обогрев теплиц. Страница 283 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Там делается все просто
Ну не лукав. Не бывает всё просто. Темболее человек покупая заводской котёл, не планирует его резать и варить.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
И дорабатывать напильником laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
hroman пишет:
И дорабатывать напильником [изображение]
Да все предельно просто. В поддувало просто делаете переходник и вставляете вентелятор. Подключаете его через электро контактный термометр можно механический(там методом тыка выставляется температура) можно электронный. Выставили допустим его на 80гр все, температура падает до 79 контакты замыкаются и вент включается доходит температура до 80гр контакты размыкаются он выключается. После того как он выключился топливо горит на естественной тяге через улитку даже выключенную идет тоже воздух. В зависимости от размера котла на улитку бывает приходится ставить уменьшитель отверстия забора воздуха в районе пол дюйма для котла в районе 15квт, для большего размера котла размер больше. Т.к. после выключения вентилятора, если будет сильно большое отверстие то он на естественной тяге может продолжать нагонять температуру. Все пилить котел ненада!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А на шахтник сверху ставится турбинка с автоматикой и все дела. Мне тоже шахтник для дома очень нравица. Но пока обхожусь без него.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
den13371 пишет:
Тоже сделал переходник, под вентилятор, который устанавливается вместо заслонки поддувала.
Поставил терморегулятор от инкубатора, аля эконом контроллер котла и нормально сезон отработал. Это в доме, а в теплице вентилятор через терморегулятор дует в буржуйку шахтную. Точность температуры +- 3 градуса.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Делая подачу воздуха сверху, через всю топку он проходит, в итоге через время вся топка загорается.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Извиняюсь , тупанул, в голове котел верхнего горения по принципу бубафони, а пишу про шахтник.
Roma_od пишет:
А какая же у него верхняя граница, курам - уткам вроде 31 больше и не надо. У меня где то лежит новый терморегулятор- не помню кстати в каком диапазоне работает. Брал еще тыщи за 2,5. Сейчас они на али рублей 500 стоят (
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
Сейчас куча копеечных китайских универсальных терморегуляторов есть, верхняя температура 110 С, с дискретностью 0.1С. Есть с 12В питанием, есть с 220В. Все в пределах 4- 6$. Единственное, нагрузку желательно подключать через пускатель, и будет он вечный.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
lubitel72 пишет:
urri пишет:
терморегулятор УкрРеле РТ-10/П01, от 0 до 99 градусов, шаг 0,1С. Выставляются и верхний и нижний пределы, правда рулюха слабовата у всех, со временем, сгорела обмотка, пришлось перепаивать.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Кроилово ......купите за 30 дол. заводскую автоматику , не нужно там экономить. что нибудь не сработает, потом или пожар или замерзло. Вот комлект покупал соседу недавно..https://hot-land.com.ua/p516116120-komplekt-avtomatika-polster.html
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
На заводской можно обороты вента регулировать, то бишь кол-во воздуха.
Хотя у меня второй пиролизник на дешовом реле второй год отработал. Дорогое в запасе лежит. lol
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
конкурент25 пишет:
В принципе согласен. Но если есть определенные знания, то можно и на простейшей автоматике или на том же Ардуино сделать устройства с хорошей надёжностью. Главное все силовые цепи делать на качественных элементах, в том числе советского производства.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
В дом уже прикрутил автоматику с регулировкой оборотов, жду начала отопительного сезона и буду настраивать ее.
А в теплице прикрутил терморегулятор переделанный на 12в и кулер от компа, так чисто поэксперементировать. Буржуйка держит температуру с точностью 3 градуса без моего присутствия, а весной глядь в тепляке жарко - побежал прикрыл .... холодно - приоткрыл... подскакивало по 40 градусов huh
А насчет не сработает, для этого есть сигнализация которая завоет, если в теплице холодно!
Сам знаю что кроилово - попадалово, но финансы ограничены...
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
конкурент25 пишет:
Кстате и не дорого. Сама турбинка стоит таких денег в местных магазинах. Спасибо Дим, надо выписать..
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
конкурент25 пишет:
good я то же такого мнения.у меня,как и у тебя 100 квт. на угле и при отказе "корилово", вент не выключится,может быть чернобыль.
А если у человека 30 квт и на дровах,то вполне даже нормально...ну померзнет в худшем случае blush2
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
osaka пишет:
Я это.... только учусь blush2 , у меня отапливатся только рассадничек в 55 квадратов, а буржуйка на дровах. Правда шахтная и в этом году я раздобыл опилки clap по 180 грн. куб, вот и экстерементирую. Что понравилось, на опилках, только перестал дуть, факел сразу тухнет (за 5-10 секунд), а при надуве также быстро разгорается. Причем в "стопе" может простоять 5-6 часов и разгореться. Теперь снова перекраиваю это чудо чтоб увеличить бункер и весной буду спокойно спать ya , а не каждые 3 часа к буржуйке кланяться.
Вот этот франкенштейн
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Народ подскажите какую максимальную ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ длинну дымохода можно делать в теплице , хочу сколхозить бюджетный вариант , горелку на пеллетах уже почти сделал ( остались мелочи) нормальный водяной теплосьем непотяну по финансам , есть в наличии кусок трубы 50 см в диаметре ,металл 8мм , длинна 1.5 метра , хочу чтоб огонь с горелки залетал в эту трубу а с неё выходил в горизонтальный дымоход ( с небольшим уклоном) , дымоход хочу сколхозить с бочонков они 30 см в диаметре , так вот хотелось бы узнать какую максимальную длинну можно сделать , хотелось бы 20 метров , . Какая у кого максимальная длинна дымохода была отзовитесь пожалуйста , только тапками небросайтесь сразу blush2
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
bellarys пишет:
а почем у вас пеллеты? Вчера покупал 6-ка тона-180 евро
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Evgen77 пишет:
bellarys пишет:
У меня в городе 100 евро тонна , но я планирую перевести на опилки , они у нас 2.5 евро куб но правда сырые , незнаю получится ли на них запустить , да и недалеко от меня 7 км
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
bellarys пишет:
делись. Тоже буду мастырить.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
bellarys пишет:
максимальную
Ненада она тебе максимальная. 6 метров оптимальный максимум, если этого мало то лишнее снимай вентилятором после того как разгорится нормально.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Это горелка адиаботического горения , тобишь высокотемпературная более 1500 градусов в топке , но советовать боюсь бо сам ещё толком необкатал , в изготовлении ничего сложного нету , футеровка из красного кирпича и шамота , тоесть металл нигде непрогорит , зола выгорает , дыма необразует , со слов людей которые её делали экономия топлива в 2—3 раза ( в высокотемпературном режиме) причем без разницы что там , опил пеллеты зерноотходы полова , колорийность одинакова получается в этой горелке , но есть и минусы , нужна дуйка с давлением минимум 1000 па. и ещё один очень большой минус что очень сложна в первоначальной настройке , многие так и ненастроили её ,. Когда полноценно обкатаю отпишусь обязательно
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
den13371 пишет:
bellarys пишет:
максимальную
а на 14 метров можно додуть вентиляторами ? Культура невысокая тюльпаны , в отоплении теплиц опыта вообще нет , вот и спрашиваю thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
bellarys пишет:
да 25 метров продувают китайцы осевые даже без (блин забыл как называтся хрень типа трубы в которой вентелятор стоит, поток воздуха формирует) типа таких http://weiguang.7910.org/product_info.php/cPath/24/products_id/10 но я покупал было в районе 40 баксов вроде, а может и 60 не помню уже, у меня уже 3 года полет нормальный.
И ставить их нужно пару метров от стены иначе воздух нормально не всасывают.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
bellarys пишет:
Снова появляются люди делающие из воды энергию и берущую ее из воздуха.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
bellarys пишет:
+1. Они никуда и не девались. Всё время появляются люди которые в это верят. Я тоже свято верил в определенный момент. Потом поюзав разные горелки и.т.д.
Дошло. Главное никаких настроек, комфорт и минимум затраченного времени у котла.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
bellarys пишет:
зола выгорает
bang А чего её ещё называют несгораемый остаток dntknw .
Игорёк, кинь ссыль хоть или видос. Подача интересует.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
den13371 пишет:
Водичка то непростая она освященная smile3 , при сжигании углерода при более высоких температурах там идут другие химические процессы за щёт этого и можно добиться экономии топлива об этом ещё менделеев писал , я в этих пройессах баран бараном , да и мне чесно говоря похрен на них мне главное чтоб на опилках горела хорошо,когда обкатаю хоть дней 5 потом отпишусь , осталось ворошилку в бункер сделать и теплосьем сколхозить:wacko2: , а высокие температуры есть вот фото после предварительного запуска красный кирпич слегка оплавился и слюдой покрылся а это уже более 1000 градусов
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
муравъед пишет:
bellarys пишет:
зола выгорает
[изображение] А чего её ещё называют несгораемый остаток [изображение] .
зола негорит конечно , блин я неумею научно обьясняться но смысл в том что при низких температурах сгорания топливо превращается в золу которая соответственно негорит , а при высоких температурах топливо превращается в кокс который ещё можно дожечь , такой процесс на тэцах применяют . На днях предварительно запускал
https://youtu.be/a-hksKCxbYE
А это без бункера https://youtu.be/LEg_HBDr7SA
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
муравъед пишет:
Подача интересует
бункер ,шнек 120 мм. мотор редуктор 0.37 квт 16 оборотов или про что ты имеешь ввиду ?
