обогрев теплиц. Страница 279 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
zavim пишет:
+ герметик силиконовый красный высокотемпературный.
У нас все используют чёрный ABRO. Я тоже. smile3
Я смотря куда. Если латунь то только ABRO серого цвета. Иначе бывает нужно перепаковывать. А это просто ужос..
А так хоть красный, хоть чёрный. Оба держат нормально. Правда красный как-то на дымоходе проверял на температуру good
Главная фишка герметика. Он работает как резиновая прокладка. А краска может пересыхать. Но на обсадную трубу это сколько герметика надо scratch_one-s_head
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Скажите был ли опыт у когонибудь эксплуотации высокотемпературной горелки ? Пытался её делать но закончить ещё пока времени нету , должен уже скоро огуречник крякнуть тогда и продолжу делать её , пытался запускать её но в высокотемпературный режим ещё невышел
если запустить её в высокотемпературном режиме выдоваемая мощность от 4 и до 150 квт причем выход на большую мощность за щитанные секунды и обратно тоже , из плюсов необразует пепла , горит всё что пропихнет шнек , лузга зерноотходы пеллеты опилки , нету черного дыма, самозапуск даже после 12 часовой паузы тоесть запустил шнек и вентилятор и она разгорается сама , теплотворность топлива слов автора этой горелки более чем в 2 раза частично вода даже горит , но есть большой минус , неопходим вентилятор высокого давления и оооочень сложна в первоначальной настройке .
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Игорёк, т ы хошь тепла из неоткуда?
Посмотри горелки на пеллетах.
Осенью думаю срыгать бюджетный вариант. На посмотреть.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Светлый пишет:
И правда обманывает, водород горит, кислород выгорает
Обоснуйте на практике?
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
муравъед пишет:
Практиканты выше, разве смех над горением воды не обоснован? Если только не путать с C₂H₅OH
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Светлый пишет:
как бы из оксида получить энергию... вечных двигателей пака нет.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
ну там неодна вода горит а 1 к 3 по весу к топливу , посути древесина 30% влажности получается
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
муравъед пишет:
я никаких чудес нежду, буду топиться на пеллетах а если на опилках гореть будет то на опилках, просто уже начал делать такую а осталось бункер с ворошилкой сварить и пробовать запускать если запущу и она сможет часов 16 гореть без моего вмешательства то начну теплообменник к ней варить
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
den13371 пишет:
Светлый пишет:
Вода сама по себе не горит, однако в горении участвует и весьма активно. Если кратко - то углерод забирает кислород у водорода. Если в деталях, то надо говорить о гибридизации атомных орбиталей, валентных состояниях, ковалентных связях, их гетеролитическом разрыве и реакциях по ионному обмену laugh
22.03.2010 - 11:48
: 6952
муравъед Предупреждение. Сбавляем накал страстей.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Moderator пишет:
Сиканул человек lol Слабину дал laugh
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Moderator пишет:
Да я шутканул. lol
vova_ph пишет:
Сиканул человек Слабину дал
Коньяк сыграл со мной злую шутку laugh
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
муравъед пишет:
shok шо уже коньяк? с урта по раньше? wacko2
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
муравъед пишет:
Не. Это вчера. victory
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
den13371 пишет:
Потому и вечные, чтобы их изобретали... вечно. wink
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Чувствуется что осень надвигается... тема ожила. И мне в голову бред наверное пришел. Как считаете. МОЖО ли к котлу типа вихлач с боку под колосниками вырезать отверстие для шахты и тем самым использовать котел как теплообменник... для сжигания всего всякого в том числе и покрышек scratch_one-s_head
18.03.2014 - 23:22
: 2815
очень непонятно что хочешь реализовать таким образом dntknw
Александр_Р
муравъед пишет:
osaka пишет:
муравъед пишет:
Хороший человек плохой воздух в себе держать не будет! laugh
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Что то уже ранее было здесь про эту конструкцию, только вместо тт газ котел.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
мокрый будет теплообменник ...не заморачивайся. тт котел и пиролиз разные вещи.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Я же говорю бред какой то пришел в голову lol спасибо что отговорили, а так бы было в пусту потраченое время и труд. Проще наверное слепить пиролизник или шахтник и рядом спаровать... я бы и не заморачивался, просто иногда попадается много всяких отходов, а ри сжигании их в котле дым валит что с паровоза, уже и соседи начали себе под нос бурчать, так чтоб я слышал lol чувствую этой зимой в лоб скажут...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
по ночам сжигай мусор.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
osaka пишет:
Ну это понятно, бывает отходов столько что не сжигать а топить ими можно... ну это такое.... будем выкуривать соседей)))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
я по ветру,когда в поле дует,тогда и топлю отходами.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
osaka пишет:
ПОля нету. Вокруг одни соседи. Нужно менять место дислокации... для расширения, хотя с нашими ценами и не хочется расширятся.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Возник вопрос.Сварили отопление из труб нтк, а в них нефть была,,прогнал воду под напором,не подцепляя котёл ,вода идёт чистая, и сразу пошла чистая, воды вошло около 1300 литров,слил, чистая идёт, значит весь мусор прилип к стенкам в трубе? А если нагрею потом , весь мусор и масла пойдут в котёл,( хотя перед котлом сварим отстойник литров на 5),может мусор осядет, а масла то нет ,через насос, как насос отреагирует на это?Котёл газовый.Кто что думает ?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
мое мнение-не страшно. нефть расплавится будет по кругу ходить все смажет пленкой покроет. ржаветь изнутри ниче не будет. у меня отец в систему охлаждения в зилу масло добавлял чтоб система от воды не засиралась
у всех машины кипели а у него нет
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
ersh пишет:
super Когда то работал на УАЗике, и напарник по запарке масло вместо двигателя в радиатор налил, всё ничего, но печной радиатор забило наглухо.
савельев вячеслав пишет:
а в них нефть была
А она не может загореться?
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Сантяй пишет:
По идее когда допустим на газ плите в кастрюле суп с зажаркой на масле он обычно не часто вспыхивает.. Даже на сковороде умудряются как то пирожки в масле жарить scratch_one-s_head
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Кто что думает ?
Наверно пока поставить старенький насос, максимально нагреть воду в трубах и сливать грязь и так пару раз, а там посмотреть.
