Як на мене лист слишком большой а если горький то пусть сами (производители семян )его сеют и едят.Самое интересное что неснимают с производства даже откровенное га-но, денги вложен надо отбить .
День добрый,огуроведы!
Кто-нибудь сажал Амур,подскажите оптимальную схему формировки куста.Имеем 14-15 лист,очень короткие междоузлия,в пазухе 3-5 шт, и очень медленный налив огура.До 5-го листа пазухи ослеплялись,дальше удалялись только пасынки.Сам куст мощный,но низкорослый 70-80 см.Кормёжка до 10 листа была Новоферт 13.40.13,сейчас Мастер 20-ка,кальциевая 100гр. на сотку,Плантафол 20.20.20,Радифарм.
Может с 6-го по 9-й надо оставить по одному огуру,для разгрузки куста?Почти с неделю только цветёт и вяжет,в нижних пазухах очень слабый рост плодов.Или в кормёжку чего добавить?
Кальцевая-100 грамм на сотку-это ерунда.Сначала по 1 кг давал,потом минимум полкило на сотку.Если междуузлья маленькие,то азота дайте.13-40-13 садит растение,делает его более компактным.Потом еще двадцатку даете,там фосфора также много,вернее одинаково с азотом и калием.А сам по себе Амур наливает сразу не один -два огурчика,а несколько.Поэтому надо подождать,плоды я бы не обрывал.Да и вообще у нас Амур давно не садят,чего-то не прижился этот гибрид...............А вообще без фото-это гадание на кофейной гуще.
как формировать ленару до этого всегда сажал кураж-в 1 стебель а на этом не пойму пасынки выкидывает худые и длинные ломать не ломать еще не много и дорастут до шпалеры и еще бошку отламывать или не надо
[quote=andreev19771977;1077880061]Кальцевая-100 грамм на сотку-это ерунда.Сначала по 1 кг давал,потом минимум полкило на сотку./quote]
Спасибо.С какой периодичностью такую норму даёте?Полив из колодца,вода очень жёсткая.
А комплексными "Partner" кто-нибудь пользовался?Просто у нас на развес Master только 20-ка,мешок 25 кг.заказывать-объёмы не те,400 кустов всего.
И да,Валагро в фазе после 10-го листа рекомендует именно 20-ку.
Так в том и дело,что нужно учитывать,что в грунте и в воде,ведь Вы выращиваете не на мин.вате.Я смотрю на растение-если головы маленькие,присело растение,то больше и чаще можно.Неделю после высадки первый полив-кальциевая 100 %
Во время плодоношения
lubitel72 пишет:
Даю в день на куст 1г кальциевой селитры
А соотношение N:K= 1:1,5 у меня по томату.По огурцу наоборот 1,5 к 1 надо,видно азота мало в грунте.
Велсервик пишет:
Дайте 20-ку,а потом смотрите по растению,какой элемент добавить,какой наоборот уменьшить.Идеальный вариант-анализ воды и грунта.Но понятно,что на маленьких площадях,это затратно.
А соотношение N:K= 1:1,5 у меня по томату.По огурцу наоборот 1,5 к 1 надо,видно азота мало в грунте..
Андрей Викторович! Я убедился. что это нормальный ход у огурца , особенно в начале плодоношения. Он же тут еще интенсивно растет и уже плодоносит. Это же не томат, который от цветка до плода "телится" 45-50 дней. Если в это время огурцу зажмешь азот, точно желтая завязь посыпется на грунт. Не зря же Марите говорит-"нет перекормленного азотом огурца. Есть лишь неправильное соотношение N:К"
Видимо еще плеть интенсивно растет и одновременно плодоносит в условиях повышенных Т и низкой ОВВ. Вот корень и не справляется с подачей воды и на свой рост и полноценный налив плодов.Или от нерегулярного полива резкое колебание влажности субстрата. Если льете регулярно, то попробуйте добавить полив под вечер.
Согласен, в жаркую погоду 1:1,5 перебор, это больше для апреля-мая. Сейчас и у меня 1:1, просто этот год уникальный, в это время у нас огур стоит копейки и я его вообще не кормил, максимум неделя и корчевал. А тут только пару дней как цена упала, и грунтового нет, так что
Генеративная она растет и пусть растет ,пока дает огурцы я ничего неделаю ,верхушку перебрасываю через шпалеру а потом иногда верхушки (когда их много)прищипываю или обрезаю если густо.
Тоже думаю,что Ленару не стоит рано прищипывать,потом пока тех пасынков дождешься....А их и нет,вернее мало-выкидывает сразу плоды или с маленьким листочком или вообще без.Опускаем пониже,сколько можно,потом также перекидываем через проволоку и еще пусть растет
Ленара пасынки кидает длиные только на низком ярусе в сведнем и вверхнем обычно вершкуются на 2-3 узле. обламываю пасынки оставляя 1 завязь на нижнем уровне, но нужно тогда кормешки побольше, иначе может скинуть этаж на основном стебле, макушку на ленаре не заламываю, перекидываю через шпалеру и пускаю вниз.регенирация имеется,но выкидывает со стебля пучки завязи, обычно вырастают маленькие-толстенькие
Не че так огурчик.
Одна проблема - горький
Вмешаюсь. Даю в день на куст 1г кальциевой селитры и 1г калиевой. N:K= 1:1,5, огур сладкий и валит массу.
[quote=andreev19771977;.Но понятно,что на маленьких площадях,это затратно.
Но на самом деле когда освоишь свой грунт, гибрид который выращиваешь, будешь не в минусе а в плюсе, а поначалу да, затратно.
Как рассчитать,сколько аммиачки или карбамида нужно добавить к килограмму Мастера 20.20.20,чтобы получить такое соотношение?
Один в один.
На кило грамм 250 с малым амиачки. Это навскидку.
В чем причина? (Азота много не давал)
Поливаю днём один раз,регулярно не пропускаю. Грешу на высокий EC.
Может попробовать полив с утра и вечером. Ну и на почву смотреть. Какая она в ночь уходит.
Попробую так. Спасибо
У нас так же, только по мимо кормить надо еще и топить, ходил подкинул дрова в печку, на улице +6.
А что за гибрид, у меня такое у куража бывало и некоторых др. отечественных сортах. Перешел на голландцев и пустоты исчезли.
Св4097
На пробу Бьёрн и Ленара тоже самое
Точно.
З
Ну вроде ситуация стабилизировалась, где то видать косяка впорол, такие больше не попадаются. В общем
