обогрев теплиц. Страница 229 из 390
11675 сообщений
Александр_Р
vetakha42 пишет:
из бочки бункер низкий и широкий
Я делал из полторы бочки, 135 см получается. Если в 21.30 поджигал,то в 7.00 дымок еще шел. Но металл тонкий на бочке, это минус.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Но горит до утра это плюс!
На своей тоже хочу бункер увеличить и сделать боковую загрузку. Не знаю, успею ли в этом сезоне... И неплохо бы автоматику на заслонки поставить... Пока нет времени. Ограничусь пока вентами
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Александр_Р пишет:
Тоже думал напилить бочек сантиметров на 150, бочек я набрал на чермете толстых.
Так рассаду пикировать уже нужно. На следующий сезон и на редис замучу такую бомбу.
Уж сильно мне такая конструкция приглянулась. После обычной буржуйки - небо и земля.
Вот думаю, что если туда присобачить мех. регулятор из алюминия? Надо пробовать, а времени как всегда нетушки dntknw
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Мурик пишет:
osaka пишет:
Я поставил по торцам (теплица 50*10) два Volcano 45.
Эти два вулкана один котёл тянет , если да , то на сколько квт. котёл ? И ещё , одного вулкана на теплицу 30 х 10 хватит ?
100 Квт. ТТ КТ-2е.самоделка, тянет легко все вместе:два v-45,подземка 32-ой пластик(350 м) + воздушка 32-ой пластик(700 м.) Хотя сейчас двух "вулканов" за глаза.Насос на подземку включается при понижении в земле менее 15 градусов и выключается при +17.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Мурик пишет:
Вот у коллеги так:
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
osaka пишет:
Я поставил по торцам (теплица 50*10) два Volcano 45.Дальний присоединил к петле и насос отдельно ну и краны .Все нормально пашет.Разница в Т улица\теплица 10 гр.при Т в котле 60.
Дима, а насос на обратке и какой производительности? У меня VR3 и для нормальной теплопроизводительности нужно прокачивать через него 3,31м.куб./час. Врезал я их в общую систему отопления петлей, а насос у меня один перед котлом и его не хватает. Если поставлю на каждую петлю по насосу с расходом 4куба, то не вознинет какого-нибудь перетока воды?
Александр_Р
urri пишет:
Это уже плюс. А что за венты?
vetakha42 пишет:
В полной мере я это ощутил в прошлом году. Спать ночами это класс!
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
osaka пишет:
Вот у коллеги так:
thank_you
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Александр_Р пишет:
urri пишет:
vetakha42 пишет:
Мля я что то проипал cry тоже хоца спать по ночам blush2
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
maxim54 пишет:
osaka пишет:
У меня 8-ка 32-я на 8 петель по 100 метров и на подземку то же такой же насос.На петле врезался,поставил два тройника рядом пластиковые 32-е, потом кран,фильтр и насос 6-ка 25-я.Когда включаешь вент на полную мощность выдувает,а вот на третьем положении нормально.Сегодня на четвертом положении пробовал,но Т поднял до 75 градусов,то же нормально.А какая производительность насоса не знаю,так методом тыка.
Ну если не понятно написал завтра с фоткаю.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
voxa пишет:
Александр_Р пишет:
urri пишет:
vetakha42 пишет:
Ну тада найми кочегара и будет тебе счастье victory
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
[quote=osaka]Когда включаешь вент на полную мощность выдувает,а вот на третьем положении нормально.Сегодня на четвертом положении пробовал,но Т поднял до 75 градусов,то же нормально[/quo
Сегодня врезал насос на обратку вентилятора, а он зараза передавливает обратку системы и трубы по периметру холодные. Может надо было петлю делать подача- вентилятор-насос-подача?
Дим на 4-ой скорости вентилятор дует намного меньше, чем на 5-ой это у меня, а у тебя как?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
maxim54 пишет:
Я на подачу поставил т.е. насос потом нижнее соединение к "вулкану".А на 4-ке у меня то же на много медленнее дует.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
обладатели пиролизных котлов с наддувом -есть тут кто шинами топит .?если дыма не видно запах от резины какой ? соседей злить будет или так незначительный.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
с автоматикой пофиг как туда и что кидать.[/quote]
good good good
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Алексей Владимирович 2 пишет:
Сегодня испытали, дымок конечно был такой себе неприятный. но там у меня сейчас с вторичкой кекс. немного нужно востановить ее, но температуру набирает аж жуть берет и горит сильно, воздуха не хватает (закрыл заслонку вентилятора максимально) и вибрация ушла. пол ската горели почти час. температура в системе поднялась на 23 градуса и ТА в верхней части нагрелся с 43-х до 65 градусов, короче бомба, будем дальше эксперементировать, только вот вторичку подшаманю на днях
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
vova_ph пишет:
раскажите когда все в норму приведете как оно шинами топить пожалуйста
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
шинами топить
Нормально топить. Только где их напасёшся.
Вова правильно говорит, отрегулировать воздух нужно правильно.
И загрузка сажей подзасирается. А так горит конечно good
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
шинами топить
Горит бомба. но у меня уже форсунка распалась и подача воздуха там все развалилось, вот на днях исправлю и проверю разок
Ехал по трассе, столько скатов валяется lol
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
У тебя из шамота?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
У тебя из шамота?
НУ да, вот и развалилась. буду летом из швелера 10-ти мм мудрить
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
У меня один скат поднимает т-ру на 20гр но на дверях камеры дожига у меня нет шамота и от бешеной т-ры металл выгорает и отслаивается так шо без шамота мона сделать дырку
18.03.2014 - 23:22
: 2815
voxa пишет:
Володь, я ж говорю. половина ската подняла температуру в системе на 23 градуса и ТА прогрело. на раскачку самое то
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
vova_ph пишет:
voxa пишет:
Или же в пики заморозка дать коксу super
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ага, нужно трошки привезти, штук 20-30
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Ехал по трассе, столько скатов валяется :lol:[/quote]
вы тут котел ваш не выкладывали фоток что да как там устроено сколько дров вмещается
18.03.2014 - 23:22
: 2815
вы тут котел ваш не выкладывали фоток что да как там устроено сколько дров вмещается[/quote]
Выкладывал помоему
котел на 42 кВт. размер камеры загрузки 562 х 500 х 900. а сколько влазит дров - много lol
Котел варил по чертежам Валерия Дония
Сегодня думаю как переделать подачу вторичного воздуха, за второй сезон эксплуатации есть мысли как улучшить
Но котел пока тушить нельзя. рассада не простит, добиваем тем что есть, конечно немного дымогазы не догорают, но учитывая что топим дармовым продуктом нас это устраивает полностью
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Ромыч я поснимал сетки с фильтров если что, эустомой бум торговать вместе lol
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
osaka пишет:
Не в курсе, уменьшение напряжения на регуляторе скорости семисторное, на ШИМ, что-то коробочка маленькая. Попробовал подключить регулятор освещения на 4квт, тянет хорошо и плавно регулирует обороты. А за 5-скоростной отвалил с пересылкой 60$, диммер купил за 10, охренели поляки.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
У меня трансформатор.
Пробовал семисторный выключатель света,то же нормально.
