Подсолнечник. Часть 2
33165 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
Хозяин этого ролика имеет сейчас на Доне такую же приставку собственного изготовления. Он должен появиться в теме.
thank_you
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Rudenko Anton пишет:
ЕС пишет:
thank_you
Ну вот. Можно задавать ему вопросы.
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
Кети,гибрид,дал за 22
Что за гибрид такой,нигде не могу найти описания?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
архимед 71 пишет:
tongi4 пишет:
нижний вал стоит? он активный или нет? У меня бетдянские копии зафрани, все то же самое как на видео только вала внизу нет я вот думаю может трубу туда приварить?
Прицепили под жаткой трубу на цепях , результат не хуже чем на показанных жатках, срезает только головки.Зерно чистое даже если лобода выше подсолнуха.
фото можно?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
в каком месте трубу цеплять? за косой или перед?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
толян шумахер пишет:
это Одесса мутит такое.Аракар,Аракар-Т,Кети-родичи.Кети скрестили из каким то Днестром,или шото в этом роде.Но хорош.На тот год буду брать его.Если не будет,могу переслать.
tongi4 пишет:
перед?
: Николаев.река Березань
17.09.2015 - 18:00
: 32
Добрый день.года 2 читаю етот форум.в етом году сеял алего и неома на одном поле.5шт на 1м и последние 4га 3.2шт.м.На круг по 24ц.Там где 3.2 сыпало лутше.100кг нпк при посеве.Маловато на етот год.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
speyer пишет:
Евролайтинг применял то?
17.09.2015 - 18:00
: 32
0.9 и 0.7.там где 0.9 междурядок не делал а 0.7 одну.мое мнение надо давать 0.9-1л. 0.7 колючку крутит а со злаковыми проблемка
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
speyer пишет:
Я сеял 3.5шт на метр. Давал 200кг нпк с посевом. На круг получил 22ц.
Поле казалось редковатым. И большие шляпки не очень хорошо наполнились. И теперь думаю... а если б посеял по 4-4.5шт на метр? Может шляпы были б меньше и лучше налились? В след году обязательно сделаю такой эксперимент
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Агроимпорт пишет:
Есть три поля 3, 3.5, 4-4,5 шт/м. После уборки сравним. Но уже визуально видно, где гуще, лучше выполнена корзина и меньше пустой.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Агроимпорт пишет:
Ни в чей огород. Просто вспомнился мультик про шапки.
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=MHsoL9GceQY
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
tongi4 пишет:
Перед косой.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
архимед 71 пишет:
tongi4 пишет:
Перед косой.
Так не могу понять,что она дает?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
архимед 71 пишет:
Перед косой.
И она отклоняется под давлением стеблестоя под косу?
И забивания между лифтерами не бывало? Что за пучок стеблей под косой?
Не думаю, что такая труба сможет конкурировать с активным валом. ИМХО.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
DRONRUM пишет:
Аргентинские жатки
"Жатка для уборки подсолнечника Franco Fabril SF работает по принципу сплошного среза, но с механизмом протяжки стеблей подсолнечника. При уборке такой жаткой, стебли протягиваются зубчатым роликом в нижней части жатки, и срезаются только головки подсолнечника. Это обеспечивает хорошую сепарацию и чистоту зерна в бункере.
Жатка может качественно убирать как по рядкам, так и вне рядков. При уборке по рядкам, настройка произведена на междурядье 70 см.
Протягивающий вал-ролик имеет зубья только в местах входа стеблей, что уменьшает сопротивление приводам жатки. Вместо отбойного щитка на жатке используется самовращающаяся, регулируемая по высоте труба, которая работает как ролик, что исключает оббивание семечек в процессе протягивания стеблей для среза головки."
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Где то видел не могу найти. У кого полесье подскажите какую звездочку на колосовой надо ставить на семечке. Если с ремня привод домолота на цепь переводить? Сколько зубьев?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
скопировано с дойцовской жатки, у нас на топике такая приспособа родная, комбайн 98 г
вот видео
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ЕС пишет:
архимед 71 пишет:
Перед косой.
Если эту трубу пгставить в нужном месте, то вполне альтернатива валу. Разница только в том что активный вал облегчает прохождение, а по трубе стебли будуть скользить создавая дополнительное сопротивление движению. Но принцип одинаков должен быть. Главное место знать где трубу закрепить, тпубу можно и на подшипниках сделать
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
pirat-78 пишет:
вот видео
а никто и не говорит шо не топа срисовано.с топа и начинал потом немного своего или чюжого добавил
: Кременчуг
14.04.2014 - 22:58
: 339
Убрал сегодня адажио, на вид был не ахти, и по весу около 20 центнеров, ожидал от сингенты большего....
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
vetal83 пишет:
значит есть над чем поработать!
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Убрал сорта сингенты Джази и конди и ферти, почему то по урожайности примерно одинаково, по комбайну разницы не заметил, в среднем с поля получилось 33ц/га.. Хотя наверное заменю их пионером...
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Демо поля фирмы Ирлен, Николаев
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Никола Фен пишет:
Гляньте ЛС
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Агроимпорт пишет:
Сингенты нет.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Сингента через посадку свое демо делали отдельно
: Кременчуг
14.04.2014 - 22:58
: 339
Никола Фен пишет:
А чего заменять хотите, хороший урожай, конди в прошлом году дал у меня около 35ц/га, в этом не сеял потому как площади отведенные на этот год под подсолнух были засорены и применял евролайтинг.
: Кременчуг
14.04.2014 - 22:58
: 339
на следующий возьму обязательно
avers
архимед 71 пишет:
Перед косой.
Ни в коем случае, нужно вешать так, чтоб труба шла , как можно дальше после косы. Если сделать наоборот (как у вас например) , то пересохший и тем более повреждённый гнилями, фамопсисом и т.д. , короче стебли будут ломаться раньше, чем они попадут под режущий аппарат. И люфтёры будут забиваться стеблями прийдётся вручную их выдёргивать
У меня вот так стоит.
