Рядом с моим полем весной сеяли соседи яровую пшеницу - спросил сколько селитры вносите - 160кг , а норма высева пшеницы тоже 160 кг .
Друг мой! Тут речь, об внесении в рядок или мимо него?
На моей памяти, при уборке фермерам ячменя, именно нормой 160 кг семян, зерно было самое достойное. Но селитры в рядок никто не вносил. Которые высевали 300 кг на га семян, они имели мелкое зерно и шелуху, ему сопутствующую. Ячмень пленчатая культура. За селитру в этом разе, я не в курсе.
Если можно, я свое личное мнение выскажу. Собственно, по реакции всходов культуры к азотным формам удобрений, как средству подкормки той культуры. Наука доказывает, что не нитратная форма селитры, угнетающе действует на проростки растений. Тот же КАС, на мое мнение - еще на более продолжительный период, продлевает токсичное действие на проростки. Ибо там, пролонгированное действие трех составляющих азотных форм в удобрении. То есть нитратную форму. растения сразу усваивают. Но этот проросток растения, тут же угнетают аммонийная и амидная составляющие КАСа.
Как на практике происходит? "Там, где густо, не будет пусто" - поговорка народная. Сеют с повышенными нормами, а получают заниженные всходы. В итоге получается все удачно. Просто происходит неоправданный перерасход семян и соответственно пестицидов, при протравливании этих семян. А до того еще и предпосевная подготовка семян. А еще и стоимость семян высокой репродукции и прочие расходы.
В любом случае, загущение семян, не приводит к качеству полученного урожая. Молотим мы мелочь и достойное зерно у фермеров.
глубокорыхлитель с одновременном внесение аммофоса на парах и на зяби .
Это ошибочная стратегия, "щен арис чеми мегобари генацвале". Скажу, почему? В Союзе ничего не сеялось без суперфосфата. Даже картофель. Фосфор дает старт проростку растений. Его везут например в Украину из Польши. Но! Его, суперфосфат, заменил сейчас аммофос 12/52. Это удобрение является припосевным. Вносится в рядок с семенами. Даже на минимальном расстоянии от посевного ряда, аммофос теряет функцию стартового удобрения.
Не стоит стартовое удобрение, распылять по всей поверхности почвы. Тем более - оно не дешевое. Толк от этого будет мизерный. Хотя конечно в будущем и будет полезным отчасти. ИМХО.
19.10.2020 7:30 376
23.10.2020 8:15 368
27.10.2020 7:30 366
02.11.2020 8:00 346
06.11.2020 8:00 339
09.11.2020 8:00 328
13.11.2020 7:30 328
16.11.2020 7:30 327
21.11.2020 8:30 326
24.11.2020 15:30 325
27.11.2020 10:45 348
29.11.2020 8:00 351
04.12.2020 8:00 354
11.12.2020 8:00 358
18.12.2020 8:00 364
23.12.2020 11:00 376
Уровень воды в колодце... минимальный за последнии 5лет... засуха продолжается и см 12 снега лежит... весной перед посевом обычно 40-100 см становилось... в 21 году даже не представляю сколько осадков , чтобы выпало... чтоб 3 метра колодец набрал... правая колонка -уровень воды в колодце от верхнего края в см...
12 см снега-это около 10мм осадков по воде-негусто...
Я не писал ,что аммофос для старта , в следующем году для старта будет сульфоаммофос - 22.22.14 по пару 50 кг в физике . и кас- 32 30в дв может еще что- то , по вторым полям , но после агро аналитики почвы , а аммофос под основную , с расчетом года на три , на глубине 18-22 см даже в засуху всегда будет влага для любой культуры плюс еще питания , без моей практики уже море примеров .
Страхи за будущий урожай и у нас есть , местная метеостанция на одном поле у меня постоянно делает анализ запаса влаги ,два года на поле были посевы и запас влаги перед уходом в зиму имелось 65 мм от 0 до 1,0 - маловато ,надежда на летние дожди и только.
не знаю.шо там у вас за колодцьі.скажу о своей скважинке--
пробурил лет 15 тому .четвертую во дворе.там.где удобно,
бур из 150мм трубьі.на 4 метра началась влажная земля,пробил до 6 метров.как раз пошел мелкий песок..
на сегодня подмулило см.50.остался столб водьі в 1м 50 см.диаметр 150мм..поливаю огород.качаю в бочку.насос БЦМ на 1" шланг .напрямую.хоть сутками лей,не вьікачивает.
осадков за тот год біьло мм 250.за єтот мм 150-180
Так мы може ниже речки пробурились? У мну 28 лет назад была вода на 8 метрах, и дт 75 в балке регулярно тонул весной.
а Сейчас и на 25 метрах сухо, а балку я разработал на 50 метров от места где раньше утки весной плавали..
запас влаги - 75 мм , и это круто!!!
Вчера утром минус 9 начало сыпать крупу потом перешло в дождь , началось облединение, на вечер уже плюсовая, мелкий дождь шёл всю ночь и следующий день до десяти, всё ростаяло снова грязь.Количество осадков на фото.
10-12..неделю назад было см.8 влаги.ниже сухо
дня 4 тому рыл буром под столбики виногр.ямки.то было см.12 влаги.ниже сухо.позавчера был снежок см.3-4.
и всё.
Игорь.23 пишет:
мерял палкой от глади речки-метров около 7 я выше речки.
но когда хожу с електродами.ищу жилу.то через 5-6-7 метров у нас показывает воду.село в балке.метров 150,вот оттуда и жилы воды идут.
Юрий Алексеич! Мы ведем разговор об яровых культурах. В условиях весенней влаги. Именно в этом случае, селитра вредит всходам.
Ты приводишь пример, озимого посева ячменя. Сыпешь селитру с семенами в сухую почву. Селитра из воздуха забирает влагу и растворяется, задолго до появления влаги почвенной и соответственно всходов ячменя. Ко времени всходов, вся селитра находится уже в нитратной форме. Потому и получается
березовский пишет:
сколько ставлю высев.столько и всхожесть.
38 цнт.
Попробуй посей яровой ячмень и будешь иметь урожай, равный своему подсолнечнику. Хоть с селитрой, хоть без селитры.
Юрий Алексеевич! Я об этом и говорю. Есть наука. Подчитываю я иногда её, работы и выводы соответственно.
Скажу одно - ты трудяга достойный, в своих условиях. Тут вопросов никаких. Но делай выводы, исходя из своих условий, природно климатических. А условия эти разные, даже в пределах Украины. У нас например, озимый ячмень много раз вымерзал. Я лично сеял озимый рапс, и ноябрь оказался очень морозным, на голую землю. Рапс погиб. Ну и так далее.
Но тем не менее
ЕС пишет:
Мы ведем разговор об яровых культурах. И селитры в весенних посевах.
У нас значит не так все плохо по сравнению со многими,За декабрь выпало не менее 40 мм(не более 50ти) осадков .Копали в саду под саженцы влага не менее 20 см дальше сухо.Осадки в основном от 1го до 5 мм .Центр Одесской обл.
Тоже так планирую,поделитесь какие орудия присмотрели?
Выпускает завод - ООО ЧКЗ ,г . Челябинск ,под брендом ЧКЗ - АГРО , сам завод судя по фоткам очень современный , я хочу себе взять ГР 6Б - под К- 742 пр . 428 лошадок - орудия мощное да еще бункер в три куба на навеске , трактор что б по лошадкам подходил и стоит он не слабо - больше трех лямов ,но то цена была летом ,сейчас не знаю.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-12-2020 в 7:33:21 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Под какие культуры собираетесь вносить удобрения чезелем?
Ячмень буду сеять 2.5-2.8 млн/га , 120-130 кг/га
Подскажите, пожалуйста, это какие подкормки дают 1:5?
Поделитесь !?, тоже интересно .
Так у соседей урожай был на уровне со 160 кг в рядок?
мегобаригенацвале". Скажу, почему? В Союзе ничего не сеялось без суперфосфата. Даже картофель. Фосфор дает старт проростку растений. Его везут например в Украину из Польши. Но! Его, суперфосфат, заменил сейчас аммофос 12/52. Это удобрение является припосевным. Вносится в рядок с семенами. Даже на минимальном расстоянии от посевного ряда, аммофос теряет функцию стартового удобрения.Не стоит стартовое удобрение, распылять по всей поверхности почвы. Тем более - оно не дешевое. Толк от этого будет мизерный. Хотя конечно в будущем и будет полезным отчасти. ИМХО.
А чем борго лучше 1890 или того же сэлфорда
19.10.2020 7:30 376
23.10.2020 8:15 368
27.10.2020 7:30 366
02.11.2020 8:00 346
06.11.2020 8:00 339
09.11.2020 8:00 328
13.11.2020 7:30 328
16.11.2020 7:30 327
21.11.2020 8:30 326
29.11.2020 8:00 351
04.12.2020 8:00 354
11.12.2020 8:00 358
18.12.2020 8:00 364
березовский
Сколько милиметров у Вас выпало за декабрь 2020 года?
У нас тоже катастрофа с осадками , такого не припомню за свою жизнь. Пруды все пустые
Я так понял оно везде так.
и всё.
Я навигаторм туристическим ( он высоту наз уровнем моря показывает) проверял - мне 56 метров до зеркала воды реки
Мы ячмень сеем без удобрений и уже сразу после посева вносим сеялкой . 200 кг вообще без проблем для ячменя
Но тем не менее
Велес-агро тоже выпускает глубокорыхлитель с внесением удобрений.Рядом ни у кого такого нет,чтоб вживую посмотреть, как работает.
Есть кто уже работает в Челябинской области и видео есть ,в личку напишу тебе.
по таблице просматривается тенденция на снижение среднегодовой нормы осадков,тревожно однако
Под пшеницу ,ячмень(все яровые)
