выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 664 из 815
24427 сообщений
: Гродзенская вобласць
20.04.2014 - 15:18
: 145
20.04.2014 - 15:18
: 145
nedostatokelementovnatomatah.pdf
Похоже на цинк или калий,но они проявляются на старых листьях. dntknw
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2943
Dali пишет:
Посмотрите на дефицит бора. А это в первую очередь какой рН питраствора, уровень фосфатов и количество внесенного кальция.
: Бийск
04.08.2018 - 22:33
: 4
Dali пишет:
Похоже на цинк или калий,но они проявляются на старых листьях. [изображение]
В том то и проблема что старые листья в порядке а это на верхних. Так что нехватку калия вроде как исключил. А вот по поводу цинка стоит подумать.
: Бийск
04.08.2018 - 22:33
: 4
XVB45 пишет:
Dali пишет:
Дефицит бора не должен. Два раза в неделю подкармливаю кальциевой селитрой из расчета 1 кг на тонну воды и добавляю туда стопку бороплюса. рН воды 8 из колодца. Иногда азоткой подкисляю до 6.5
20.03.2014 - 19:13
: 2943
Александр Скрылев пишет:
Накормить правильно бором через корень очень трудно, особо когда все внесения на глаз. Более надежнее листовая .Дайте бор и посмотрите какой пойдет новый прирост. Но однозначно тут цинк и калий не при чем.(симптомы не те). Да кальций два раза в неделю может оказаться приличной нормой(да если еще и в поливной воде он торчит).
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6066
Это бор, мало даёте, щелочная вода, пик нагрузки плодами.
: Бийск
04.08.2018 - 22:33
: 4
Спасибо за советы. Опрыскал сегодня вечером бороплюсом
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Приветствую, коллеги, почти похожая проблема, с которой еще не сталкивался за свою недолгую практику, может у кого было похожее.
Рассада делалась на продажу, из-за погоды народ не торопится разбирать, ей уже дней 70-80. Стаканы 0,5 л, подкормка 13:40:13 и монофосфат калия, кальций. Стоят 60 шт на кв метр, с мая не отапливаю, дрова кончились. Кусты высотой 70 см примерно. Из профилактикы фитоспорин под корень (было пару штук перетяжки) дня четыре назад. Вчера заметил темные пятна на верхних листьях, только на верхних. Раньше не видел, хотя на рынок вожу по немногу практически каждый день. Выкинул штук 50 из теплицы, вроде все просмотрел, ан нет сегодня еще штук 5 вынес.
Пересмотрел все альбомы про болячки, но ни внешне, ни по описанию похожей гадости не нашел. Один куст стоит дома под наблюдением, пятно на листу не сквозное, как например при серой гнили, еще заметил, что в зоне пятна жилки и пластина листовая пересыхают. Сегодня сбрызнул фармайодом с микрокомплексом, но понятия что это за пятна так и нет, подскажите ваше мнение
20.03.2014 - 19:13
: 2943
АВалерьевич пишет:
подкормка 13:40:13 и монофосфат калия, кальций. мнение
Как вариант можно предположить, что при такой формуле(13-40-13 да еще и МФК, да еще если несколько раз ) могло произойти отравление фосфором. И в этом случае симптомы-образование маленьких искривленных листьев,хлороз между жилками и пожелтение листьев, появление на них ожогов и пятен, большая корневая система,обильное цветение,слабый рост побегов или его отсутствие,иногда листья опадают. Из этого перечня пока можно что то про пятна смотреть. Ну кроме этого передоз фосфора блокирует поступление МЭ. И вот в этом случае при дефиците меди молодые листья приобретают темно-синий-зеленый оттенок, Старые крутятся трубкой вверх, черешки становятся хрупкими. Мож вот этот самый дефицит меди и начал проявляться сначала в виде вот таких пятен как на вашем фото?
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
XVB45 пишет:
Старые крутятся
В том то и дело что все нижние и средние листья в норме, ну насколько это возможно для 70 дневной рассады, не крутят и не мельчают
XVB45 пишет:
Уточню, две таких подкормки за последний месяц, обычная практика для сдерживания роста, когда понятно что высаживаться не скоро еще. первая была 20:20:20 на 40 дневной рассаде
В целом растение так выглядит
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3456
Какой гибрид у вас? И боюсь предположить, что это вирус увядания верхушки. Другими словами, вирус бронзовости. Так же и в таком же возрасте начинается. Постепенно выпали все у меня. Теперь зареклась покупать не устойчивые к этому вирусы томаты.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Ирина Александровна Воротникова пишет:
Какой гибрид у вас?
В основном вляпались Парадайзы и Хапинет, несколько штук ПинКлер, на сортовых (они более поздней посадки-50дней) пока не обнаруживалось.
20.03.2014 - 19:13
: 2943
АВалерьевич пишет:
Что там в корневой в итоге получилось с фосфором (тем более с учетом исходной заправки рассадного субстрата) вот так вот трудно сказать. Мож не стоило так частить с количеством подкормок с высоким Р, а просто дать их меньше обычным минкомплексом (одну-две ), но большей концентрации ( типа с ЕС 5-6 мСм/см) для снижения активности работы корней. На всякий случай посмотрите будут ли появляться отбеленные кончики у старых листьев. И да, помимо указанных выше симптомов дефицита меди надо добавить эффект потери тургора листьями в жару.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 483
День добрый!
Подскажите, сталкивались ли вы в таким вот избирательным хлорозом. Например, один куст клубники в ряду, барвинок (фото2), и помидор - целый ряд нормальных здоровых растюх и два вот таких желтеньких болезных.
В соответствии с табличкой, выложенной выше - это железистый хлороз. А может это быть избытком железа? - карьер по добыче железной руды от меня в 30ти км
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20911
Оксана куньевская пишет:
У вас же не халат железа добывают)
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 7961
от перелива на клубнике всегда хлороз.также превышение ПШ и ЕС, плотная земля приводит к хлорозу клубнике.и это не лечится.по крайней мере у меня не получалось вылечить.
у нас клубничники очень много перекиси водорода и азотной кислоты покупают.а шо да как я не знаю.
я клубнику на солому посадил,вернее на сотку 15 тюков соломы вспахал.полив ПШ 5.5. ЕС до 1.5 м.с.хлороза нет вообще.
проверьте свою воду,но думаю железо здесь не причем, а вот карбонаты натрия и хлора вполне способны блокировать процессы развития.
12.07.2015 - 22:42
: 483
osaka пишет:
от перелива на клубнике всегда хлороз.также превышение ПШ и ЕС, плотная земля.... думаю железо здесь не причем, а вот карбонаты натрия и хлора вполне способны блокировать процессы развития.
Пш, ес стараюсь держать в норме. Земля мягкая (сейчас сходила, попробовала, палец легко протыкает на всю длину).
Напрягяет, что это единичные случаи, но везде и на деревьях в том числе, к августу хорошо видны в посадке с желто-зеленой листвой .
Но основной вопрос про помидор, на тысячу желтеют около десяти кустов все время в разных местах (на фото выше только начало такого побеления) и рядом с ними березка-вьюнок с желто-зеленой листвой.
А вот по клубнике на 10 соток выпадов кустов 100 ((( и в разных местах
20.03.2014 - 19:13
: 2943
Ну вообще то считается, что при избытке железа происходит пожелтение листьев, образование на них коричневых пятен, окрашивание листьев в бронзовый цвет. Ну и конечно плохо начинает усваиваться в первую марганец , фосфор. В вашем случае можно предположить два варианта. Первый-дефицит железа, в первую очередь из - за щелочной реакции почвы , а второй- избыток железа из-за очень кислой почвы. Гляньте на всякий случай рН выжимки грунта из под проблемных кустов клубники и томата.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 7961
так дела житейские wink как говорил Карлсон.
ну или в семье не без урода laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6066
Пожелтевшая одиночная клубника это скорее всего у нее корням трындец.
12.07.2015 - 22:42
: 483
XVB45 пишет:
Да, Вы правы локальный щелочной участок. Раскопала два куста, ничего выдающегося. Интересно, откуда там щелочь.... Мел?
Да, и корни, соответствнно маленькие и неразвитое растение. Полить эти участки водой с кислым пш?
20.03.2014 - 19:13
: 2943
Считается, что в таком случае кислой водой ситуацию принципиально не исправить Ну к.г. несколько суток , а то и часов и кислота поливного раствора прореагирует с карбонатам данного участка и все будет по старому. Тем более рН поливочного раствора нельзя будет опускать уж слишком низко чтоб не пожечь те же корни. На более длительное(1-2 сезона) изменение статуса этого щелочного участка можно надеяться только после внесением в него необходимого( согласно проведенных расчетов по значению рН) количества кислого торфа.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6066
Избыток железа на практике может быть только если посадить растение в железный купорос вместо торфа или очень кислый субстрат. Я 500гр на м2 вносил на черноземе с пш около 8 и промывкой 200л/м2, получилось отлично.
12.07.2015 - 22:42
: 483
den13371 пишет:
Зачем? scratch_one-s_head
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6066
den13371 пишет:
Зачем? [изображение]
Снизить пш, немного протравить верхний слой. Избавиться от нехватки железа при сильной нагрузке плодами.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20911
Подскажите уважаемые, если по кусту агростимом жахнуть, налив будет продолжаться? И когда лучше пройтись?
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 606
До 8ми кубиков будет, больше тоже будет, но ч-з неделю + - ботва светлеть начнет
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20911
Николаичъ пишет:
Ну я больше 7 и не давал. А когда опрыскивание? В какой фазе томата?
За пару недель до уборки или раньше?
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 606
Молочный. Если зелёный ещё, то не сработает. Можно конечно темпу завышенную дать, тогда сработает. От 36 до 40 на пару часиков. Делал, получалось и зеленые
