обогрев теплиц. Страница 281 из 390
11675 сообщений
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
osaka пишет:
в твоем случае 32-я труба для холодной или горячей воды толстостенная,без прослойки фольги.
ага,понятно,буду пробовать нагревать и натягивать
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
osaka пишет:
два варианта
при первом варианте не течет ли зажим со временем на самой муфте где входит ПНД труба??
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
Вот ещё вариант ,металический сгон с одной стороны резьба с обратной ёлка.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
5 см дюймовой(25-й) трубы,у меня оцинкованная..
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
osaka пишет:
просто с муфтой удобней ведь... разобрать легче для обработки почвы.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
vadim43 пишет:
Вот ещё вариант
thank_you Нашёл трубку не стандарт размер, попробовал,вроде подойдёт,завтра феном разогрею попробую натянуть.Если натянется,то экономия на каждом соединении 350 плюс 420 =770 рублей,2 соединение оплата рабочего дня разнорабочего. laugh Не кроилово же поди?Хотя экономить тяжкий грех,но так всё дорого wacko2
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
На днях тоже возился с наземным отоплением для грядок полиэтиленовой трубкой 32 мм. Натягивал на 25 ую металлическую трубу плюс хомут. При разогреве феном в трубку вставлял деревянный колышек и по мере нагрева трубки колышек засовывал глубже до необходимого диаметра. Хомут желательно затягивать на горячую, тогда не капает. Одна проблема при жаре трубка сильно растягивается и вся волнами, утром прямая. А если зимой посе спуска воды из отопления трубку не порвет от сильного натяжения?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
maxim54 пишет:
должна без проблем налазить на 20ю. а 25я пэт на 15ю мет.
Александр_Р
ersh пишет:
должна без проблем
Должна, но не обязана. Привёз в ентом годе 57-ю ПНД. Но чёто они там намудрили с толщиной стенки, железная турба в ней болтается.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Александр_Р пишет:
Не бывает 57 ПНД, бывает 63 с разной толщиной стенки (от 2,5 до 7,1мм). Которая (толщина), как и у стальной трубы может немного "играть".
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dimplast.ru/fil...
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
sergg пишет:
http://dimplast.ru/files/prices/vodonapor_truba_01.03.2018.xlsx
Кстати заметил яндекс браузер сам умеет документы открывать не сохраняя, открылся посмотрел и всё, в отличии от других.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Светлый пишет:
Хром, Опера, и Мозила делают тоже самое
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
...ля, кто нибудь может перевести ? )))
: Пенза
14.09.2017 - 07:02
: 34
urri пишет:
...ля,
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ну ракетная печка как печка
19.06.2014 - 17:15
: 130
Люди а золу после дров используете ? А то её много боюсь переборщить.
Александр_Р
urri пишет:
Андрей тула пишет:
боюсь переборщить.
Правильно делаешь .
+1 К сожалению подпишусь.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Андрей тула пишет:
а у меня селитры дохрена. но я её всю не всыпал в землю laugh
а так про золу сдесь уже много говорили. когда у меня её .ыло много её я всыпал всю wacko2
19.06.2014 - 17:15
: 130
в золе как я понимаю главная проблема это нарушение кислотности почвы ?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Андрей тула пишет:
зато бесплатный калий
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Реклама вылезает на этой теме bang У всех так ?:dntknw:
15.09.2010 - 21:17
: 5760
любят нас сильно lol
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Народ, подскажите в чем может быть причина. Котел типа Вихлач 60 кВт, на нем вентилятор 145-й, при работе вентилятора образуется много дыма и горение не происходит, а при открытых дверях горит нормально. Это получается что слабый вент??? dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Народ, подскажите в чем может быть причина. Котел типа Вихлач 60 кВт, на нем вентилятор 145-й, при работе вентилятора образуется много дыма и горение не происходит, а при открытых дверях горит нормально. Это получается что слабый вент??? [изображение]
Дымит в хату ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
это при растопке? т.е на холодную,а потом когда разгорится,то нормально.
если так,то по меньше делай закладку при растопке.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Мне кажется разогреть предварительно нужно котлик, так он просто задувает пламя и дымит, когда хороший слой жара, должно быть норм
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Чем топишь и как проводишь растопку?
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Я тестировал... Засыпал полный котел качанами с кукурузы, налил немного отработки и подпалил сверху. При откррытых дверях горело норм, а как только закрыл, то повалил дым с трубы, потом приоткрыл дверцу, а там ничего не видно - полно дыму, соответственно газы сдетонировали и пошло опять нормальное горение.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
сначала растопи, потом досыпай.
