2. Почему именно диаммофоску, с посевом, калий успеет раствориться?
3. КРНите оба раза с долотами?
4. Какой фунгицид
Ну и ждем фото, опыт интересный)
1 Осень 120 кг диамофоски под пахоту.
2 Калий если не усвоится, то кукурузе достанется по севообороту.
3 Первая пропашка с долота и не получается, граблины стоят, сорняки вычесывают на ура, на вторую ставлю долота вместо граблин.
Аместар и фалькон 0.6 на
Доброго всем. Есть проблема с увяданием листьев подсолнуха, притом не только у меня. На совершенно разных гибридах. Толком никто ничего не может сказать. Не похоже ни на одно грибковое заболевание.
И на корнях ничего не заметно?
Попадаются на поле. Выдернешь и на корне видно корневую гниль.
На вертицильозное увядание не похоже, заразихи нет, значит влага все, или он создал мочковатую корневую в жертву основному корню, а верхний слой пересох, так бывает когда дожди припадают на момент активного формирования корневой.
С корнем, стволом все гут. В крупном хозяйстве сеяли пионер, приезжали представители с компании, брали образци. Но внятно так никто ничего и не сказал. Да еще одно. Попадается увядший и сорняк.
так у нас по Николаевской влага в дефиците особенно в нижнем горизонте. Зима без снега. весна без дождей. В мае били дождики так маломайские верхний слой промочило солнышко пригрело и всё тю-тю. И шо от подсолнуха требовать? Если днём есть увядание а на ночь отходит то влага однозначно. Вот сейчас градусник в тени а показывает 42. Скоро сами шкваркой станем.
Бором работали? У меня такая-же картина, стоит вялый и в росте остановился, как был на момент обработки и четко просматривается след опрыскивателя.
То есть бор присадил?
У меня другого объяснения нет. Остановка в росте совпала с временем когда проводилась обработка и четко видны следы от опрыскивателя (на ширину штанги) где неопытный механизатор "газовал" на месте. Может многократная передозировка бором + жара дали такой эффект?
В бор добавляли что-то, фунг или чудо-добавку? Какой бор был?
Согласен. Находил ростения с уходящим на 90 градусов в бок корнем. Но интересно что представители пионара насоветовали какой то очень дорогой и редкий препарат для обработки, которий ничего не дает. Видать спецы еще те.
Уходящий по горизонт корень, может свидетельствовать о слишком плотной почве, когда корень не может идти вертикально. Это в основном встречается при плужной подошве, гляньте фото в интернете.
Ещё такое бывает, последействие хим препарата, какого не помню, в пионер с 16 годе не работаю.
И не все "пионеровцы" советуют всякую дорого стоящую бодягу, чтоб карзинка была с тазик и качан по локоть, бывают люди с совестью....
В моем случае почва действительно слишком плотная, но из-за отсутствия нормальных дождей и снега в течении, практически года. Тоесть присутствует только поверхносная влага.
Я когда то проводил эксперимент.
Взял в пульвезатор налил раствор бора и попшикал один рядок.Так вот этот рядок отличался своими сморщенными немножко листьями,а вот по выполненности семян этот ряд ничем не отличался от основной массы.
Поэтому бор для себя не рассматриваю как удобрение для подсолнечника.
Любит , но не отвечает. Урожайности не прибавит , но побалдеет
Докажешь?
Я бы не обобщал, когда нет влаги и жара стробилурины принесут больше вреда чем пользы.
Спасибо
оно мне надо?
Я себе доказал и не раз.
А кому то другому доказывать не собираюсь
Первый проход сеялки, вдоль дороги сеял...
Общий фон поля
В рядах....
Дальше от края не пошёл все одинаково, местми по следам трактора мышей но не критично....
Где посеял без удобрений, туда не проехал на Калине, деревья нападали на дорогу, через лощину не сунулся...
При уборке будет видна разница...
Ну и еще инструкция была приклеена, где то в тракторе лежит.
Во-первых, огромное спасибо! Во-вторых, вопрос, на той инструкции украинские телефоны есть?
[/quote]
Вот инструкция. Раньше не получилось.
[/quote]
Спасибо, огромное, всё стало ещё непонятней.
Ладно, разберусь...
Ливень...мм6-7...из-неоткуда...
У подсолнечник при такой температуре разрушаються клетки и вырабатывает этилен(гормон старения).
полидон 1 л/га, без добавок
[quote=Magnat-Eko]
Разогнали вегетативную массу, а влаги на транспирацию не хватает.
Да у нас тоже чем то побрызгали, скорее всего бором, вялый стоит
