Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ищи, литол так быстро не плавится и не вытекает. Может правда не доходит до подшипников?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ЕС пишет:
Это не верное суждение! Самая пока верная смазка.
Самая верная смазка,для подшипов,это смазка для ШРУС,импортная.Она то тоже литиевая,но качественная,, wink
14.11.2013 - 15:22
: 173
Агроимпорт пишет:
Не могу понять тогда в чем причина. Одни и те же подшипники летят на колтерах. Хватает на пару кругов. При чем подшипники не дешевые беру.. вытаскиваем - сухие. Думал литол не подходит...
проблема выхода подшипников на колтерах на сеялках GP в том , что трава, особенно вьюнок полевой, гречишка вьюнковая наматывается на ось ступицы и выходят из строя сальники, затем набивается пыль-грязь и рассыпаются внутренний конический подшипник, если прое...л в лучшем случае выход из строя подшипников вместе с осью, в худшем+ ступица, а в самое плохое потеря ступицы с колтером - но это когда уж совсем не смотришь за сеялкой
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Игорь.23 пишет:
Не справляется там литол. Рекомендую применять качественную смазку в тубах с комплексом ЕР, а еще лучше ХАДО (защитную или восстановительную). Туба стоит у нас 200 руб. (Шелл, Равенол, ВР).
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Агроимпорт пишет:
Уплотнения смотреть надо,манжеты-сальники..шлифует где нить пожнивьем,бурьяном.Пыль попадает..
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Ищем! Не так и легко найти это у нас ((
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Еще один важный момент по смазке - не перекачивать и не выносить сальники. Старая колхозная привычка - качать пока смазка со всех дырок наружу не полезет- категорически не подходит.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сайбер_01 пишет:
ЕС пишет:
Чего ж столько смазок напридумывали, мазали бы всё ШРУС-4, и все дела.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Владимир Гавриленко пишет:
Вот это бесит не по детски, мажешь и думаешь то ли много, то ли мало? По возможности в таких местах сверлим сверлом 2мм отверстие, и потом качаем " по колхозному"
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Мы промазывали на НИВАх закрытые сферические так, сверлишь сверлом на три мм чехол, шприцом с конической головкой накачиваешь туда Джадус пока не вытечет с боков головки по "колхозному" и заклеиваешь отверстие альпинистским клеем, можно другим.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь.23 пишет:
Немножко по цене отличаеться от той,что в ведрах продают http://webauto.com.ua/p11164-Smazka_SHRUS_s_MoS2_LIQUI_MOLY_3550_25l ,да? Я СУПНку типа такой шприцую,ну а для сеялок с такими ценами,думаю зажимать не стОит..
ШРУС-4 можешь в дискаторы запыжевать,те же яйца,что литол абнаковенный.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Игорь.23 пишет:
и при разборке там не оказалось и ложки солидола.
Не спешите ругать смазку, а поищите где уплотнение негодное было.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Подскажите такое...
Посеял по озимому ячменю рапс по нулю. Рапс раундаповский. Влаги не хватило и он взошел плохо, сейчас его падалица ячменя уже перегнала. Хочу посеять там опять озимый ячмень (осталось много посевного), а брызнуть уже не могу. Температура выше 10 по прогнозам не поднимается. Хочу брызнуть эстероном с глифосатом.
Как поступить?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Агроимпорт пишет:
Подскажите такое...
Как поступить?
Вот же неугомонный, то есть ты хочешь выжечь и рапс и подалицу ячменя и снова посеять ячмень? Я конечно не знаю климат Николаевской губерни, но чего то мне подсказывает , что он не теплее Краснодара, а у нас в ноябре как то не принято сеять оз. ячмень, вымерзает говорят при таких поздних сроках. вероятность не срабатывания гербицидов из за низкой температуры тоже нельзя не учитывать Нет конечно кто не рискует, тот шампанское не пьет. Плюнь на это дело - считай что сидераты там растут, весной обработаешь и чего нибудь посеешь. Я бы предложил плуг, но в этой теме это не кошерно.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
)))) плуг как плуг.. а дискатором может и придется пройти))))) в прошлом году я в это время пшеницу сеял. Получил среднюю урожайность. Риск бляха...
Ну буду думать. Есть еще пару дней. Болото в поле.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну так пшеница и ячмень озимый - как бы разные культуры по морозостойкости.
По убыванию - Рожь- пшеница- оз.ячмень-рапс.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Я не продолжил... в это время сеял пшеницу, а в начале ноября ячмень в прошлом году. ))
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Агроимпорт пишет:
Как поступить
брызгай! все будет ок! посмотри кроме рапса еще что-нить есть? если есть, то брызгай с глифосатом, если нет, то 2,4 д только... или вообще дикватом долбани и все. Вариантов много как подавить RR рапс, можно по всходам ячменя сульфонил мочевиной.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Ох, подводите вы меня, STYLE...под статью!!! )) а сработает??? Есть только ячмень и рапс. Поле уже глифосачено разок в сентябре
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Агроимпорт пишет:
если бы подводил, то не 3,14здел бы здесь!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
lol
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
по мне самая универсальная сеялка DMC и в грязь и в сухую загонит, по любой технологии- ноль, традиционная
был у амазоновцев в германии на заводе, они сами от этой сеялки без ума
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
я оставил часть площади без обработки, буду сеять сою по нолевому полю(два года подсолнечник-ячмень яровой) DMC, посмотрим что получится. постараюсь настроить чтобы как можно больше сберечь стерню, т.к. засуху ждём похлеще 10 года.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
68 region пишет:
У нас целые холдинги избавляются от всех других и переходят полностью на DMC, тенденция однако. вчера приезжал дилер в гости, озвучивал новые ценники - аж поплохело, хорошо что таки купил её в прошлом году, успел, сейчас бы не потянул с этим курсом.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Вот таким монглльским и невероятно сложным механизмом решаетсч проблема налипания мокрой почвы на прикатывающ е колеса сеялки грейт плейнс. вживую вижу такое первый раз.
24.11.2011 - 19:42
: 351
Владимир48 пишет:
каким образом настраивать, там же 2 настройки глубина и угол опорных катков
что на счет комбайна решил: импорт или наш?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Привет всем! Кто был (или сейчас находится) на выставке в Киеве, отзовитесь! fotku fotku
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
ewgenij пишет:
Я думаю по фото понятно кто!)))) Завтра Антон Руденко еще подтянется. Так что уже три, если Евгений приедет
03.02.2011 - 10:47
: 5385
68 region пишет:
DMC в грязь не сеет, гребет. Спирит тут выкладывал фото, у него на испытаниях она была. По стерне подсолнечника DMC тоже бессильна
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
68 region пишет:
Цена на ДМС возле космоса теперь. Весной еще до роста курса 9 метровая стоила 5 млн с копейками, теперь наверное около 7
