обогрев теплиц. Страница 285 из 390
11675 сообщений
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
vova_ph пишет:
Подмес просто или через кран или трехходовой клапан?
просто на прямую с подачи в обратку.Все уклоны проверил-норма.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
geha пишет:
vova_ph пишет:
Это не подмес. Это перемычка. Чтоб стало подмесом, нужно краники. И крутить их по мере прогрева.
Если крутить влом, то нужно трехходовой клапан подмеса.
http://kotly.com.ua/k1_5123.php
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
всем спасиба-понаблюдал-обратка около 40 при подаче 65-не буду ничо трогать.котел не плачет и мать его......
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
Уважаемые форумчане добрый вечер.Читаю ветку около трех дней,дочитал до 90 страницы многое для себя открыл,очень полезная тема.
Раньше отапливал балаганы буржуиками в этом году насобирал и купил котел 100 кВт.Первый балаган(2 сотки)обвязал по периметру 57 трубой 100 метров +95 секций чугунных батарей,в результате вышел на дельту 20 градусов.Теплица в два слоя пленки 8*24.
Трубы 57 для второго балагана есть.
КАК вы считаете искать батареи или поставить тепловентилятор,по затратам вентилятор выгоднее?Спасибо!
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Darianus пишет:
нахрена тебе батареи?) Трубой 57 и обвязуй, если денег мало то 25м пластиком.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Darianus пишет:
А чё за котел?
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
den13371 пишет:
Справочные данные говорят что метр 57 выдает 130 Вт.секция чугунная 150 Вт.Секция стоит 80 грн. метр трубы 105грн.по теории выгоднее батареями.Тепловентилятор заманчиво звучит 20квт,8000 грн,простата монтажа,или не стоит поддаватся рекламным уловкам?Как они себя на практике интересно показывают?
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
Котел Выхлач 100S.неделю назад запустил,радости полные штаны.
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
[quote=vova_ph]Цена конечно[/quote
от суммы которую указывают в интернете отними 30 %.Родственник работает на заводе. blush2
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Darianus пишет:
отними 30 %
и еще отними 30% и знакомый сварщик может сварить не хуже)))
Ну из новых труб делать отопление это круто))) б\у 30-40грн метр стоит. У нас из бу труб уже лет 30 стоит отопление ни 1 ни потекла)
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
hroman пишет:
теплоаккамулятор
Какая емкость?
Автоматика рулит, дома к газовому котлу поставил гидрострелку и насосы включаются от самодельной автоматики на ESP32, два контрура на дом и один на теплицу.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Darianus пишет:
Комбинируй. Теп.вентами очень быстро можно нагреть теплицу и так же быстро охладить, (утром когда не нужное тепло).Но если вдруг света не будет cry генератор может не раскрутить вент.Но я про себя: ген. 6 квт., 4 45-х Вулкано + 6 насосов отопления(8-ка)+две турбины.Не тянет ген.т.е. венты на Волкано и турбины не раскучиваются как положено.
А так теп.венты для теплиц good
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Darianus пишет:
Жигулевский радиатор с карлсоном с разборки, один патрубок перерезанный пополам, 4 хомута и пара переходов с 32 трубы на резьбу в эпицентре. Топит шодурной.
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
Откликнувшимся спасибо,hroman читал гдето на 80 странице как у Вас устроенно отопление с фото.Вы покупали тепловентиляторы атом,они дешевле чем вентури,разница лишь в брэнде?
Буду наверное комбинировать отопление.У меня ТА из бочки 3куба котел прогревает его за 40 мин.до 60 гр.три тюка соломы в одну загрузку.
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
den13371 пишет:
Котел весит 1350 кг.толщина топки 8-ка+компьютезированные сваривающие аппараты.Подсчитывал стоимость материалов так вышел на сумму более 2 тысяч у.е.—сомневаюсь что если варили мне его дома то вышло бы дешевле.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
а сколько цена котла если не секрет? в сотню гривен влез?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
kvn73 пишет:
Какая емкость?
У меня 2 куба. Но на котёл в 120кВт думаю 6 кубов было бы в самый раз.
Но опять же . Это я так думаю scratch_one-s_head
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Darianus пишет:
Да. Брал 20кВт и 40кВт. Дальше брал только 20кВт. При контуре по периметру из 2" трубы, с батареями. 20кВт вента с головой . У меня он работает на втором положении постоянно. В таком режиме его еле
слышно. А это тоже важно. Третье только в сильные морозы. Теплица 2 сотки.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andostapenko пишет:
Наверное где-то 100-120тыс.
Но это Вихлач. Бренд. Если есть деньги то только его и брал бы. Вру. Сам бы сварил. Жаба laugh
15.09.2010 - 21:17
: 5759
hroman пишет:
Сам бы сварил. Жаба
надо подсобник, сам вряд ли поворочаешь.... blush2 особенно если варить из 4мм и 5мм металла.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
по поводу порезки, у знакомого самодельная плазменная резка. В комп чертежи закинул, лист на стол положил покурил и готово)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
по поводу толщины топки металла. Если отопление не сливать то 3-ки стали хватает с головой некоторым котлам уже далеко за 20 лет, ни один не потек. Котлы типа кс16 еще СССР. Топили их чисто углем. Кпд там не то, теплообменник маленький. Но поддув с электроконтактным термометром и 6м горизонтального дымохода делали из него чудо)))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andostapenko пишет:
Я купил таль. Она и была помошником.
Варить блин долго. Уже не помню. Но по моему пошло около 10 пачек тройки мр-3. Внутрянку делал из 4мм. Наружку из тройки.
Я скажу так. Если котёл всё время будет в конденсате работать. То 4мм. Хватит максимум на 2 года. Я это на своём пиролизнике проверил. Если топить по феншую. То в топке и теплообменнике если коовырнуть чем-то сажу, нагар. То там метал блестит как в кота те самые.
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Евгений_Киев пишет:
Darianus пишет:
Мне муж тоже хочет такое отопление сделать, у меня вопрос, на какой высоте нужно ставить вентиляторы с радиатор ом, если можно фото показать, какой вентилятор нужно.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
Вру. Сам бы сварил.
и точно не с 8-ки.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
и точно не с 8-ки.
Да я такую толщину даже варить неумею. Вы же сказали. Четверка внутрь, тройка на наружу. Так и спаял. Мне весь котёл вышел меньше 20т.грн.
Это я туда считаю и болгарку, и таль, и каронки для круглых отверстий.
: Юг Западной Сибири
23.11.2011 - 12:17
: 11
bellarys пишет:
Какая у кого максимальная длинна дымохода была отзовитесь пожалуйста , только тапками небросайтесь сразу
Вот у человека ,но горелки газовые. https://www.youtube.com/watch?v=FhHC8i4v7Gc
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Мужики дрова из шпал на сколько хуже акации и почему?? Акация 700 склад шпала пиляная 650 куб.
Вы уж звыняйтэ-котел первый год blush2
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
geha пишет:
Соседи заяву накатают. Дым от шпал очень вонюч и вреден. И дымоход засирается.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
копатыч 56 пишет:
yes3 Сосед в трамвайном депо работает, и один год привёз шпал. Сначала он за cen я их пилить, а потом выслушивать. Больше не привозил laugh
