обогрев теплиц. Страница 289 из 390
11675 сообщений
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Ребят, делаю почвенное отопление, можете показать, как устроена система труб, которые на земле лежат.
Проект отопления отсканирован в файлик, на третьей странице я попробовала нарисовать как я представляю себе эту систему труб с кранами и коллекторами. Можете проверить, правильно ли я рассчитала, пожалуйста blush2
shemaotopleniyateplicy.pdf
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Как то был разговор про шахтник с автоматикой, раньше у них не понятно как то было, сейчас обычную автоматику ставят
https://cnckotel.ru
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
nikita76 пишет:
https://cnckotel.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XOE5LsOSf64
интересно как себя показал этот модульный вариант котла.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
По цене можно было бы взять на следующию теплицу и недалеко от меня, но больше не хочется трубный теплообменик.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
nikita76 пишет:
а че не так с трубным?часто забивается?.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
osaka пишет:
В основном топлю на 30-50 % мощности одного из двух стоящих вентиляторов на котле, дрова в основном не совсем сухие, иногда свеже спиленные, топка 500 литров, на стенках труб образуется смола, внутренний диаметр трубы около 50-55 мм, чищу насадкой по металлу с помощью дрели, в принципе к своему котлу и автоматике приноровился, но всё равно теплообменик приходится чистить практически каждый день. Ниже трубного теплообменика стоит одна водянная полка, её почти не чищу. Но у меня горизонтальный теплообменик в вертикальном возможно будет не так.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
Вот ваш пост пригодится одному из форумчан точно. Как раз в личке обсуждали трубный теплообменник.
У меня такого в котле нету. Я затопил 1 октября. Закончил топить 1 декабря. Теплообменник ниразу не чистил. Последние три недели уже нужно было. Но было влом, тянул до конца сезона. Потом почистил. Наложило знатно. Сантиметра 3-4. Но сказать что сильно влияло на теплообмен не скажу. Я даже когда чищу, то не шкребу до металла. Налёт в 1-2мм. Так и остаётся.
Но у меня дегтя нима вообще.
Нужно сказать что осень была тёплой. Ниже нуля редко опускалось. Потому одной закладки хватало на сутки. Поэтому я каждый день розжигал снова дрова, всегда сверху. При такой растопке толком и дыма с трубы не идёт. Ну и все прибамбасы такие как узел подмеса и теплоаккамулятор вкуче. Заставляли котёл гореть первые 2-3 часа без остановок. Основная влага с дров за это время вылетала при хорошей температуре. Поэтому думаю и в газоходах было без дегтя.
Я даже когда похолодало, и нужно было подбросить новую порцию дров. То старался сразу разрядить теплоаккамулятор, потом подбрасывать. Чтоб котёл после подброса опять погорел пару часов не останавливаясь.
А так когда за сутки 4-6 полных дозагрузки то чищу раз в неделю.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
учитывай еще что топишь акацией, а он нее мало нагара.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
У меня знакомый котлы делал так у него система очистки теплообменника была уже встроена в котел, типа решетки между теплообменником, на педальку наступил решетка двигалась вдоль теплообменника и счищала все. В чем плюс чистила хорошо т.к. котел горячий и ничего не нужно разбирать.
Как делалось точно не расскажу, человек теперь станки делает)))
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
https://prom.ua/p493881346-5018-tsifrovoj-termostat.html
или
https://prom.ua/p752212586-termometr-dc1-vynosnym.html
кажись кто то писал здесь о том что можно удлинять шнур для такого датчика температуры, вот только не помню максимальную длину и применяемый для удлинения кабель. Подскажите пожалуйста кто знает!!
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
https://www.youtube.com/watch?v=W3yiTjrdHfo
Бюджетный теплоаккумулятор smile3 Интересно сколько такой сможет прослужить scratch_one-s_head
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Так там не в нагаре дело. Дёготь. В теплообменнике это беда. У всех по разному. Но если где-то не просыхает во время топки. Прям стоят капли воды. Может 5мм. стали за два года схавать.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
hroman пишет:
Дёготь
Я такого слова у себя в теплообменнике не видел только сажа ержиком для мойки бутылок(кто помнит) туда обратно и все, в загрузочной камере да есть особенно много , када на улице тепло и котел больше в стопе стоит чем маслает
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
osaka пишет:
купил котел-в нем теплообменник трубнаый но в трубах вода-сажа сверху.
нагар появится-потом пропадет-дегтя нету, почти :blush2:,так чо так не делать??? можно же ряда 3-4 захерячить. good
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
видел деготь у знакомого, от дешевого угля, раз в неделю чистка -на перфоратор ерш и сажа в трусах.Потом он купил хороший уголь и вспоминает это как страшный сон.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
конкурент25 пишет:
, от дешевого угля,
А марку он часом не помнит???
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
hroman пишет:
Дёготь
В домашнем котле была такая напасть, если не использовать сырые дрова, и не опускать температуру ниже 80, почти пропадает. Но совсем не избавился, даже от угля есть немного.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
geha пишет:
osaka пишет:
нагар появится-потом пропадет-дегтя нету, почти :blush2:,так чо так не делать??? можно же ряда 3-4 захерячить. [изображение]
Всё у вас нормально. Нет ни одного котла чтоб небыло точки росы. Просто она должна быть как можно меньше по времени. Обычно это когда котёл розегревает холодную систему отопленя.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
конкурент25 пишет:
, от дешевого угля,
А тебе зачем?
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
или
На первом терморегуляторе удлинял до 15м но, показания начинают плавать. при удлинении на 15м плавает в 2градуса т.е постоянно температура скачит. При удлинении на 1,5м скачит но меньше.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
antonmaha пишет:
или
thank_you ну а я то раскатал губу... думал метров на 50 удлинить:lol: чтоб в доме все видно было.
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
antonmaha пишет:
или
У меня добавлено к одному 10 метров витой пары,к другому 50м, ничего не скачет.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
дешевую камеру с алика поставь в теплице и направь чтобы термометр снимала и подключить или к монитору, или к компу в реальном времени
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
вот такие стоят до 100 м полет норм. http://www.tehpostach.kiev.ua/tk-3.htm
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
конкурент25 пишет:
Эти лучше ,у меня такой на котле стоит good
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
vadim43 пишет:
Использую в хозяйстве 7 штук таких радостей в принципе норм но при удлинении и витой парой и 2,5кв мм проводом как положено с пропайкой все равно скачет. мож мои неправильные китайцы собрали)) также заметил что при увеличении влажности в помещении где находится датчик дипазон прыжков увеличивается. Для теплицы в прошлом году сделал так на одну рацию поставил такой регулятор через кнопку дозвона саму рацию запитал от блока питания, вторая рация у меня либо на аккумуляторах либо на БП удобно в радиусе 1,5 км точно срабатывает. В этом году добавлю еще один регулятор чтоб звонила когда надо форточки бежать открывать. В эту схему хотел приваять датчик задымленности ну чтоб вообще спокойно спать но так и не разобрался по их роботе.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
конкурент25 пишет:
стоят до 100 м
Не понял. У меня стоит такой на инкубаторе для проращивания рассады. Что он делает до 100 метров ?
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
При подключении датчиков по витой паре нужно правильно задействовать пары. Главное чтоб земля и сигнал шли по одной паре, тогда не так страшны наводки. 100 метров легко.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Всем откликнувшимся спасибо! Смотрел у одного на ютубе вот такие https://prom.ua/p493881346-5018-tsifrovoj-termostat.html кажись до 35 метров удлиненный антенным проводом (вроде какбы чтоб помех небыло scratch_one-s_head ) витая пара получается тоже помех не дает.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Если бы не давала, экраны бы не делали.
Поизучайте отличие UTP от FTP (не путать с протоколом передачи данных).
