Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
Никола Фен пишет:
Тут вот мышей травить, или сов выращивать, как лучше при но тилл бороться с мышами, сейчас вариант есть пройти наверное по периметру то ли румом раскидать бакторотендицид, или людей пустить с приманками, но долго...
а если рыхлинуть? yes2
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Никола Фен пишет:
или сов выращивать
Да к теме, сов у нас нету, а вот когда дисковал и потом культивировал нор было тьма, но и орланов на поле сотни были, сейчас сею нор не вижу shok не уж то всех они сожрали??? ловить мышей я видел как они ловят, пешком)))
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3230
Праздник
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Агросоюзовский монодисковый сошник на фото.
Сможет ли он анкером почистить борозну от растительных остатков типа половы пшеничной?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
fgrubin пишет:
А где здесь анкер?
Хреново видно, но как по мне, при посеве по сырому будет куча проблем. Диск как то очень мало торчит относительно высевающего сошника, на ДД 1890 такой диск уже "вчера" нужно было менять на новый, иначе ни хрена он не прорежет.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
fgrubin пишет:
DMC в помощь. либо Contur Drill/ либо Silku
28.02.2011 - 11:28
: 15952
spirit71 пишет:
А где здесь анкер?
На сайте агросоюза высевающий сошник называют анкером.
Система монодиска Ø 45 см и анкера, позволяет разрезать почву и стерню, равномерно формируя борозду для зерна и удобрения.
Разрезающий диск укомплектован прижимным анкером эксклюзивной конструкции с системой пружин, которая обеспечивает постоянный контакт с диском, избегая попадания стерни между ними.
А у ДД высевающий сошник чистит посевной ряд?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
fgrubin пишет:
По идее должен, но не всегда и не везде можеть он "прочисть", по сути фсё должен чистить диск, за счет угла атаки, за этим углом и прячется сошник он формируеть ложе и кладёт туды семя, а в результате, особенно при мелком посеве - типа рапс и пр. ни хрена он не сеет в землю по следу комбайнов. У меня соседи нулевики, нынче купили очистили рядов(за многие тыщи) с ними нормально, только поле, после такого сева, сморится как после доброй дисковки.
Но формально религия не порушена - ноу-тилл и неепёт! wink
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Александр Фаерман пишет:
Праздник
thank_you Шалаш построил???
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
[quote=fgrubin;1078079484]Сможет ли он анкером почистить
Анкер прикрыт режущим диском ,как "щитом ",который стоит под углом ,кажись 7',к направлению движения, сам анкер типа полки от корпуса плуга ,как бы создает стенку и ложе борозды ,но не чистит ,скорее зализывает . Чтобы чистил ,как подсказали выше ,нужен профиль культиваторной стойки .
Если монодиск полову или солому не прорезал ,то она вдавливается и проходит под анкером . Ранее я выкладывал фото очистителя ряда на монодиск , наверное есть польза .
Пока писал , уже опередили ).
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3230
KRONOS пишет:
Праздник
Это ты о чем коллега?
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Александр ,где обещанный фото -видео отчет по посеву озимых хорш АТД +колтер по палкам подсолнечника ? Уже отсеялись ?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3230
agross_VA пишет:
Сухо капец жду дождя !!! Видео будет!!! У нас мало кто сеет все ждут.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
О празднике,о чём же ещё.
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
fgrubin пишет:
Не знаю, чистил ли анкер борозну от половы и остатков - главное отрегулировал глубину и вперёд, ведь не дураки, в конце концов, делают такую дорогостоющую технику. Сеялка, стоимостью 4-5 млн, априори должна сеять по всем правилам.
Будет время, выложу фото всходов пшеницы после монодиска с анкером на своём поле.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Каховка пишет:
Есть монодисковые сеялки без "анкера"?
14.01.2013 - 15:21
: 2197
spirit71 пишет:
Каховка пишет:
Я думаю таких нет. Я не понимаю, как технологически заложить семена в почву одним диском без помощи анкера.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Если сравнить монодисковый сошник с двухдисковым дифазным, то после какого всходы будут лучше?
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Каховка пишет:
spirit71 пишет:
Каховка пишет:
Через семеукладчик
14.01.2013 - 15:21
: 2197
fgrubin пишет:
После монодиска всходы появились раньше, а будут они лучше увидим позже. В прошлом году вся моя пшеница была высеяна двудисковым сошником, а в этом - напротив - анкером.
Style пишет:
Каховка пишет:
spirit71 пишет:
Каховка пишет:
Через семеукладчик
Так анкер и выполняет роль семеукладчика.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Каховка пишет:
Так у вас колтер еще есть перед сошником.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
fgrubin пишет:
Жалоба
цитата
Ну он просто необходим, особенно при посеве в сухой грунт, как я практикую.
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
А у нас на сеялке 1895 монодиск при сухой погоде без всяких дисковок и колтеров все прорезает, особенно по "бетону", без дождей, главное грузов побольше со всех сторон прикрепить...
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Никола Фен пишет:
Ну, что ж я рад за вас. Но вся беда в том, что ваш монодиск именно ПРОРЕЗАЕТ , как вы говорите, бетон. Можно представить как в этой щели будет себя чувствовать зерно. Почему сейчас всё больше внимания обращают на стрип-тилл - потому что в стрипе рабочий орган не просто ПРОРЕЗАЕТ бетон, а ещё разрыхливает этот бетон, создавая благоприятные условия для проростания семени. Даже мой убогий анкер позволил мне получить всходы раньше, чем после диска.
ПС - Представил вашу сеялку, обвешанную со всех сторон грузами.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Каховка пишет:
для пшеницы поздних сроков посева это не проблема.
04.06.2013 - 17:55
: 481
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Каховка пишет:
fgrubin пишет:
Style пишет:
Каховка пишет:
spirit71 пишет:
Каховка пишет:
Через семеукладчик
Если так можно сказать, то да, но только на рапиде или на Моррисах трудно на трубку сказать, что это анкер:)
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
Каховка пишет:
Никола Фен пишет:
ну как бы пос комплекс Джон дир выглядит более гармонично чем ваш гаспардо гигант ПС-более надежная конструкцыя,а гигант хиленький весь,даже страшно представить что с ним будет после 5 я уже не говорю о 10 тысяч посеянных гектарах.чего не скажу о Джон дире dont .без обид
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Падалица пшеницы на поле после сои три листа - начало кущения, на следующей неделе буду сеять пшеницу.
Каким глифосатом убрать падалицу и какую минимальную норму дать?
Температуры уже пониженные, но заморозков не прогнозируется.
Укравитовский Глифовит, например, работает от 12 градусов и выше.
Уже есть всходы зимующих сорняков.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
станичанин пишет:
Блин, Админ явно не хочет видеть меня на форуме - постоянно, чтобы сделать пост надо каждый раз регистрироваться, а сайт тупит безбожно.
А теперь по теме. Ну, право, даже неудобно меряться у кого что лучше. Я считаю лучше то, что есть у тебя в настоящий момент. Я лично не зацикливаюсь на одной модели. Их у меня побывло слава богу. И Гаспардо, я уверен, не последняя. Я уже поглядываю в сторону сеялки Claydon Gybrid. Цена немного кусается, но игрушка больно заманчивая. Так что я не рассчитываю на 10 тыс га для Гаспардо. Хотя она меня в этом сезоне вполне устроила: и своей компактностью, и междурядьем и скоростными характеристиками. Агрегат достойный, ничуть не хуже джондировских.
