что лучше взять из 4-х вариантов для "вкуса" на томате
калий отвечает за вкус.но это не означает что азот,фосфор,кальций и т.д не нужны.
для меня комплексы это дорого.гораздо дешевле самому составлять питание из простых удобрений.
и еще в комплексах часто идет амидный азот и по весне это не всегда гуд.
сульфат калия это хорошо,но у меня после него вершинка.
так что советовать не зная какая у вас вода,земля это как лечится по телефону с доктором "доктор у меня это"
посмотри "ПОЛЕВОД" ютубе, в старых роликах Слава очень доходчиво объясняет шо да как.
но это не означает что это нужно делать именно так,как по шаблону,чутьё - наше все.
Нихрена не пойму за фосфор .
20 кг акварин 15 забрал на днях.
Ввше писали за нельзя много азота после завязывания плодов , а к акварину нитрат кальция еще прилепится .
В формулах калий / кальций тоже проскакивают нестыковки по нормам .
Акварин 20 кг 3000 , доставка 1600.
Недостаток фосфора можно легко определить по надземной части растения. Она приобретает сначала тёмно-зелёный цвет, а затем становится багрово-фиолетовой и края листьев начинают подсыхать. Растения начинает сбрасывать листву и бутоны. Корневая система ослабевает, и стебель начинает выпадать из земли.
Избыточное содержание фосфора не грозит растениям никакими последствиями в связи с тем, что потребляется только необходимое количество
Сера улучшает усвоение соединений азота у растений. Повышает устойчивость культур к некомфортным температурам, засухе, а также к радиации. Серу невозможно заменить другими элементами минерального питания.
Нехватка серы приводит к замедлению фотосинтеза на 40%. По симптомам недостаток серы схож с недостатком азота.
Разница лишь в том, что дефицит азота проявляется в первую очередь на нижних старых листьях, а дефицит серы на молодых побегах. Переизбыток серы не представляет серьёзной опасности для растений.
Ага всякие пикобэ тебя и не тому научат. Нормальная досветка и локальное потепление вполне могут компенсировать нехватку оного, но с оговоркой что в определённых условиях.
Леха поверь, что даже знание всего этого не поможет тебе ничем.Вот например я не знаю что нехватка Серы приводит к замедлению фотосинтеза на 40%... и что ?
Выкинь всю эту муть из головы.
Здравствуйте. Уважаемый Игорь (браток 13), подскажите пожалуйста. На, что нужно ориентироваться при выращивании растений. Ответ на чутье не подходит. У меня допустим чутье отсутствует. В округе людей кто этим занимается я не знаю. Подскажите, что делать.
С уважением,
Артамонов Николай
25.12 22 запущу процесс. Алези, П.Хит 50/50.
П.Клер так и не нашел.
Подскажите, что лучше взять из 4-х вариантов для "вкуса" на томате и огурце?
Сульфат калия.
Спасибо большое за информацию!
Если вносить после укоренения калий и азот, без фосфора, помидор будет очень сладким получается?
Получается так.
Если вносить после укоренения калий и азот, без фосфора, помидор будет очень сладким получается?[/quote]
конечно,если в сахар мокнешь
С уважением,
Артамонов Николай
Если имеется акварин 202020 чем лучше его довести до томатной формулы ?
Попробуй Отче Наш.
[quote=Лексей 29 регион]
Будут тянуться , обойдемся монофосфатом калия :)
И не только, я один год уберая синеву на томатах переборщил с монофосфатом, и заброкировал микроэлементы. Верхушка стала как после вируса.
А если для подкормки рассады использовать один раз 13:40:13 а потом пару раз фертику для вечнозелёных 7::8:21+ Mg+s.Что Вы поэтому поводу думаете?
Скажите, где покупали , какая расфасовка, можно фотку?
В Онпрофи, есть фасовка 100 мл около 600 рублей. Но норма расхода аж до 10 мл на 1 литр, то есть эти 600 рублей на одну заправку опрыскивателя.
А сколько там стоит 6:-20-26:+Mg+Мэ ? или что то подобное
Тут брал .
Смотрите . pr-agro точка ру
Вобщем как понял акваринов таких не бывает, а иногда такое как бы даже надо.
А для чего такая формула?
А ты как думаешь?
https://pr-agro.ru/catalog/akvarin-4/
Вот самое близкое
https://pr-agro.ru/catalog/akvarin-1/
Мелкотару еще полистать можно.
Типа кристалона , фертика люкс и тд
Вот в том то и дело средненького надо добавлять оно не только осень но и зима
В период цветения и завязывания ?
