Да, работает.
Второй оборот прошлого года огур "утопленик" реанимировал. 05 л. На куб.
Всеж взял я на пробу макан, штук 500 посею сегодня , надеюсь в мае похвастаю.
Это томаты, Игорь. А разговор про огурец. Или я не понял?
П. С. Прочитал))))
У меня плохой казахский)
Разговор про огурец изначально шёл.
А пачка с томатом, да
Дело точно не в этом насос тупо давление не набирае, ваявленно 2.2 а кран перекрываешь он даже одной атмосферы накачать не могет .Заявленно 30 кубов а он даже 10 кубов не выдает.
Так и должно быть, он тупо на кавитацию работать будет. При закрытом кране только поршневой давление нагнетает. Мощному насосу и поток соответственный... Ден прав
У меня дренажные стоят на полив и отлично, они тихие и одним и тем же насосом без сброса можно поливать хоть 1м3 в час хоть 10м3 и каплю не рвет. Они не перегорают если допустим вода кончилась в баке даже через час работы на сухую и во многих есть поплавок так что он автоматом выключается как кончилась вода. Также они стоят копейки.
Минус нужен шланг большего диаметра, т.к. самый крутой выдает давление максимум 2.5кг
У воды которой прокапываю растения РН 7,4 и 0,565 mS/cm. Так как водовылив не большой, не могу сразу при поливе подкислять воду, но при проведении подкормок, раз в 3-5 дней, это не трудно сделать, подскажите удобрения с которыми лучше не смешивать лимонную кислоту (имеется в наличии), а так же подходящий РН раствора для кормёжки томата... заодно и перца с огурцом... можно усреднённый РН, что бы подходил этим трём овощам, ну и баклажану тоже )
Не поверишь, не стал показывать думал знаешь как выглядит, главное с ножницами не перепутать, похожи
Ну ты приколол, ну и петросян!!! Красаучик.
Учись сынок. Эти грабельки называются маркеры.
А пинцетом ты будешь одну кассету раскладывать три дня)))) Вот такой палочкой с влажным кончиком супруга одну кассету не спеша 5-10 мин раскладывает.
Прилипает одна семечка. Чуть придавишь палочкой к грунту- семечка там остаётся. И не надо никаких плоских палочек. Всё делается этой.
Хотя тебе скорее всего этого не надо)))))
Соглашусь насчет такой длинной палочки. Только я высыпаю семена в крышку для консервирования(которая завинчивается). Бортики не дадут просыпаться семенам , а белая внутренность крышки позволяет рассмотреть их оч хор. Можно и обратной плоской стороной тыкать в семена. Рядом всегда стоит крышка с подкрашенной Максимом водой(эт чтоб не слюнить). Палочку в воду, стряхнуть, тычем в семена, тычем в ячейку и так до умопомрачения.
Как промерять влажность почвы на глубине 40 см ?
Фото реальное ?
Это скрин, а вообще да, иначе смысл показывать.
Вот тоже прям сама сущность огня.
что интересно видят не все, даже если объясняешь, просто облака . какая корона, какая рука
тема про томат.это в ярославну https://fermer.ru/forum/512/yaroslavna-protiv-kureniya-no-kurit-373121 если шо.
С одной стороны рука чтото держит, а с другой заканчивается как летающий дракон
Никто не в курсе, превикур октября 17 года работать будет нынче? Попалась забытая литруха, вроде свежак есть, но жаба . А как раз нужен.
Да, работает.
Пораньше месяца на полтора)
Юра, 60 дней это от высадки рассады. А он только сеять собирается... так что в лучшем случае к майским.
П. С. Прочитал))))
Да У тебя совсем плохой казахский.
Но в утешение тебе, я сам не всегда улавливаю ход мыслей нашего друга.
Кто так сказал, Михалыч? Зачем ищите чёрного кота в чёрной комнате? Его всё равно там нет.
Язык вообще часто мешает.
За столом-да, в танцах-нет.
Всем привет . Купил насос в замен старого по параметрам мощьнее и вылив воды больше, а по факту давление меньше дает и воды тоже. Паподалово.
Может нормального диаметра шланг нужен?
Дренажный/фекальный?
Вылив больше, напора нет.
Центробежные особенно не любят задавленный всас, вихревые ещё так себе
В общем под крыльчатку подложил шайбу 8 мм , по лучше стало вывод- китаяц падла не ту крыльчатку поставил.
Спасибо!!! Дороговато, однако...((( Может обойдется год без белокрылки...))) Была только в одной теплице.
Пару фото попалось. Сеем обычно так , правильно делаем?
Как "так"?
Видно только кассету и семена.
Заточенная палочка, зубочистка. Смоченный кончик, но не сильно . И раскладываем по одной. А где маркер?
У меня тоже так жена сеет.все маркеры и зубочистки .сеялки точного высева.закинула.говорит я руками в 10 раз быстрей разложу.так и сеет
Пинцетом по одной кидает, а моя присыпаю, поливаю. Может медленно не знаю.
Не поверишь, не стал показывать думал знаешь как выглядит, главное с ножницами не перепутать, похожи.
