Посев зерновых. Часть 2
57811 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Петр Чебан пишет:
Артём Нечаев пишет:
а какую норму высева планируете?
250-280 КГ,в миллионах хз сколько
Колхоз сеял-340кг/га, фермеры-400
19.08.2011 - 19:12
: 3225
alexandr161 пишет:
Взвесте 100 семян ,умножте на 10. Получетете мтс гороха
А еще проще узнать какая масса 1000 в сертификате к семенам
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Сегодня закончили подкормку озимой пшеницы сульфатом аммония. Дали по 200 кг/га. Пшеница на вид стоит не ахти. Издалека поля на вид коричневого цвета. Сильно дал жизни мороз с ветром в начале марта на голую землю. По пол листа подмерзло.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Попалась мне в руки книга Нила Кинси "Практическая агрономия"
https://travelite.com.ua/praktychna-agronomiya-vid-nila-kinsi/
Рекомендую, особенно тем кто собирается делать известкование почв. В основном рассматриваются вопросы питания растений. Книга на украинском языке.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
donagronom пишет:
Тоже самое.
Третий листик вылез на один сантиметр.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет, кто знает будет толк с озимки, если весной будет проростать, в зиму ушло не пророшее.
: Днепр
16.04.2018 - 12:43
: 9
Подскажите кто сталкивался, слежится ли селитра в кузове зила за пару дней. Ненужно будет ее потом отдалбывать лопатой?
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
firehit пишет:
Не слежится. Только под навес или хороший брезент.
: Днепр
16.04.2018 - 12:43
: 9
Спасибо. Приходиться быть на низком старте, по прогнозу дожди. А пшеничка уже требует азота. Фото делал в начале марта. На первом фото вверху с поля посеянного в середине октября, а внизу конец сентября.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Парни что с ценой на селитру сегодня. Кто в курсе озвучьте пожалуйста, нужно докупить от чего исходить не знаю.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
андрей 73 пишет:
Лет 10 назад оставил такую, выросла 40см без колоса и все. Сено получилось задисковал 60 га.
По этому в этом году такая же ситуация, купил яровую пш. на пересев ещё в декабре.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Lexa61 пишет:
20200 с доставкой манипулятором.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
андрей 73 пишет:
Как говорят учёные " мужи" если температура после пророста, недели две будет до 10 градусов то всё будет норм.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
шепелев евгений пишет:
Lexa61 пишет:
Уже прыгнула? 18.5 с доставкой брал
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
Уже прыгнула?
Да, на прошлой неделе брал.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Спасибо,услышал thank_you
27.05.2014 - 03:30
: 1746
андрей 73 пишет:
Когда зерновка пустила корешки, если зимой, то есть шанс что прошла яровизацию, если весной, будет отсутствовать колос.
firehit пишет:
Три нидели лежит в ЗИЛу, все ок.
12.10.2013 - 21:48
: 422
SkillSD пишет:
андрей 73 пишет:
firehit пишет:
Нет, неделю назад не было корешков. Получается накрылись 450га.Придётся пересевать .
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Проезжаю сегодня мимо экспериментального участка на котором 15 ноября 2020 года посеяли яровой ячмень, вижу всходы , вчера не было. Значит жив , перезимовал. Планирую 100кг/га селитры румом, может фунгицидом каким поддержать. Какие будут мысли....
20.03.2010 - 17:46
: 1961
дон1500 пишет:
Lexa61 пишет:
Нашёл с доставкой 19600. Завтра оплачиваю...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
SkillSD пишет:
Сеял озимый ячмень после того как отсеяли кукурузу,и колос был dntknw
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Петр Чебан пишет:
SkillSD пишет:
Сеял озимый ячмень после того как отсеяли кукурузу,и колос был [изображение]
Ячмень - двуручка , походу . Сеяли двуручку с примесью озимого , так процентов десять было без колоса .
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Lexa61 пишет:
Что за сорт?
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Ратник
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
андрей 73 пишет:
В прошлом году коллега с Краснодарского края эксперемент ставил - https://www.youtube.com/watch?v=eM9As0e4p-k&t=69s
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Хомут 61 пишет:
Нет,не двуручка.падалица ярой двуручки от морозов этой зимой превратилась в сено))
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Петр Чебан пишет:
Хомут 61 пишет:
Сорт ? Двуручка - не обязательно двухрядный ,а - озимый/ ярый , в одном "флаконе " , для справки .
: бузулук
20.04.2016 - 22:52
: 29
Подскажите можно ли отсудить невостребованный пай у сельского совета?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
uf76 пишет:
андрей 73 пишет:
Весной 2020 го не яровизировалась только та что не была посеяна . Морозы причесали в два этапа - один год не показатель . Озимую , свою , тормознули регуляторами . Где не работали - пошла под пересев .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
андрей 73 пишет:
SkillSD пишет:
андрей 73 пишет:
firehit пишет:
Не спеши "косить"- "Существует минимальный температурный порог, ниже которого яровизация не происходит. Это температура менее
– 1,5°С. При О°С яровизация вполне возможна, но проходит медленно. При повышении температуры от О°С до 8°С скорость яровизации увеличивается линейно, и, соответственно, сокращается время процесса.
Оптимальный диапазон температур – от 3 до 10°С, идеальной температурой яровизации в «советское» время считали 5°С. Канадские ученые имеют другое мнение, и считают лучшей температурой яровизации интервал от 5 до 11°С. При низкой положительной температуре растения злаков должны быть физиологически активны, а это возможно при температуре выше 5°С.
Верхним температурным пределом яровизации является 13-14°С. В таком диапазоне температур яровизация проходит медленнее, чем при 8-10°С. При повышении температуры более 15°С растения не яровизируются." .
