Ну... тогда хз. Хотя все равно не понимаю в чем проблема "замедлить" вращение. Привод хоть от колеса?
Уже замедлял путём замены приводной звёздочки с 21 на 27 зубьев но этого оказалось не достаточно, там остаётся мало места для установки звездочки большего размера, в общем буду что-то ещё думать.
На колесе если заменить звездочку с меньшей на большую - то это УВЕЛИЧИТ норму высева. Сколько зубьев на звездочке колеса и в чем проблема из "заполовинить"?
И таки посев подсолнечника на 45 см, дело пока не стандартное. Сними лишние секции , переоборудуй посев на 70 см, тогда можно будет по заводскому подобрать диски какие надо.
[/quote]
Переоборудовать не проблема и я это делаю потому что ею сею и куку, но семку сею на 45 потому что урожай по сравнению с 70 междурядием больше на 3-5 центнеров при одинаковой густоте, за счёт увеличения площади питания.
Спасибо, завтра позвоню узнаю, меня ещё смущает один момент, заменой дисков я уменьшу высев вдвое, это примерно 37-38 тыс. и для того чтобы высеять 60-65 тыс мне нужно будет увеличить количество оборотов диска примерно на 60-70%, и я уверен что это негативно повлияет на качество расстановки семян.
Коллеги, кто-нибудь имел дело с сербскими гибридами местной фирмы Юг Агролидер, в частности HC X 195 (НС Адмирал) под классику и НС Х 1752 / HC X 2652 под гранстар?
В этом году сеял подсолнух фирмы Юг Агролидер Таурус- под Еврик. Сеял 3 мая без удобрений. Поле было после куки, брызгал Укравитовским Виталайтом, от которого толку оказалось как от быка молока. После дождей полезли бурьяны и пришлось делать две междурядки. В конечном итоге осенью сыпанул он мне по 33 ц. Убирал 29 сентября.
Кто подскажет, нужен подсолнечник (сорт или гибрид, без разницы), чтобы был ранний или ультраранний. Заразихи нет, единственное, чтобы был устойчив к болезням. Может кто сталкивался с такими гибридами или сортами?
Ты пипец экстрасенс! 75 тыщ при 45 см это 3.375 шт на погонном метре, не особо и густо, у гибридов бываеть и двойники с красивой корзинкой урождаются.
Кроме, как сам Витьок, никто - хоть Спиридон, хоть представитель Сингенты, - не может оценить густо у него или или пусто. Если - середина корзины заполнена, пустых нет или очень мало - значить всё отлично, а ежели наоборот - вот тогда нужно реже сеять. Хотя 75 тыщ дохрена, а можеть и нет.
Знаю шта некортые передовики с Кубани, крупноплод сеють на 45см, правда норму в тыщах не спросил...
Чо ты сумлеваешся, я сам видал - там был, как раз в уборку - мёд, пиво пил. И кукруз тожить на 45см. 3-тонны сыпал, правда крупных хреновый выход был в етом годе.
А ну тады всё может быть. Все время забываю поправку делать на "палку воткни-дерево вырастет".
У нас точно знаю на 140 см пытались. но ежили оно не растёт то хоть на 240 сей. ))
[quote=Спиридон]
Слов "КОРН" наверно смутило...
А то что называется ротором, не меняется?
[/quote]
Нет не меняеться.
[/quote]
Поверьте лучше СУПНки.
[/quote]Есть тема https://fermer.ru/forum/9943/seyalka-stvt-128m-todak-priglashayu-k-obsuz... там челок сеет но на 54 междурядье.
Можно еще увеличить на высевающем звездочку.
[/quote]
Я тоже об этом думал, надо 12 звездочек делать под заказ.
Та на фиг оно тебе меньше трёх тонн не получаешь, и чего нервничать? На семенах экономить?
Народ, а кто имел дело с семенами подсолнуха фирмы Агроспецпроект? Меня в частности интересует подсолнух Жалон Гранд под Гранстар, смущает то что очень хвалят https://makagro.com.ua/semena-podsolnechnika/jalon-grand
А название то какое красивое.. сразу захотелось его взять))
- что в этом году сеял?
- жалон гран и соле да пуркуа
(произносить с французским прононсом в нос)
подскажите кто сеял ЛЕ 122 пионер,как он в сравнении с другими гибридами пионера?
Так а чем таурус не угодил?
[/quote]
На канале Growex под видео про НС Имисан прочитайте мои комментарии про семена Югагролидера. Я думаю, станет все ясно! п.с. аккаунт Дима boy.
[/quote]
Да нет не в єкономии дело, просто общался с представителем сингенты, так он говорит 75 тыс многовато, лутше 65, может он что-то знает.
Кто использовал 45-50 гр гранстара на подсолнечнике?На сколько сильно действие на сорняки?
Валит даже однолетние злаковые.
Мас 82А. Подошёл раньше всех, по урожайности слабенько, в районе 18 в зачёте, без удобрений.
Там вообще всё печально. 30 тыс потолок - нужно ж, чтобы корзинка как руль от Икаруса была.
И на 45 см? Сумлеваюсь, наоборот слышал другое. Через ряд сеют(140см)
Хочу посеять подсолнух по подсолнуху.
В этом году по ЛЕ99 и ЛЕ25 по 47 гр/га
Так таурус под еврик. Или решили "по таурусу" сеять под гранстар?
