обогрев теплиц. Страница 282 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Засыпал полный котел качанами с кукурузы
А на дровах как горит?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
он же типа длительного горения и воздух там подается из отверстий послойно. Мож там заслонки какие закрыты я хз как там подача воздуха сделана в камеру горения.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Нету там заслонок. Обычный огненный ящик. Который предназначен для сжигания угля с малой дымностью. Дрова и то надо приноровиться сжигать. А початки темболее.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
hroman пишет:
еще не пробовал... хочу сначала халявным топливом приноровится топить а уж потом... дымоход поставил 180 мм 8.5 метра wacko2 С трудом конечно установили... К стати каким должен быть короб для распределения воздуха?? может он у меня маловат. короб 40*20.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
еще не пробовал... хочу сначала халявным топливом приноровится топить а уж потом... дымоход поставил 180 мм 8.5 метра [изображение] С трудом конечно установили... К стати каким должен быть короб для распределения воздуха?? может он у меня маловат. короб 40*20.
Скинь фотки. Хрена тут гадать на кофейной гуще. bang
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
У меня короб где-то 100*50, вент ставлю на ночь только один на 30 процентов мощности, топлю чуть ли не бревнами, всё горит.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
40*20.
Реально мало. Лучше 40*40мм.
Темыч. Ну небывает чудес. Для того чтоб такой котёл топить шелухой, соломой или чемто очень дымным. Нужно подавать воздух сверху а не под колосники. Иначе загорается вся закладка сразу. И ясен пень вентилятора не хватает. Но если даже поставить такой чтоб хватало. Твоё топливо выдует в дымарь.
Как вариант можешь попробовать грузить початков где-то до 30 см. от колосника. И растапливать сверху. Потом по мере прогорания досыпать на такую же высоту. Дым будет но поменьше.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
У вас мощность по-моему 100кВт ?
У меня к вам просьба. Если можите. Посмотрите откуда дует вент под колосники. Сколько там отверстий и каких. А лучше фотку blush2
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Нашел пятачек и на пару лет дровами обеспечен, грузить только проблема cry
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Чето я ошибся путь для воздуха 40*40.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
hroman пишет:
Два отвестия
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Можно сделать принудительную подачу воздуха сверху, сделать канал да хоть из трубы и направить так чтоб дул сверху на топливо. Будет аля бубафоня но без блина так сказать. Или оставлять верхнюю дверку приоткрытую.
Я кстате буржуйки обычные дровами топил, так розжиг делал как обычно с низу, потом как нормально разгорится да и все остальные дозагрузки поддувало нижнее оставалось закрыто, а верхняя( загрузочная дверца) приоткрыта. Так горели дрова дольше минимум в 2 раза. Типа примитивный пиролизник___)))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
Два отвестия
Друг на против друга ?
Большущее спасибо thank_you
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
да у него там это уже есть. Только тонковат наверное проход. Хотя хрен его знает. Но чтоб работало только сверху, нужно краники чтоб закрыть остальные каналы.
С открытой дверцой не вариант. Можно спалить котёл.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
hroman пишет:
Да с противоположной стороны.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
hroman пишет:
thank_you
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
hroman пишет:
den13371 пишет:
верхняя подача с дюймовой трубы bang может потолще сделать scratch_one-s_head посмотреть что будет.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
профиль100*100 подача и 60*40 раздача на форсунки и в поддувало,и дюймовая в дверцу загрузки.
в этой теме за 2012 г.(фев-май) я фотки скидывал.
в новом котле я так не сделал ....буду переделывать.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
мужики нада консультация;
хочу купить котел-для дома достаточно 10Квт с запасом но на весну нада будет еще подключать-хочу взять сразу 30Квт. разница в цене 3-3,5т гр, разница в топках 80литров.
Вопрос:как будет работать 30ти киловатник если на нем будет только дом,пока,55м/кв?
Топливо дрова акация дуб и домашний лесоповал(фрукта)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
geha пишет:
Нужно фото или схему котла. Может он вообще под уголь и на дровах этих 30квт не будет и много еще чего. Может быть нагар и конденсат если котел работает не в номинальном режиме и т.д.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
den13371 пишет:
ден это понятно что на дровах он того не даст-вопрос в том будет ли он нормально работать при нагрузке 15-20%?Или что можно предпринять для нормализации работы(сброс в обратку,энерго акумклятор или???)желательно менее затратное
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Гена. Для дома лучше шахтник. У знакомого стоит. Топит двухэтажный дом. В лютые морозы подбрасывает дрова два раза в сутки.
Название забыл. Если нужно спрошу.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
geha пишет:
Если такой то лучше сразу 30кВт.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Как то очень маленькая разница между котлом 10 и 30кВт всего 120баксов...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
geha пишет:
yes3 а 10 квт это не о чем.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
geha пишет:
Дело в том что это вообще угольный котел и нормально он работать на дровах не будет вообще. Учитывая что горит у него вся топка то и на угле на минимальных режимах он будет из-за недостатка килорода очень много топлива выбрасывать в трубу в виде СО. Это котел который реально более менее нормально работает только в одном номинальном режиме +-%30.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Хоман правильно сказал, купи лучше шахтник. Это типа моей ракеты только с теплообменником.
В шахтнике и дрова и в перемешку с углем можно кидать(пламенным). И всякую гадость нормально сжигать. И в нем да когда шамот прогрелся выше700гр и есть подача вторички то работает он нормально в минимальном режиме потом, пака пламени хватает держать температуру шамота в районе 700гр чтоб был нормальный дожиг.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
мужики thank_you всем огромное спасибо.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
den13371 пишет:
лучше шахтник.
Я когда искал шахтник, практически не нашел такой котел с автоматикой, а без неё для меня большой минус, выставил температуру воздуха и автоматика сама следит, могу управлять своим ТТ и с помощью телефона. Это если кому удобства тоже важны.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
nikita76 пишет:
Да там просто можно сделать просто поддув принудительный как во всех котлах и все. Отверстие(регулируемое) подачи воздуха делаешь такое чтоб котел горел скажем на 30% мощности, остальное будет вдувать улитка при падении температуры. и отключаться при повышении. Там делается все просто. Или можно сделать чтоб просто дверца автоматом регулировалась
