обогрев теплиц. Страница 100 из 390
11675 сообщений
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Топить дизелем теплицу.... Да вы миллионер батюшка__))) Как по мне так топят газом если он халявный либо договорились с начальником. Остальные топят углем если есть рядом по вменяемой цене. Остальные же дровами шелухой пелетами. Т.к. бывает что топить что не топить получается примерно тоже самое по доходу, если топливо дорогое... Вот все и мучаются с дровами. Или с тем что могут достать.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
andostapenko пишет:
osaka пишет:
.А здесь 5.
тогда ставь 8/32 - это уже на верняка и потянет даже на 1 скорости( у меня хватало) , или как вариант поставить 2 штуки 6/25 - один на обратку. второй на подачу.
Аналогично. Только один в резерве. 270 метров 32-й пластика в одну нитку.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
муравъед пишет:
. Так что ТТ котлы рулят!!!
Смотря по чем газ? если газ 3с коп , а уголь 4т( 60 гр ведро) то лучше газ, без копоти и дыма, а уж если газ за 10( как обещают) тогда ТТ, там горит все-дрова- уголь и....все что горит. laugh
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Мож если грамотный газ котел поставить то наверное да. У меня буржуйки с 9 метровыми лежаками.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
beekeeper пишет:
Все бытовые и промышленные отопительные газовые пушки рассчитаны на давление больше 1.0, то есть баллонный газ. Об этом написано жирным шрифтом на каждой пушке. Плюс предупреждение - не включать в сетевой газ.
Я два года пользуюсь газовой пушкой в теплице от магистрального газа работает без проблем,просто немного расверлил сопло и всё.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
У нас поотрезали газ к теплицам ,никто неотапливает теплицы газом давно ,но в этом году лавочку закрыли наглухо.
: Лысогорский район, Саратовская область
27.11.2010 - 16:18
: 469
den13371 пишет:
Я писал не про отопление а временный нагрев, недели на две. Поэтому и выбор пал на дизельную пушку непрямого нагрева с термостатом. Можно и не покупать, аренда сейчас нормально развита.
А про уголь. Я ни разу не видел его в живую. В руках не держал. У нас до ближайшей угольной шахты 600км. Зато качалки нефти и газа из окна видно. Даже в черте города - облцентра стоят.
Да и сложно это, дрова, уголь, отсутствие регулировок, а уехать куда то? Автоматы стоят как новый туарег, а в ручную лопатой грузить, уж извините, ночами плясать вокруг, не стоит оно того.
27.11.2010 - 16:18
: 469
Городовой 33 пишет:
Где-то убыло, где-то прибыло. У меня в радиусе 60км за последние два года 12га теплиц построили в чистом поле, не считая частников. Все на газе разумеется :) Подал заявку на подключение. До 300м3 в час, без предварительного согласования. Предлагали тянуть высокое давление, только грп за свой счет.
nikita76 пишет:
клапан ставили? или перекрестившись заходите в теплицу? Потухнет пламя ночью и утром привет предкам.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
beekeeper пишет:
Вы наверное не видели газовую пушку там стоит защита при отключении света, перегрева и если пламя потухнет.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Сань я пробовал в такой типа как у Димы котел. Просто шлангу к магистральному газу подключить, на другой конец кусок пол дюймовой трубы вместо горелки, и в котел good не хуже чем дрова. Но до угля далеко.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
andostapenko пишет:
yes3 Два по спокойней будет.
ВЛадимир - Ул. пишет:
Для рассады
У меня рассада на стеллажах,а под ними и ветродуй или эл.пушку можно.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ребят, у меня вот вопросик. Буду котел в рассадник варить. Есть труба пластик 32. Если чисто по полу кинуть ниток 8, чтоб без боков, протоплю чи не? Подзадолбала эта буржуйка, и один стеллаж не дотапливается.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Сань, у меня так,но по периметру пенопласт 5 см.между 1-ой и 2-ой пленкой.Есть батареи,но они без надобности.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
Дим, я ж чуть севернее живу victory ! Мож влупить хоть регистры с сотки. У меня метров 12 есть. Короче низ памперсом запетрушу. Кину по полу. Посмотрю, потом видно будет.
thank_you
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Забыл спросить. А сколько трубы и на какую площадь. У меня 5 на 12 чи 13 не помню blush2
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
10*6*2.2.Стеллаж 9*2(2шт) 100 метров 32-ого пластика.Регистры поставь по периметру и будет тебе счастье. victory
Пару лет назад Каменские подсказали мне,только уж не помню кто.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
thank_you
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
А вот на счет теплее.По осени да.А вот весной то на 2-3 градуса разница.В феврале у нас 4-6 дней солнце бывает.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
А ты когда сеешся?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
огур 01.02. высадка 01.03
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
муравъед пишет:
У меня 4 петли 25ой (рассадник 7х10 м.), для рассады хватает. А вот когда посеешь - без боковых регистров не получается нагнать необходимую для этого температуру. В доме (топится вместе с рассадником) форточки открыты (хоть и кран открыт на спичку) - жара, а вот в рассаднике (. У меня так )
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Небольшой фото отчет
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
super good Монитор только - то в одну сторону,то в другую victory
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Вов, разобрался с автоматикой?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Это чичяс?
01.08.2014 - 15:29
: 474
voxa пишет:
Отлично! Много дров уходит?
Александр_Р
osaka пишет:
Сам чуть шею не свернул. ))))
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
Это чичяс?
Чичас-чичяс
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
good ляпота!!!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
100 кВт, молодец Володя что решился
