Уважаемые коллеги, подскажите куда податься с волнующим меня вопросом может где это обсуждалось?
Приобрел себе трактор КЕЙС Максум 125 а он широковат в колесах, передние еще ничего как бы 380/85 р28 думаю можно оставить, а вот задние 460/85 р 38 в стандартную колею для семечек в 70 см, установить не получится, или же с очень сомнительным натягом. слишком широки... понятное дело скорее всего необходимы сменные колеса.
А вопрос меня вот какой озадачивает, можно ли работать на опрыскиваний ( зерновые понятное дело прыскать можно на любой калее) по семечки с колеей в 2100см. по центрам колес, то есть пропускать под трактором не традиционно пару рядов подсолнечника а три ряда, може кто имеет опыт и работает таким образом.
Так а в чём проблема? Опрыскиватель под 3 ряда раздвигай и вперёд.
Вчера обошол трактор и сразу бросилась проблемма в таком методе (три ряда между колес) средний ряд будет идти как раз по центру колеи трактора, а та унас будет идти прицепка трактора и дышло ОПШ ! а это самый низкий клиренс в агрегаре, проблемма однако, вообщето хотелось услышать об таком методе мнения практиков....
Или в поперёк рядов.
А сам пробовал когданибудь в поперек обрабатывать? или так теоретик?
Не знаю конечно, я не великий спец по подсолнечнику. Шесть лет выращиваем только. Но никогда не морочились с этими рядами. Как навигатор ведёт, так трактор и едет. Причем две обработки. Ни разу не замечал, чтобы следы потом видны были. Вот этого года фото.
Очень интересно, а я навигатор на подсолнечнике использую в качестве приближенного направления движения трактора, а хожу всегда по рядам.
А вы получается за рядками совсем не следите? это как на зерновых, я правильно понял? получается можешь трактором идти по рядку подсолнечника?
Был у дне поля в соседнем хозяйстве. Колея накатана в поперек посева на семечке.На мой вопрос в чем причина, хозяин ответил что лучше 1-2 растения в каждом ряду, чем 2 ряда каждые 21м. Прыскун или трактор у них не попадал в междурядье. Так вышли и положения.
П.С. А опрыскиватель кратный 0,7м? Чтоб перекрытий не было
Игорь, еше вопрос, каким тратором прыскаешь? какая колея по центрам и какая резина?
МТЗ 82 с балочным мостом. Три года. До этого три был с портальным. Резина родовая. Пробовали по рядкам, но это же надо сеять идеально ровно. А мои так не умеют. У вас наверно ровненько все.
А вот интересно, когда подсолнечник боронят, тоже по рядкам ходят?
Так и можно прикинуть сколько погибнет в итоге. Грубо1 км разделить на ширину опрыскивателя и дальше умножить на 2. Ну грубо 100 растений на 1 км. Это очень много?
Та нет, как то дико поперек прыскать, да и прыгать вполне возможно будет,
Еще один вариант в голову лезет, увеличить расточние на сеялке вместо 70 см. сделать 75, даст что?
Нет не кратный, 18м. в процессе опрыскивания иногда приходится на рядок перескакивать туда или сюда, в зависимости какое перекрытие или огрех показывает навигатор.
Маленький подсолнечник весь не погибает, в зависимости от того как его придавишь, но все равно отрыгнет больной , корявый
Николай, я правда и сею под 70 тыс. Может и это сглаживает мои фокусы. Заказывал шестерни другие под 65 кажется. Попробовали, что то как то ссыкотно. И вернули как было.
Игорь я имел в виду ширину междурядий, увеличить с 70 до 75ти сантиметров
Я не знаю. Тут вроде рассказывали про такие опыты с разным междурядьем.
Штатовские сеялки на 75 см рассчитаны. Так что если Ваш трактор в такое междурядье будет входить, то почему бы и не работать?
Ну вот уже кое что.
У меня на Кейсе задняя резина стоит 460/85 р 38, в стандартом междурядье ( 70 см.) зазор будет по 12 см. с каждой стороны, а при 75 см. не много увеличится и будет равен 14,5 см, совсем не много, но все же.
Я когда сеял на 45 см, то обрабатывал навесным опрыскивателем всегда в поперек рядков. Междурядной обработки не делал. А если делал послепосевное боронование, то вообще все было хорошо.
Следующий момент. У нас все трактора, имеют колею 1500 мм. Такая установка существует, для трех корпусного плуга. Никто не перестраивает колею на 1400 мм. Так что защитная зона сантимов 10, не более.
А кто-нибудь сеял пионер ле25, Украинского производства?
Я сеял,все гуд было))
Спасибо.
Так они же не все погибают?
Я не говорил прям поперёк. Под небольшим углом.
Ну вот уже кое что.
У нас многие так работают, градусов под 30 к посеву. И по подсолнечнику, и по свёкле.
Ну и что ещё нужно, смело работай по рядкам, много не задавишь. Я на мтз с таким зазором работаю, а тут инАмарка.
Ну и как урожай лутче ??? А то я загорелся в этом году на 50 см посеять , думаю а стоит ли???
Да все то же. Есть тема, на эту тему. https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/93022
Эт надо секции двигать и еще добавлять, хлопорно однпко...
Пойду тожже схожу куда ЕС послал
