обогрев теплиц. Страница 287 из 390
11675 сообщений
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ , думаю переделать отопление . у меня стоит буржуйка далие труба с малым уклоном почти горизонтально и не высоко над землей длинной = 15 метров после переходит в вертикаль =4.5 метра которая возвышается над коньком на 1 метр . вся эта конструкция мешает и есть желание сделать её следующим образом , горизонтальный участок поднять сразу от печи до точки выхода у конька прямым отрезком трубы . а вертикальную часть над коньком так и оставить 1 метр . ВОПРОС - не станит ли хуже тяга ,ведь вертикаль на 3.5 м будет короче ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Алексей Владимирович 2 пишет:
ВОПРОС
Мое Имхо, чем городить огород, лучше вообще убрать горизонталку, а тепло снимать вентиляторами
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
ВОПРОС
у меня с горизонталки тепло снимается ,а вентом дополнительно разгоняю потоки . менять особо не чего не хочу просто трубу под болие крутым углом волнуюсь за то что будет разница в тяге ( как я понимаю наклонная труба должна хуже тянуть чем вертикальная даже при наличии длинной горизонтальной )
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
Сижу и размышляю....на сгорание кг.дров уходит большое количество теплого тепличного воздуха(гдето читал что около 4 м3).Если забор воздуха на улитку ТК сделать с улицы будет ли от этого эффект?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Darianus пишет:
Да эффект есть, с щелей не сквозит, температура по теплице ровнее.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Хуже не будет. Может чуть улучшится из-за уменьшения общей длины дымохода при второй схеме. Если Вас не смущает, что чем выше находится лежак, тем менее эффективно он нагревает объем теплицы. Не знаю, насколько здесь помогут вентиляторы...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
А как же влажность?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
А как же влажность?
Так влажность выше.
Но у меня обычно проблема увлажнить т.к. под пленкой все и первое время влажность низкая.
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Народ кто топит лузгой подсолнечника или агропилетоми? Давайте пажуем что да как.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
сорик пишет:
да давно жуём уже.
31.01.2014 - 22:55
: 327
Сань помню ты писал что топиш отходом пиролизник сколько он киловат, какую площадь отапливаеш, и какой расход?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
сорик пишет:
писал
Две теплицы чуть больше чем по 4 сотки. Ну считай по 4. Топлю пиролизники. Один заявленая 60 но там их нима. 45 мож. Его на подземку(400м 32й) и на воздух (почти столько же) хватает в притык. Даже больше не хватает чем хватает.Второй сделал на 20 см шире. Бодрее намного работает. Расход выходит около тонны на сотку. Мож больше чуть. Но я ж не чистой шелухой топлю. Там и палочки и шляпки битые, короче то что отвеяно от семечки.
Пробовал чистой шелухой. Конечно смалит будь здоров, но прогорает бегом.
Пеллеты у нас цену задрали до неба, так что не вариант.
31.01.2014 - 22:55
: 327
муравъед пишет:
сорик пишет:
писал
Тонна на сотку, за месяц или за весь сезон отопления?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
сорик пишет:
Весь сезон. Но сажу поздновато. Начало и третья декада марта.
Ну чуть больше чем тонна опять же год на год.
31.01.2014 - 22:55
: 327
муравъед пишет:
сорик пишет:
Ага спасибо Сань.
Вот репу чешу переходить с угля на лузгу или нет.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
сорик пишет:
если уголь антрацит,я бы не переходил.с лузгой будешь посещать свой котел каждые 3 часа,а то и того чаще.
У меня антрацит горит 12 часов,а при желании и 24 часа.
В Ростове уголь с Донбасса 7700 за тонну.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
У нас почти также. Но в гривнах.
31.01.2014 - 22:55
: 327
osaka пишет:
сорик пишет:
Да именно этот уголь мне с привозом
Обходится 8500 а мне надо 40 тон. Есть шахта под боком беру и там но сильно зольный 6500-7000 тс.
По какой причине ходить к ним так часто к ним надо?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
сорик пишет:
Тут если просто. То 100кг. угля горит по времени как и 100кг. отхода, дров, опилок, лузги и.т.д.
Но объём при этом у всех разный. Тоисть куда влазит 100кг угля. Не влезет 100кг. опилок или дров. Ну и зольность. Чем меньше плотность топлива. Тем больше выгребать золы. Уголь имеет самую большую плотность. Всё остальное меньше в разы.
31.01.2014 - 22:55
: 327
hroman пишет:
сорик пишет:
Согласен.
А если бункер и шнековую подачю?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
только уголь калорийнее в 2 раза чем хорошие сухие дрова.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
сорик пишет:
good и еще большей навес под лузгу,иначе намокнет и не высушишь. Но вот не видел я пиролизники с подачей и шнеком.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
den13371 пишет:
когда отходы бесплатно как у Сани,так почему бы не топить халявой.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
osaka пишет:
Так то да. А когда 1000грн тонна то можно призадуматься.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
hroman пишет:
А Бабаяга - ПРОТИВ
den13371 пишет:
А здесь ЗА laugh
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
voxa пишет:
hroman пишет:
А Бабаяга - ПРОТИВ
den13371 пишет:
А здесь ЗА [изображение]
я продолжу:уголь то же бывает разный по калорийности.да и тополь быстрее сгорит чем дуб,хоть и вес будет однаков.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
osaka пишет:
При одинаковом весе, и время будет одинаковым blush2 А вот при одинаковом объёме.....
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
yes3 снег пошел clap на Кавказе.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Нас завтра в ночь засыпет по прогнозу cry
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
Нас завтра в ночь засыпет по прогнозу [изображение]
Мне завтра ещё одну раскрыть осталось. А там пускай сыпет.
