь. Наблюдать надо. А ширица нормально себя чувствует пока в фазе семядолей, настоящие листья сразу скручиваются.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
В тему про метрибузин. Вот таки нашел растения сои, на которые попал метрибузин в стадии семядоли. Нормально они себя чувствуют и развиваются, следы воздействия метрибузина в виде пожелтения есть только на примордиальных листьях.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Но метрибузин таки на 100 % не сдержал сорняки, поэтому увалил 2.5 базагран, 8 Хармони, 0.3 тренд, все оригинал.
Припалил сою конкретно, но и сорняки сильно вжарило.
Фото после 4 суток после обработки:
Думаю, может быть Атоником откачать сою laugh
Одно хорошо, последействие на следующие культуры у вышеуказанной баковой смеси нет good
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Еще пару фоток:
Что скажете, откачивать сою чудопрепаратами или дожди, которые прогнозируют очередной раз, сделают свое дело?
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
agross_VA пишет:
Посев
30 см. сеяли воронежской ЗС-4,2 через сошник.
Подскажите ещё, что это на стебле?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
то не стебель, то подсемядольное колено или гипокотиль
05.02.2011 - 06:45
: 303
Ну да, на пшенице на этом месте калиоптиль (да?) а у сои как?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
При соответствующей температуре и влажности семена сои впиты­вают воду и начинают прорастать. Поглощение воды изменяет обычно овальную форму семян на почковидную. Когда семенная оболочка и за­родыш полностью пропитываются водой, зародышевый корешок вы­ходит наружу, прорвав семенную оболочку в области микропиле. Затем корешок быстро растет вниз.
Стебель сои формируется из зародышевого стебелька, который состоит из подсемядольного (гипокотиль) и надсе-мядольного (эпикотиль) колена.
Гипокотиль является основой стебля и находится под эпикотилем.
Эпикотиль состоит из семядолей, двух первичных листков и верхушечной почки.
Фер и Кавинесс (1977) разработали систему стадий развития сои, ко­торая получила широкое признание. Самая ранняя из описанных ими вегетативная стадия обозначается УЕ (рис. 1) и соответствует выходу на поверхность. Под стадией выхода на поверхность подразумевается мо­мент, когда семядолипоявляются на поверхности почвы. Во время про­растания и выхода на поверхность гипокотиль удлиняется, поднимая се­мядоли над землей (см. рис. 1). Очутившись на поверхности почвы, семядоли зеленеют, и в них начинается процесс фотосинтеза. Органеллы, связанные с преобразованием накопленных липидов в гексозные саха­ра, находятся в семядолях прорастающих семян (Лю и др., 1971). Таким образом, семядоли поставляют питательные вещества за счет мобилиза­ции накопленных резервов, а также путем продуцирования ассимилятов. Стеблевая система над гипокотилем появляется из эпикотиля и пазушных почек семядолей. За удлинением корешков начинается разветвление кор­ней, сигнализируя о развитии корневой системы сои. После выхода се­мядолей на поверхность почвы начинают распускаться два зародышевых первичных листка в верхушечной почке. Когда первичные листья распу­стятся до точки, а их края перестанут касаться друг друга, растение счи­тается вступившим в стадию роста УС (см. рис. 1) (Фер и Кавинесс, 1977). После распускания первичных листьев начинается развитие первого тройчатого листа. Рост стебля продолжается, в то время как стеблевая вер­хушечная почка стимулирует рост тройчатых листьев поочередно на глав­ном стебле. В пазухах листьев образуются пазушные почки
07.08.2017 - 21:05
: 84
fgrubin пишет:
makar33 пишет:
Септориоз?
Не факт
але симптоми схожі
28.02.2011 - 11:28
: 15952
makar33 пишет:
але симптоми схожі
а я б сказав, що не схожі
При развитии септориоза вокруг коричневого пятна должен быть желтый ареол. на вашем фото я его не вижу.
Вот база фото по септориозу:
Septoria leaf spot Septoria glycines Hemmi
Можливо у вас там bacterial blight (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea)
або soybean rust Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd.
або bacterial pustule of soybean disease Xanthomonas axonopodis pv. glycines
До речі, є у вас плями схожі на frogeye leaf spot Cercospora sojina
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Slon723 пишет:
sergey... пишет:
А сдесь нихеа не пойму, пять дней назад дождь хорошый (25 мм) влило..Обрабатывал зенкор 400грм+250 кломазона. Соя посохла конкретно..Где без грунтового такого нету.
Это метрибузин может такое сотворить?
А раньше им работали?
Да, работали и дозой по 600 грм по Медисону и норма.А здесь 400 грм.Вродьбы и не было перекрытия на краях.Но тут наверное таки куча факторов не впользу сои сыграли.Жара, тогда ливень был и промыло в нижний слой до корней, а земля там солонцеватая .
28.02.2011 - 11:28
: 15952
по ходу Сергій, там у тебе ще й залізний хлороз
07.08.2017 - 21:05
: 84
До речі, є у вас плями схожі на frogeye leaf spot Cercospora sojina,такого нема
: Хмельницький
06.02.2017 - 14:22
: 140
Александр_ua_km пишет:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за болезнь на сое?
Александр, как ваша соя?
Я вчера вечером на свою приехал глянуть и офигел - одно поле 80% поражений, другое - очагами процентов 30 повреждений.В прошлую суботу (13.06) был на полях все было норм., в воскресенье (14.06) был сильный дождь.
Повреждения такие как в прошлом году были, на одном поле масово(писал в теме в начале июля 2017)- на нем ячмень в этом году, еще на трех полях в виде единичных растений, поля далеко между собой были, семена и сорта разные,даже не хранились рядом.
Сегодня целый день дождь, в поле залезу наверно в понедельник и буду детально изучать симптомы - полазил сегодня в инете на американских сайтах по ссылкам fgrubin и нашел схожие симптомы - синдром внезапной смерти сои SDS(раньше не слышал даже такого) или коричневая стволовая гниль.
Вот мои фото прошлогодние, какие у кого мысли?
: Погребище, Винницкая области.
02.03.2014 - 15:26
: 513
Богдан Скроминский пишет:
Что это с ней?
31.07.2015 - 08:58
: 621
А гербициды какие? Какие нормы внесения.
Такое впечатление что на фотках границы прослеживаются, хоть и нечётко. Разница есть по гербицидам в прошлом году и в этом?
02.03.2014 - 15:26
: 513
У меня у соседа такая же проблема с RR соей
02.03.2014 - 15:26
: 513
Предшественник гречка
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Было пятно такое одно 1 метр на 2 метра примерно. Соя вообще первый раз в жизни на этом поле. Предшественник семка под Гранстар.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Данилов Богдан пишет:
Сложно по одному фото сделать выводы, надо видеть поле более крупным планом.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Доброго дня. Соя Медисон .пошла вторая волна лободы.так как дождь зачастил. Но соя начала цвести. можна чем убрать или уже позно. Спасибо
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Хрень какая то, сегодня заметил. Листок с низу половинка пожелтел, цвета ржавчины. Даже структура будто метал ржавый. Сверху нормальный, но закрученный вверх. Пока не много, примерно один на 50 м встречается.
Точки на листьях - это роса...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Димедрол пишет:
Cолнечные ожоги
16.08.2011 - 23:00
: 6254
fgrubin пишет:
Cолнечные ожоги
Спасибо. Успокоили. К вечеру у меня тоже мелькала такая версия, по болезням ничего похожего не нашел.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Володимир Васьковець пишет:
Думаю уже не стоит, сделаете осенью десикацию если будет необходимость.
: Хмельницький
06.02.2017 - 14:22
: 140
Slon723 пишет:
Тоже многие говорят что ожог, но:
-видел пару растений таких до обработки;
-появилось через 16 дней после обработки;
-на углу поля где не захватил прыскун тоже такое есть;
-после ожога соя отходит и растет дальше, а эта будет такой до уборки с зеленым стеблем и парочкой таких листков.
Объезжал вчера поля свои, они вразброс в радиусе 10-15км., то такая ситуация у многих, даже в агрохолдинге "КЕРНЕЛ -ГРУП" при том что стрекозы гоняют каждую неделю что-то льют постоянно и соя у них не RR, говорил по телефону с их агрономом - он тоже говорит что от гербицида, бо пару дней назад прыскали, я ему расказал свою историю - то дней 5-7 сказал понаблюдает, если не отойдет что-то будут думать.
Вот такая история у нас с соей и судя по отзывах выше не только у нас - сорта у всех разные, поля разные, обработки тоже, что это х.з. dntknw
Похожие фото нашел у америкосов - SDS (синдром внезапной смерти сои) и если почитать то очень похоже, и проявилось после сильного дождя, но 100% признаков на своей пока не обнаружил, накрыл позавчера фунгицидами, но судя по прошлогоднему опыту они ей уже "як мертвому кадило", которая заражена уже не вылечиться
: Хмельницький
06.02.2017 - 14:22
: 140
Таке саме
: Хмельницький
06.02.2017 - 14:22
: 140
Gektar пишет:
В этом году или в прошлом?
: Хмельницький
06.02.2017 - 14:22
: 140
Таке саме
Много у него таких растений? Распросите его если можете чем и когда прыскал, когда это проявилось, был ли перед проявлением сильный дождь?. Надо определять что это или завязывать с соей, по крайней мере у меня, повторюсь у многих в округе такое, раньше такого не было.
