обогрев теплиц. Страница 105 из 390
11675 сообщений
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Evgen77 пишет:
сорик пишет:
думаю какой лучше дымоход для них забабахать из оцинковки может прогорит быстро наверное.
смотря какая оцинковка, ставил раньше дымоходы из сливных дождевых труб хватало на 1 год, теперь ставлю из труб для вентиляции, не прогорают, некоторые отпахали уже 3 сезона, а блестят как новые, типа такие
надо глянуть у себя такую
31.01.2014 - 22:55
: 327
Evgen77 пишет:
сорик пишет:
Александр_Р
hroman пишет:
Одну, и до самого пола.
Спасибо Ромчик, так и сделаю. Это сильно сократит мне подготовительную работу.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Александр_Р пишет:
Отодвинул планы "паровизации" отопления балаганов на 1 год.
c'est la vie
А я все ремонты сам делаю.Так вот - теплицы в первую очередь.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
osaka пишет:
c'est la vie
Поддерживаю
Александр_Р
Alex7933 пишет:
osaka пишет:
c'est la vie
Поддерживаю
Всё что касается балаганов - я тоже сам всё делаю. А вот отделка в доме - не моё. Не смог я "иванацаревича" убедить еще "3 дня" потерпеть. Так штааа, придется мне годик повздыхать.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Alex7933 пишет:
osaka пишет:
c'est la vie
Поддерживаю
И я поддерживаю. Но не жиночка моя! На теплицу клянчу гроши как вроди на бл...дей lol ! Сейчас уже затарился на след год. Боюсь даже заикатся теперь если чего не фатит. laugh dread
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
муравъед пишет:
Я начинаю с далека, а потом ближе и ближе к цели.В итоге она сама мне предлагает построить тепличку или паровое. victory
хотя надо здесь https://fermer.ru/forum/zashchishchyonnyy-grunt-i-gidroponika-rastenievo... scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
osaka пишет:
На сколько ближе? laugh На самом деле верная тактика, жену на трактор так уговаривал, в кредит, работает 100% good
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Александр_Р пишет:
Если я правильно Вас понимаю, то дверцу вообще можно сделать одну?
Да, конечно одну но в ней ещё одну маленькую для подачи воздуха и в верху тоже можно организовать небольшую подачу типа вторичного воздуха 1,5дюйма но это необязательно .
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
сорик пишет:
Дымоход на буржуйку и на котел это абсолютно разные изделия.Конденсат жрет оцынковку на раз два ,хотя хазяин барин.
Александр_Р
Городовой 33 пишет:
Те печурки которые пользую, не имеют дырок ни сверху ни снизу. Регулирую подачу поздуха приоткрытием самой дверцы для закладки дров. Можно поподробнее про верхнюю дырку - зачем она и не будет ли из неё валить дымок? Одним словом - растолкуйте, плз.
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Доброго вечера. Если кому не трудно, подскажите, сколько ватт котла длительного горения нужно на 115 кв.м теплицы(дерево), два слоя пленки, 150 мк и 100 мк, расстояние 10 см между слоями, регион-граница московской и ярославской обл. Нужная температура +10 +18 гр, планируется выгонка лука в сезон ноябрь-декабрь, может начало января. Форум читал, время выбрал, что было свободного, ответ не нашел. Огромное спасибо, если кто ответит.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
30000 думаю хватит. Тем более для лука.
31.01.2014 - 22:55
: 327
Городовой 33 пишет:
сорик пишет:
да я тоже больше к нержавейки склоняюсь .
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Александр_Р пишет:
Вторичный воздух для догорания газов через неё подаётся после того как буржуйка разгорелась и вы уменшаете тягу закрывая дверцу.Вещь хорошая но надо приловчиться ею пользоваться ,вобщем для любителей слегка усовершенствовть буржуйку.Хотя свои сдал в металолом сделал 2 бубы но и их буду на котлы менять патаму шо разница просто несравнима.
Александр_Р
Городовой 33 пишет:
Спасибо. Понял.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
менять
Какие по душе, шахтные?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Я за шахтник, ничего проще и надежнее пака не придумал.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Шахтный самодельный получается более надёжнее чем самодельный пиролизник но к обоим нужет ТА даже если отапливать теплицу,поэтому для дома сделал самодельную квадратную Стропуву .Она и без ТА в межсезонье сутки на почти сухих дровах good ,Конечно конденсат вонял поначалу пока неосвоил температурный режим, но котел стоит в отдельном здании (котельной)и дозагрузку делать не ,только когда прогорит ,хотя я с колосниками сделал ,ждать почти ненадо.
Александр_Р
Городовой 33 пишет:
Шахтный самодельный
В пиролизных котлах, в плане топлива, используют всё что горит и лезет в топку. Как дело обстоит с шахтным котлом, например автомобильные скаты сойдут за топливо?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я буду делать шахтный только со вторичкой как Городовой говорил. Только уличную работу до мороза надо подтянуть до морозов.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
Не правда. Разное топливо, требует разных настроек воздуха. Первичного, вторичного. Забадаетесь бегать подстраивать.
Пиролизный котел предназначен только для сухих дров. И то все равно нужна сноровка что бы его эксплуатировать.
В шахтнике. Вторичка вообще не регулируется ( незачем). Ч то есть хорошо. А жрет он дрова любой влажности. Так же неплохо жрет опилки и все остальное что предусмотрено для сжигания в котлах. Кроме газа laugh
Но низких температур теплоносителя он неособо любит. Как и пиролизник. Тоисть в дом штука неплохая. Там отопление почти все время теплое.
А вот с теплицами банан.. Вечером затапливаеш отопление. Бывает вода в системе уже 5 градусов.
Если нет подмеса самого примитивного. То может бежать конденсат. А он сильно жрет метал.
А утром надо опять систему отопления глушить. Так как вышло солнце. И хочется сыкономить blush2 дровишек, угля. Не топить же целый день с открытыми форточками. laugh
А вечером опять +5.
Так что подбирайте такие котлы что бы забирали у вас минимум времени на обслуживание. И небыли подвержены конденсированию. Но и весь мусор по дому тоже сгорал более менее. Пленку и туалетную бумагу тоже куда то девать надо laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Не надо ля-ля.
Обычная буржуйка. Добавь овтоматику. И будет по расходу как шахтник.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Александр_Р пишет:
Ага ,только покрышки везде и всюду и никому ненужны.Шахтный только для дров ,пиролиз в нем присутствует ну и гуру котлостроения отдают предпочтение шахтному ,он проще в експлуатации и КПД на уровне пиролизника, но они (гуру) рекомендуют ТА причем все и для всех видов котлов ,как сговорились.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Городовой 33 пишет:
Потому что для нормального дожига. В шахтнике тоже надо использовать шамотный кирпич. А вот как раз за ним и собирается больше всего конденсата+ деготь с шахты. Кислота еще та. Которая долго не высыхает.
В жостких условиях работы котла. 4мм. металла хватает максимум на три года.
Фото куска метала из моего котла весной. Из дна камеры загрузки, под шамотным кирпичем.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сегодня друган забегал. У него пол торгового центра. 2 этажа. Так вот говорит купил пиролизник 100кВт 70 касарей отвалил shok ! На днях глянуть смотаюсь. Сырых дров на 8 часов хватает. Правда счас тепло и 50 в системе выставил. Говорит деготь аж течет по стенкам. Думаю скоро он его уграет laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ну и сама дырка в котле. Потом плюнул, переварил дно полностью. Потому что везде метал был покоцан прилично.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Городовой 33 пишет:
Это то что ты переваривал?
pol
hroman пишет:
так автоматика насос включает на 40 гр .а он у меня к примеру за 10 минут догоняет до 40-ка градусов потом включается насос.
без подмеса,что всё-равно конденсат появляется. dntknw
хотя у меня рассадник паралельно подключен,он как подмес может и работает круг малый-то у него.
