обогрев теплиц. Страница 288 из 390
11675 сообщений
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
я то же все полуарки вскрыл и как раз дождь трое суток шол good
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
osaka пишет:
сорик пишет:
А если бункер и шнековую подачю?
[изображение] и еще большей навес под лузгу,иначе намокнет и не высушишь. Но вот не видел я пиролизники с подачей и шнеком.
Да место для хранения надо это минус.
Можно горелку в обычный котел факельную или реторную.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
сорик пишет:
osaka пишет:
сорик пишет:
Тоже думаю об этом, но на рынке почти нет ретортных горелок, у котлов Старт стоят польские, 130 тыс -озвучили мне на заводе) Если только прямиком заказать из Польши, там в 2 раза дешевле
31.01.2014 - 22:55
: 327
LIGA пишет:
сорик пишет:
osaka пишет:
сорик пишет:
Да цены на это оборудование космос.
Где-то на ютубе встречал делают реторные горелеи помоему где-то в Сибири.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Вопрос к местным котлостроителям и тем у кого руки растут из правильного места — есть у меня почти вечный буржуин из какой то хитрой нержавейки (батя в своё время унёс с птичника который обогревался на дизеле) так вот ХОЦА побольше снять с него калорий если его обшить кожухом и втулить туда пропеллер по типу от волкано , тяга не пропадет? Естесно с дымохода ничё сниматся (калории) не будет. Или у кого есть соображения получше !?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
voxa пишет:
Не пропадёт. Сдесь многие так снимают, Володь.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Причём с кожухом будет двойной эффект. Кожух будет ИК изл.ем нагреваться и площадь теплосъёма увеличится вдвое.
ИМХО
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
А зазор см 10 норм или?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
voxa пишет:
Норм, или 8 мош сделать
Главное поддувало не обшивай tomato
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
vova_ph пишет:
ну ясен пень , умник котлостроитель laugh
: Краснодарский край, Абинский р-н
05.05.2010 - 12:48
: 1032
Подскажите, пожалуйста, если кто использует, резервное питание на циркулирующий насос.
На пару часов аварийного отключения электричества
07.03.2016 - 19:14
: 1701
ksuficus пишет:
Старый бесперебойник от компьютера и 60-й аккумулятор на ночь хватит ,но лучше купить настоящий блок ,у него напряжение заряда выше ,а от компьютера путем не заряжает аккумулятор нужно время от времени заряжать зарядкой ,а то выйдет из строя.
05.05.2010 - 12:48
: 1032
По блокам много информации и рекламы в интернете, хотелось бы конкретики
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
ksuficus пишет:
У мну такой, уже 2 года. Часов на 5 для насоса хватает, больше не пробовал
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Мужики подскажите , собираюсь выгонять тюльпаны к 8 марта , а опыта отопления теплиц нету , вобщем такой вопрос сможет ли буржуйка дать разницу с улицей градусов 30 , сделана из трубы 52 см и длинной 160 см , дымоход горизонтальный 9 метров и высотой 6 метров 32 см в диаметре , площадь обогрева 8 на 15 метров тоесть около 120 квадратов , ну так хотяб навскидку справится или нет ? Испытать ещё неуспел сегодня только дымарь доделал , поеду туда ближе ко вторнику да и то ещё балаган отгородить нужно , на торце вторую пленку подшить , форточку отремонтировать, до полноценных испытаний ещё далеко а на душе кошки шкребут искать ещё одну буржуйку или нет , буду рад любой информации
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
bellarys пишет:
если нормальные дрова, то сможет, но подкладывать придется каждых 2-3 часа. Вент поставь, чтоб печку обдувал. ящики с тюльпанами на землю ставить не рекомендую, соорудить стеллажи 1 м + высотой. У самого мечта выгонкой тюльпанов заняться, но в понимании, что должен быть замкнутый цыкл-самому растить луковицу и выгонять
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Evgen77 пишет:
тоже думал про стелажи , но что то задумался , год назад общался с одним тюльпанщиком у него опыт оочень большой , они лук осенью прямо в теплицу сажают и так стоит с открытыми форточками с 18 января начинают топить , так я у него спросил мол а землю как греете он сказал нельзя , тюльпан любит холодные ноги , впринципе как они весной бывает сквозь снег ростки лезут так может оно и так , я решил соломы сантов 5 или 10 под ящики постелить , а там х/з буду смотреть по обстоятельствам ,
Спасибо за советы thank_you
: Белгород
19.08.2015 - 20:05
: 104
bellarys пишет:
все что косается тюльпана спрашивай ! много могу рассказать, и давай в личку пиши а то это не цветочная тема людям это не понравится. скажу только одно, глаза вылупишь топить этой буржуйкой по морозам. во круг печки цвести будут а все что от 2-3 м. дальше зеленые будут если с ящиками перестановкой с места на место будешь заниматься может и успеешь к восьмому.
05.05.2010 - 12:48
: 1032
Сантяй, спасибо, но 13 рублев за него просят. Дороговато
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Denis81 пишет:
Раньше ирисы выгоняли часто. Да подкидывать прийдется в буржуйку каждые 3-5часов. Либо делать нужно было типо бубофони или ракеты\шахтника или просто в метр высотой и растопкой сверху и подачей принудительно воздуха сверху горело бы в 2-5раз дольше.
Но по поводу того что в радиусе 2-3м зацветут, а дальше нет не правда. Ставим вентилятор, а лучше два чтоб по кругу гоняли воздух. И если печка сильно греется то рядом защитный экран из любого металла. Часть вокруг печки зацветет раньше и на более короткой ножке. Но это совсем небольшой процент. И за одно пробу дашь магазинам или оптовикам что будет вот такое но повыше.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
ksuficus пишет:
Дороговато
Для насосов важно чтобы была синусоида, а оно дёшево не бывает почему то.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
den13371 пишет:
thank_you отапливаться планирую пеллетной горелкой , там на фото она видна немножко под буржуйкой а дровами отапливать планировал если горелка недайбог сломается или ещё что бо её сам делал ещё необкатана , просто теплосьём будет через буржуйку ну и штук 6 вентиляторов , тут называется как говорят Я ЕГО СЛЯПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
bellarys пишет:
Тогда вообще никаких проблем.
Площади печки и дымохода хватит для дельты в 30гр.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
ksuficus пишет:
Я пользую такой изначально стоит с родным аккумом сделал выводы на крокодилы если свет пропал толи я толи отец смотря кто на смене)) подключаем 100ку от трактора при этом отключаем родной времени на переподключение достаточно . На время автономки на насосе уменьшаем мощность
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ksuficus пишет:
WORKSTAR пик 1000 Вт Чистая синусоида Инвертор DC 12 В/24 В к AC220V 50 Гц от сетки инвертор для солнечной Системы Гарантия 2 года http://s.aliexpress.com/zuqYj2uM
: Юг Западной Сибири
23.11.2011 - 12:17
: 11
ksuficus пишет:
https://www.avito.ru/krasnodar/orgtehnika_i_rashodniki/ibp_apc_back-ups_... Там у вас и дешевле продаются, всё равно АККУМУЛЯТОР,нужно будет поставить,хотя бы на 55 ампер.Поэтому купить можно и без внутреннего аккумулятора.Но этому надо будет принудительное охлаждение делать, Лучше брать в железном корпусе laugh
31.01.2014 - 22:55
: 327
bellarys пишет:
den13371 пишет:
[изображение] отапливаться планирую пеллетной горелкой , там на фото она видна немножко под буржуйкой а дровами отапливать планировал если горелка недайбог сломается или ещё что бо её сам делал ещё необкатана , просто теплосьём будет через буржуйку ну и штук 6 вентиляторов , тут называется как говорят Я ЕГО СЛЯПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО
А можно поподробнее о горелки?
А так затея у вас хорошая многие так отваливаются так как самый бюджетный вариант.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
сорик пишет:
, хорошая или плохая пока ещё нескажу , её ещё нужно запустить и отрегулировать что у многих неполучалось , наберите в поисковике горелка гвтт
31.01.2014 - 22:55
: 327
bellarys пишет:
сорик пишет:
Спасибо
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
bellarys пишет:
Выгоняю в доме досвечиваю лампами. Зависит от технологии 5 или 9 градусной. Не знаю сколько у вас цветка, может отапливаемую площадь уменьшить.
