обогрев теплиц. Страница 271 из 390
11675 сообщений
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Ну что за колхоз? Глина. Мне стыдно за вас))))) Она ж может отвалится в самый неподходящий момент.
Вот асбестовая ткань и алюминиевый скотч- вообще тема. Не горит и держит хорошо.[/quote]
а скотч алюминевый - толстый или как фольга в шоколадке
Александр_Р
Алексей Владимирович 2 пишет:
Именно такой.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
[/quote]
У меня дымоходина идет от земли, а лежак уже в него. По крайней мере всё что течет по дымоходу в лежак не попадает.[/quote]
На фото теплицы вижу горизонтальный экран или штора хз как правильно, как она работает подскажите.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите пожалуйста делаю подогрев грунта полиэтиленовая труба 25мм общая длина 200м на сколько контуров делить трубу на 3 или можно на 2, насос 25-60 котел 50квт.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
вообщем позамазывал я 1500градусным герметиком все щели, там где были большие добавлял стеклоткань, растопил пака полет нормальный. Теперь нужно дров раздобыть)
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
antonmaha пишет:
У меня подземка 32-я, петли по 50 метров 3 шт. насос такой же 6-ка 25-я, работает good Воздушка 32-я, 6 петель насос 8-ка 32-я. .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
urri пишет:
К сожалению нет. Товарищ весь Волгоград объездил - не нашел
Стеклоткань не заменит?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Сантяй пишет:
Не помню, она хрупкая от температуры не станет? Если нет, то думаю что пойдет.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
osaka пишет:
У меня подземка 32-я, петли по 50 метров 3 шт. насос такой же 6-ка 25-я, работает Воздушка 32-я, 6 петель насос 8-ка 32-я. .
Подскажите а трубу все же лучше брать 32ю, трубу сейчас собрался покупать ранее здесь кто то писал что проложена 25я?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
urri пишет:
У меня был кусок, но она жёсткая была, пропитана типа лаком каким то. Перед применением я её паяльной лампой обжёг, лак выгорел, стала мяконькой good Заматывал дырку в глушителе, сверху жесть. У меня пару месяцев походило, перед продажей blush2 дальше не знаю.
Александр_Р
maxim54 пишет:
Если Вы имеете ввиду то что сверху? То это 2-я пленка или агроспан (уже точно не помню) подобранная и завязанная к продольному брусу. Никакого экрана у меня нет. Пленка была прибита, считай до мая. А агроспан расстилал вечером, а утром сгребал к центру. В разные года было по разному.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
antonmaha пишет:
osaka пишет:
У нас подземку с 25-й делают по 2 трубы в ряд.У меня по одной в ряду и хватает.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
osaka пишет:
antonmaha пишет:
osaka пишет:
thank_you Спасибо
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Надя я ❀ пишет:
Обычные обжимные пнд-фитинги выдерживают температуру, не текут при нагреве и давлении воды?
Обычные обжимные пнд-фитинги выдерживают температуру, не текут при нагреве и давлении воды. У меня уже три сезона....
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
urri пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
Вот наверное такая и у меня вчера загорелась, первый слой белая мягкая стеклоткань вроде выдержала, а палыхнула наружная желтая жесткая видимо она чем то пропитана.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Александр_Р пишет:
Тоже хочу сделать такое из агроспана, только хочется чтобы сгребать его как то веревками что ли, т.е. чтобы не лазить наверх, а то шпалера у меня 2,4м высотой. Агроспан защищает растения от коденсата и сохраняет тепло?
Александр_Р
maxim54 пишет:
У меня подвязка примерно 2 метра. Ну сгребать то можно и какую нить шайтан дубинку приспособить. )))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Только не кидайте палками. Если вместо 2-й пленки подобью 23агрик будет сильно холоднее(если топить\ не топить) или +- одинаково. А то финансы поют романсы, а со второй то там то сям капнет конденсат если в плодоножку никакой максим не помогает, загнивает плод и отваливается. Потом вышел из положения пленку чуток пораздвигал вторую( буквально шелки по 3-5см) стало чуток холоднее( буквально на 1-2гр), но конденсат пропал совсем. А то не известно еще топить буду или только от мороза страховаться.
: Ростовская область юг
25.02.2015 - 18:33
: 113
Александр_Р пишет:
У тебя есть где купить?
Извините что вмешиваюсь.
http://rostov.pulscen.ru/price/040502-tkani-asbestovye
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
den13371 пишет:
Если совсем нету денег то надо менять долары.Пленка будет стоять неодин сезон а агроволокно надо снимать ,освещенность хуже да и грязным оно станет позеленеет.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Городовой 33 пишет:
Да тут на полтора месяца, не успеет оно не позеленеть не грязным стать, потом знакомым на капусту отдам.
А внутреннюю ставлю обычною годовалую сотку, меняю раз в два года, т.к. становится грязная сильно.
Я же про температуру спрашивал.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ден, это уже обсуждали, т.к. у нас выбора небыло с горизонтальным участком, потеря температуры незначительная как по мне, мы ее особо не ощутили, а вот конденсат можно сказать почти не капает, т.е. если и капает то когда накопится на агрике и струйкой пойдет
Из преимуществ в нашем случае, легко сдвигается в бокп и освещенность лучше, сейчас это особо важно, заметно разницу на южной грядке, где нет возможности убрать второй слой пленки
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
раз уж заговорили по поводу агроволокна, то спрошу большая ли разница между 30 и 50 агроволокном?
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Lisiy83 пишет:
Разница на 20 грамм на кв. метр smile3
18.03.2014 - 23:22
: 2815
По ощущениям 23-й и 30 разница существенная
Но уверен что 30 тоже хватит максимум на 2 года
Понравилось летом оставить на шпалере, понижает температуру, но к осени в труху превратился
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
vova_ph пишет:
ясно значит 23-м обойдусь.
муравъед пишет:
Мои поздравления!!!
спасибо)
Александр_Р
vib-48 пишет:
thank_you Ничего. Ничего. Продолжайте в том же духе. ))) Попробую пошукать.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
спасибо)
Ден. Спроси voxa о агроволокне на второй слой. Он той весной химичел. Больше не хочет.
Я осенью бросал вторым слоем в теплицу с хризантемой. Теплица 2,5сотки. Грел там тепловентилятор на 40кВт. То разница температур была пять градусов. С пленкой не сравнивал. Вент первый год запустил. Но по ощущениям показалось что агроволокно вообще ничего по сравнению с пленкой. Навскидку должна была быть разница хоть в 10градусов.
Агроволокно агрин 23.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
hroman пишет:
Больше не хочет
super прям в яблочко… прогреть теплицу почти не реально как дополнение к пленке—да ,ну для редиса и капусты проканает , теплолюбимым будет не комфортно + еще конденсат скапливается точно также как и на пленке— каплями и лужами которые самопроизвольно текут ручьями. Пленка ≈ в2раза лучше и меня— непереконаты laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
voxa пишет:
ясно, значит 100ку как и раньше буду подшивать.
