обогрев теплиц. Страница 295 из 390
11675 сообщений
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Кто нибудь сталкивался с такой моделью котла, подкупает большой объем топки, простота, ремонтопригодность, ну цена ниже чем у сопоставиммых по мощности котлов. Единственное КПД возможно по ниже будет, но для меня это не столь важно хотя у производителя есть добавочные экономайзеры.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
nikita76 пишет:
БУРЖУЙКА С ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ а не котел :lol:на 70 странице этой темы все уже есть.сам такие начинаю мастырить только по 200квт.Спасибо ДИМЕ(OSAKA) hroman(днепр)за оказанную помощь. Эти котлы по типу ВИХЛАЧ. АЛЬТЕП.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ром@н пишет:
Я на такое еще не готов, хоть и металл лежит и в округе кто бы мог такое сварить нет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ром@н пишет:
Я хоть и не теплотехник, но с языка сняли. )
Я покупал дом у дедушки пенсионера. Он был геологом и много времени провел в Сибири.
У него печка в бане такая, только без водяной рубашки. Но у него загрузочная дверь с другой стороны и уже получается печь длительного горения) Вторая камера сделана из газового баллона )
Так что схема не нова.
Да к тому же изготовление какое то корявое.....
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
nikita76 пишет:
то же не готов был и метал был,все сварщика ждал пока освободится..В итоге психанул и начал сам варить.Первые 10 электродов как бы не очень,а помом масть поперла. wink
Александр_Р
osaka пишет:
масть поперла
Дима напомни пожалуйста какой мощности твой котёл и на какую площадь с какой дельтой работает.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Может кто еще не видел https://youtu.be/kHXsZGYexm0
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Подскажите, на резерв бензогенератор. Моторов и насосов на 1 кВт.(плюс перспектива на будущее столько же).
Какова должна быть мин. мощность и достаточная.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Александр_Р пишет:
напомни
дельта +15(вулканы 2по 45квт.еще +5 гр дают) .10 соток.100квт.котел точная копия КТ-2Е Чернигов.Уголь антрацит.У вас он дешевле на 3 тыр.т.е 7-8 тыр.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
nikita76 пишет:
Тут http://poljoinfo.com/showthread.php?6267-Centralno-i-etazno-grejanje&p=1... что то подобное делают
Александр_Р
osaka пишет:
Спасибы. Какой марки котел помню. Прикидуваю как судьбу нае.....)))
Александр_Р
колдырь пишет:
плюс перспектива
Себе взял 5.5 кВт. Под нагрузку в 3. Ещё не испытывал на полную, но сваркой уже варил.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Александр_Р пишет:
колдырь пишет:
плюс перспектива
Сварка аж шкварчит, варит как по маслу, одно удовольствие работать
Генка хонда элемакс 7000, рабочая напруга 5 кВт
Ставили 10 соток, спалили литров 10 бенза, стайки, продольные и мелкие работы, короче рекомендую blush2
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Александр_Р пишет:
Хоть какие проживут подольше? Хонда неподъемна.
Александр_Р
колдырь пишет:
Я не стал писать, что ценник у хонды не гуманный. ))) У меня DDE, в своё время здесь посоветовали, а в одном инет магазе были очч хорошие скидки. В нём один минус, акум шестивольтовый стоит, зарядку надо соответственную.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Я так понимаю что у большинства простые генераторы, не инверторные. Как обстоит дело с работай насосов, они являются основной нагрузкой.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
Я прикупил такое. Когда начинаю отопительный сезон. То это зарядное просто подключаю к акуму гены. И отключаю уже после отопительного сезона. http://xn--80aalp.xn--j1amh/zaryadnoe-aida-yp-6-volt
У вас там полюбом должно быть что-то подобное.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
колдырь пишет:
у меня ген. 6квт.и насосы отопления работают примерно на 70%.а эл.венты на волкано на 50%т.е не набирают нужные обороты.,это не совсем гуд,но как аварийка в полне устраивает.И эта аварийка два или три года назад очень выручала,работала по 12 часов в сутки.
Имея этот ген.инвекторный брать не собираюсь т.к. цена кусается.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
hroman пишет:
Граждане украинцы. Кто нибуть знает где варят нормальные ТТ котлы, самопального производства киловат на 100-150.
вот попалось, может уже не актуально,на кину..Продам два твердотопливных котла ПОЛЯКИ ЗАВОД. 125кВт. В отл сост. Толщина металла 6мм. 45000грн.торг. 0664161385
Александр_Р
hroman пишет:
Я прикупил такое.
Спасибы. Еси найду, то тоже прикуплю такое. ))
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
колдырь пишет:
У меня инверторный на 4,5квт, но пока не был в деле.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
osaka пишет:
В чем это проявляется внешне ( шум, нагрев и т.д)
И да какой гена?
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Странно почему нет обсуждения котлов на отработке, мне кажется это самое дешевое топливо при котором можно все более менее автоматизировать, да и котел можно сделать самому полностью, у нас большинство СТО отапливаются отработкой, стоимость отработки в районе 15 руб за литр.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
serg_bezd пишет:
сколько там на СТО надо laugh ведро отработки в сутки? а если топить реально балаганы ,то надо уже тонны на сезон. И это одному человеку. А если как в Каменке в районе все топят теплицы? всю отработку с области сожгут и мало не покажется. Если ещё при Ющенко и потом при Януковиче некоторые люди антрацит по несколько сотен тонн закупали. А "легкоатлеты" как я по 5-7 тонн брали.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
к тому же на СТО она бесплатна, грех не использовать халяву
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
У нас при замене масла на норм сто( не в гараже) даже за деньги мою же отработку не отдают.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
serg_bezd пишет:
Почему нет, все было.
Было-было было. но прошло . оуо , оуо ))))
Только 15 р. это не дешево. Минимум 3 литра в час расход отработки одной печки. Это 45 р в час , помножим на 24, получается wacko2
Плюс большая пожароопасность, плюс, металл не найдешь на горелку. Плюс масло нормальное не найдешь....
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
колдырь пишет:
шум, нагрев и т.д
нет шум и нагрева,просто обороты меньше.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Отработка ето хорошо, но мне сцикотно как то . Не охота в космос улететь в случае неудачи) ))
08.04.2013 - 14:14
: 841
У меня тут сосед топит отработкой теплицы у него система серьезная не как у СТОшников большой котел или несколько большой компрессор, отработку ему тоннами привозят, но я думаю в итоге топить подешевле чем дровами будет, а дрова у нас можно кое-где и бесплатно горбыля взять.
