обогрев теплиц. Страница 292 из 390
11675 сообщений
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
https://youtu.be/A00_5daBdMc
Как вариант можете зозвонится 0990078011 Володя. Находится в Каменке-Днепровской.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
hroman пишет:
Граждане украинцы. Кто нибуть знает где варят нормальные ТТ котлы, самопального производства киловат на 100-150.
Мою сотку варили украинцы в декабре месяце, очень торопились до Нового года успеть т.к домой на каникулы собирались уехать, начальник Сергей на сколько помню с Днепропетровска.https://yarilo-m.tiu.ru
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
hroman пишет:
Так это к нам .
Себе заказал новый котел ТТ на четыре колодца. По затратам на железо 20 тыс, столько и за работу запросили.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Мужики, Большое спасибо за контакты.
адрей-070 пишет:
А что с старым?
4 колодца- это на какую мощность?
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
hroman пишет:
На 15 соток с запасом, а какая мощность - не могу сказать. Котел скопирован с черниговского заводского котла, у шурина такой в работе 4 года.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
адрей-070 пишет:
hroman пишет:
Такой?
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
конкурент25 пишет:
адрей-070 пишет:
hroman пишет:
Такой?
охренеть паровоз shok
23.04.2014 - 00:33
: 68
Подскажите пожалуйста, на 5 соток, какая мощность котла нужна, чтоб на подогдев почвы хватило?
15.09.2010 - 21:17
: 5760
я бы ставил 70 киловатника...
23.04.2014 - 00:33
: 68
А кто-нибудь сталкивался с гибридными котлами, чтоб и водяное и воздушное сразу?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
andostapenko пишет:
Я бы сотку.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Тогда и мне подскажите, может где пропустил...
К примеру, на отопление нужно поставить 3 Волкано по 10 КВт, соответственно нужен котел 30-35 КВт? При малом объеме теплоносителя он может закипать? То есть, не делать контур по всей теплице, а зацепить только тепловентиляторы.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
andostapenko пишет:
муравъед пишет:
Я бы сотку.
yes3 дрова а на угле 70 квт.
Олег 78 пишет:
это если отопление газ.
Александр_Р
Олег 78 пишет:
К примеру
Волкано надо на 2 делить, тыж не будешь его на 100% гонять, смекаешь?
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
конкурент25 пишет:
Такой?
Ну такой соток на 30 потянет. Я горизонтальные шахты заказал, а топка 80 на 100
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Я думаю наоборот на 30 киловатт для вулкано нудно минимум 50 киловатт котёл,если газовый.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
савельев вячеслав пишет:
я о том,что одни Волканы на ТТ котел не безопасно.
23.04.2014 - 00:33
: 68
osaka пишет:
andostapenko пишет:
муравъед пишет:
Я бы сотку.
[изображение] дрова а на угле 70 квт.
Олег 78 пишет:
Пиролизник на дровах.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
ТТК, на угле, шахтный.
Александр_Р пишет:
Олег 78 пишет:
К примеру
Вот здесь недопонял... В смысле, не всегда нужна полная мощьность? Это да.
Меня больше беспокоит то, что наши продаваны ОЧЕНЬ рекомендуют загружать котел теплоносителем, то есть... У меня дом 150 кв, труба 1'(ленинградка), 7 конвекторов по 1,6м. Котел П-образный в печку вмурован, насос... Когда захотел котел ставить, в магазине сказали, что он кипеть будет, даже если на 12 КВт поставить, нужно увеличивать диаметр магистралей... Я конечнож их на три буквы послал, и теплотехнику пробовал поизучать...
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
Почему не безопасно? Большая инерция? Вроде современные с автоматикой идут, хоть с простейшей цепочкой, хоть с поддувом.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Котел выставлен на 80 гр.загрузка на 24 часа(в моем случае это 600 кг.угля в топке) .и вот котел разгорелся в полную мощь все хорошо как бы.И вот все Волкано резко выключились tomato .Куда котлу девать тепло?
Я уже писал,что надо совмещать отопление регистры или просто трубы с Т-вентиляторами.Так безопаснее.
А всякие там автоматики иногда ломаются и как правило в очень не подходящее время.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
safon1498 пишет:
у меня на 5 соток 92 квт работает на 70% (заводские настройки) держит дельту 20 гр. на землю работает другой маленький.
так что 100ка не меньше если в феврале топить
23.04.2014 - 00:33
: 68
ersh пишет:
safon1498 пишет:
Спасибо, понял. Бум делать сотку!
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
.и вот котел разгорелся в полную мощь все хорошо как бы.И вот все Волкано резко выключились .Куда котлу девать тепло?
scratch_one-s_head но такое в нашем регионе... Котел на полную мощь запускать в морозы, а с чего они выключатся? Эл. энегиию отключат? Аварийное включение электричества обязательно при таком отоплении как бы...
23.04.2014 - 00:33
: 68
Ну а как на счёт гибрида? Просто думаю сделать доп теплообменник, загонять с улицы свежий воздух. Как вообще с вентиляцией в холодный период? Ткните носом куда-нить если можно!
31.03.2016 - 20:51
: 3084
safon1498 пишет:
Я так понял никак! Сколько ни читал, не перечитывал темы... Нет вентиляции зимой и ранней весной. Отсюда и за предельная влажность и болячки всякие.
У меня отапливаемая вместо мансарды, сделал приточно-вытяжную вентиляцию принудительную через термодатчик. Вот теперь влажность более 50% проблема поднять...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Олег 78 пишет:
ну это в корне меняет дело. hi
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
Олег 78 пишет:
ну это в корне меняет дело. [изображение]
Может я не в ту степь думаю... Буржуйками у нас натопить нереально! Соответственно, водяной контур; теплица НЕ круглогодичная, в зимние месяцы не топится. Сливать/заливать воду в мерзлые трубы... Да + корозия пока пустые стояли... Вот и подумал про незамерзайку, по деньгам не сильно больно, если от котла только на тепловентиляторы пустить.
23.04.2014 - 00:33
: 68
Олег 78 пишет:
safon1498 пишет:
Да... беда! Я пока не сталкивался, но обязательно столкнусь. Котёл буду варить сам, поэтому хочется учесть по максимуму, что можно учесть. Хочется чтобы пришёл, пару кнопок нажал и всё. Утопия конечно, но всё же!
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
safon1498 пишет:
Хочется
читай эту тему сначала
