Рассада томата по дням. Страница 19 из 33
991 сообщение
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
На огурце лист "копеечный"(мелкий), округлый-первый признак кислого грунта. Проверь рН выжимки. А на томате цветы раскрывались перед сбросом, или валились на стадии бутона?
Вадим , не убирайте пожалуйста важную информацию.
Спасибо.
Грунт заводской .ph 6-7 указан.
Выжимку сейчас сделаю.
На томате цветы раскрывались и несколько дней цвели перед сбросом.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Забыл как делать вытяжку почвы blush2
100 гр почвы и 100 мл воды вроде .
Вода колодезная отстоянная .ph 6,75.
И она же в почве от клубники
5,42.
Что делать?
Разбавить слабый расствор золы или просто водой ph 7,5 поливать?
28.10.2016 - 08:35
: 987
Вода 6,75 в новом грунте.
Спасибо огромное Вам , Вадим! :)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
При пш 5 ничего с клубникой происходить плохого и огурцом не должно.
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
Пересадил клубнику .
Посмотрим .
А то кусту всё хуже и хуже.
Развел золу в воде до 10,2 .
Немного дал под огурцы и пасынки томата . Наверное из-за грунта и не взошла толком вторая партия редиса.
26.11.2022 - 01:23
: 132
Лексей 29 регион пишет:
По моему он тогда должен был взойти ,а потом загнутся, если дело в грунте.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Ну если бы не хватало минпитания(азотно-борного), большого перегруза плодами, освещенности, большая засоленность субстрата, высокой Т воздуха, не оптимальной ОВВ ,то валились бы цветки еще на стадии бутона, с оставлением характерного желтого пенька . Тут цвели, возможно была просто низкая завязываемость. Причина -для варианта зимнего отапливаемого помещения(как у тебя), это низкая ОВВ, ну и недостаточная освещенность. Ну советует же В.Овчарек для освещенности зимнего-ранневесеннего варианта под первой кистью иметь 7 листов. Вот дальше , где то в конце апреля-начало мая , уже неплохо и 3-4 листа.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Помечать надо(уже был разговор). На 100 мл дистводы добавить умеренно влажного субстрата до 150 мл. Встряхивать минут 20. Дать отстояться и процедив через фильтрбумагу измерить рН. Заодно (если есть TDM-метр) глянь и концентрацию выжимки.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Спасибо .
Запишу в тетрадь
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
На вкус будут такие как накормишь и сколько света дашь, это 80% и 20%от сорта
28.10.2016 - 08:35
: 987
40 суток :)
5 шт рахных.
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2861
Я бы огурец выкинула,посеяла в новый грунт.Огурец быстро растёт.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Огурец
Ну , выжимку на рН и ЕС померил? Какая заправка субстрата под огурцом? На фото с томатами низ верхних листьев красно-бурый. Это что, свет отражается ,или так оно и есть?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
XVB45 пишет:
Томат солеустойчив, огур -нет.
Ты пробовал хоть для интереса огурец кормить высокой концентрацией солей? При 6гр/л у него просто не крупный темнозеленый грубый лист с лёгкой каемкой. Так точно он не выглядит.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
den13371 пишет:
У меня он постоянно темно-зеленый,хотя и дается не более 2,5 гр /литр(Растворин-А). Сказывается общее засоление почвы на грядах. Но так да , не выглядит. По симптомам на листу там сильно тянеет не передоз фосфора(маленькие искривленные листья, хлороз между жилками и пожелтение листьев. Появление на них ожогов и пятен). При такой лошадиной дозе Р в том субстрате Фаско это вполне возможно. Да и калия там не хило , тем более для молодой рассады огура. По крайней мере из того , что числится в маркировке на пакете, явно не в тему огурцу по концентрации.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Постепенно не съедят это всё?
Подкармливать не надо ? Только полив ?
28.10.2016 - 08:35
: 987
41 день.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Куст что в 2 ствола кисти мельче и не цветут еще
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
рН и ЕС выжимки
PH
6,9
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
На такой концентрации как в Фаско дубы выращивать
Вот этот грунт в томатах при перевалке стал первым .
На фото растущий в нем.
Эксперементиррвал ) не выкидывать же )
В белом огородник + фаско .
В коричневом фаско.
Ращница кмк только из-за объема кормушки.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Клубнику перекинул в фаско .
Росла ранне в одинаковом грунте волшебная грядка..
Тот грунт где начались проблемы с огурцом и клубникой .
Кислотность волшебной грядки указана выше.
К тому же клубнике перепало по разному.
Перемешан наверное плохо.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Фаско
28.10.2016 - 08:35
: 987
Это для основной рассады.
Как он ?
28.10.2016 - 08:35
: 987
Та же вытяжка Фаско через 2,5 часа .
Доломитка отработала во влаге ?
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Если правильно понял, то ЕС вытяжки 0,599 мсСм/ см-это для вытяжки низкий уровень. И что так повлияло на рассаду огурца и клубники предположений как избыток фосфора у меня нет.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-02-2023 в 15:17:38
В огурце и клубнике был изначально этот грунт.
Кстати один пасынок в нем же тоже долго хлорозил .
Это сейчас перевалено в Фаско.
Уже после как с клубникой и огурцом проблемы начались.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Из всего этого понимаю что грунт для рассады надо высыпать в бак , полить что бы влажный стал , перемешать хорошенько , дать постоять , а потом сделать вытяжку с него .
А уж после сеять .
Верно?
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Верно?
Ну да, а постоять влажным в тепле(если до этого был в холоде) суток 5, чтобы микробиологические процессы запустились.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-02-2023 в 17:57:11
Я вымораживаю изначально.
Беру пораньше и на сеновал крытый .
Там до -35 .
Что бы тварь ,типа белокрылки, не поймать с грунтом.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
И не будут они цвести, даже если зацветут толку не будет.
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
Почему?
Уже 5 кистей .
Я думаю что задержка в сравнении с остальными из-за того что в 2 ствола пустил.
На остальных 2-3 кисти .
28.10.2016 - 08:35
: 987
42 суток .
У меня в прошлый год в 60-70 дней такая рассада была .
12-14 листов .
Надо думать о перевалке в теплицу...
