Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир Гавриленко пишет:
Работа Раундапа Макс мне очень понравилась.
Лимонную кислоту добавляли в воду?
Я вот думаю, а не причина ли слабого действия Макса моя вода?
Сколько воды на гектар давали, какие распылители применяли и какое рабочее давление было, в общем, какой размер капли был?
А то я грешу на довольно большой размер капли, где-то 400-450 мкм (согласно калькулятора от Лехлер). Работал двуфакельными синими IDKT c давлением 2,2-2,4 атм.
Хотя, в прошлих годах работал так же, днем с ветерком 3-4 м/с и температурой более 25, но с нормой 2,8 л/га, водой из того же источника, и проблем не было.
Общался с менеджером Монсанто, он советовал работать с мелкой каплей. Но вот думаю, препарат то системный, зачем ему мелкая капля?
Если бы работал щелевыми LU cиними с тем же давлением, то капля бы была раза в два меньше, около 220 мкм.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
2.2 атм это на манометре распределителя или непосредственно на форсунке? к чему спрашиваю, пока до форсунки дойдёт почти килограмм теряется в зависимости от длины шлангов. так что возможно раствор просто стёк.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
Нет, кислоту не добавлял. Прочитал много об этом препарате и захотелось посмотреть его "чистую" работу, тем более, пишут, он умеренной жесткости воды не боится. Работал обычными щелевыми 0,15 с расходом раствора 50 л/га. Давление 1,9-2,2 в зависимости от скорости ( круиз-контроля пока нет). Вода со скважины, чистая.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
У меня, что на манометре возле насоса, что на коллекторе, давление одно и то же. Проверял манометром непосредственно в коллекторе, да и количество жидкости, выливаемое за минуту через форсунку, соответствует расчетам.
Нормально капля ложилась на лист, всегда обращаю внимание на качество опрыскивания.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
У вас капля раза в два меньше моей была, я то работал 0,3 размером.
И расход у меня был 150 л/га, наверное для такого количества воды 2,2 л раундапа макс маловато для регулирования жесткости воды.
Но ведь в прошлых годах все срабатывало.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
fgrubin пишет:
Прям чудеса. на моём самоходнике два манометра, один на выходе с распределителя стоит, второй непосредственно на штанге у форсунок, падение давления около 0.8 имеет место быть, чем больше расход тем выше эта величина.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир48 пишет:
Я замерял на отметке в районе 3 атм. Может на фильтрах у вас идет потеря?
От многих слышу, что вылив через форсунку и соответственно на гектар не совпадает с табличными данными. Но у меня все совпадает.
Пользуюсь калькулятором расхода и размера капель и всегда попадаю в запланированую норму. Для меня не проблема, по ходу опрыскивания, если меняются условия, например ветер стал больше, уменьшить давление и увеличить скорость, и выйти на запланированные 150-200 л/га.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Onion пишет:
sergey... пишет:
Я работал Отаманом и Глифом (Укравитовским)..Как то разницы и незаметил.....Токо бля пеняться очень,когда прилипатель да'ш.
Нахрена прилипатель,там своего валом.
Да в норме 3л на га ети дженерики как то "неубедительно" работают по переросшых бурьянах, я добавляю ещё хармони или гранстар.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
А зачем столько воды на глифосатах ? У них эффективность возрастает при увеличении концентрации. В Ваших краях с ветрами полегче, можно в штиль на 01 работать.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
sergey... пишет:
В них , похоже, уже что-то добавлено. Когда визуальный эффект проявляется через 3-4 часа на щирице и через сутки на амброзии, это явно не работа глифосата. Приятно, когда сорняк уходит быстро, но ведь очень часто есть отрастание . Значит, корневая не гибнет до конца и это "что-то" не способствует проникновению глифосата в недра корневой системы. Мне очень нравились ТайФун и Факел, но после них корнеотпрысковые отрастают.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Gektar пишет:
дискатор "2х рядный"?
2-х рядный.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
Это наверное из за фильтра. Фильтра на секции стоят? Их надо выкинуть.
Никакого падения давления не должно быть давления, первый раз слышу об этом.
Манометр то стоит после распределителя до секций и показывает давление в секциях, оно либо там есть либо его там нет.
А вот если после манометра еще и фильтра стоят то тогда врать будет, потому что давление будет показывать до фильтра и чем сильней фильтр забьется тем больше врать начнет
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
да, фильтры линейные стоят, я просто теперь ориентируюсь на давление непосредственно на распылителях, только и всего. комп сам там регулятор крутит вертит, расход чётко +-5 литров.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
теперь понятно, это из за фильтров линейных. фильтра дают допсопротивление и держат давление, а после фильтров давление падает
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Спиридон пишет:
Во чего вычитал!
И шо ты там нового познал? lol
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Да, када амброзия оп 3-4 парах через неделю в труху, возникають мысли шо туды чегось добавили. С одной стороны скорость действия радуеть, а с другой - опасения, не будет ли это "чегось" фонить последействием на посеянную в скорости культуру.
Рубину, а амброзия она такая тварь, до какогось момента она сымаеться однолетней дозировкой в полтыка практицки, а попозжа от однолетней дозы токо долго болеть можеть и в итоге еле бздячить, но живо тем не менее.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
В Тотал селитра добавлена мне сказали представители.
: Симферополь
10.05.2015 - 18:50
: 129
Доброго времени суток. Посоветуете, какой сорт пшенищы выбрать для ноутил второй год, предшественник подсолнечник.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Крымский фермер пишет:
А ваши то чё сеют? вам наверное Краснодарские сорта нужно сеять.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3230
Дай удобрений и посей Пошану , только не бери у Паштецкого в Клепинино
: Пенза с. Бекетовка
09.09.2010 - 19:43
: 114
Лен по пырею. Поля заброшены 5-7 лет. Обработано тотал 480 по 3 литра с самолета. Посев 20 июня.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Удобрения какие давали?
09.09.2010 - 19:43
: 114
100 кг NPK - 16
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
гдето по 10 натянул
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Дон ядрёный))))
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Rudenko Anton пишет:
">https://www.youtube.com/watch?v=y-INCKKyM28] гдето по 10 натянул
На вид вроде кажется поболе 10ти должен сыпнуть.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Onion пишет:
а чюствуетса 10 dntknw
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
Уважаемые, скажите, измельчает кто солому льна сразу комбайном при уборке или все в валок ложат?
09.09.2010 - 19:43
: 114
Сразу измельчаем. Иногда сразу пакля вылетает камками. Севу потом не мешает.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Serж пишет:
Сразу измельчаем.
yes3 тоже сразу комбайнами.
