выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 691 из 836
25066 сообщений
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Лексей 29 регион пишет:
Перебор кальция возможен ? Чем грозит?
Да. Последствия от передоза любого минэлемента есть . Если речь про томат, то симптомы отравления кальцием на листьях не известны. Но при его избытке уменьшается поступление из субстрата в растение бора,железа, в меньшей степени азота,калия. Избыток кальция ведет к увеличению содержания ионов хлора(увидишь на созревающих плодах в виде золотистой пятнистости-оксалатов кальция). Ну от смещения баланса кальция -калия происходит задержка созревания плодов. Одного этого хватит выше крыши.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
XVB45 пишет:
Да, точно так и есть
У меня теплицы на месте, где раньше хаты стояли, а стояли они на фундаменте из меловых блоков. Уже столько лет, а я все собираю мелки в ведро каждую весну. В результате огромный абсолютно безвкусный помидор (если не подкармливать) и созревать не хочет, если не помочь. Как-то оставляла один куст, интересно было, когда же он сам созреет - в августе, в середине!!!!!(к меня тогда еще продленка была). И по листу дефицит железа, причем в разных местах
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Такое первый раз слышу.
Так это речь про SO4.
Спс. Уже почитал и понял.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Ясно. Спс.
Задержки нет .
Пятнистости тоже .
Просто пытался лить нитрат кальция чаще что бы уйти от вершинки на Клере .
По доломитке.
Многие знакомые ее разбавляют водой и поливают огород.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
По доломитке.
Ну вообще то, вершинка на плодах не только от дефицита доступного кальция в субстрате(почве). И зачастую можно к.г сидеть на кальции, даже доступным для усвоения , и иметь СВГ, с учетом того кальций(в отличии от других) усваивается пассивно-только с током воды. Как считается что причин СВГ-13. Ну и как пишется по всем рецептам питрастворов самое важное -это баланс между элементами в него входящими. Типа, если дал калий, то дай и кальций в дозе 0,4-0,5 от первого. Если надо дать магний, то не более 0,1-0,2 от дозы кальция. Они же все между собой конкуренты за вход в корень растения.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
По доломитке.
Она же не растворяется??? scratch_one-s_head
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Теоретически возможно. Практически нет. Не бывает избытка кальция на грунтах. Да и кальция растение потребляет почти столько сколько азота.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1435
Михалыч Алматинский пишет:
Почему только сульфатами? В ненастье может их.
В настье - необходимо и обязательно нитраты. - (покушать все любим, они более). .
Михалыч просвети, а если пониженная освещенность? Нитрат будет работать? и Низкие температуры. Всегда был вопрос.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
По доломитке.
Я придерживался этого .
Потом уже стал больше лить кальция под корень и по листу .
Грешу на жару.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Сантяй пишет:
По доломитке.
Она же не растворяется??? [изображение]
Эффект особенно заметен на капусте.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
А по листу ?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
браток13 пишет:
Сульфат Калия к Нитрату Калия 1 к 2. dntknw
А что с вашей точки зрения это даёт?Какой эффект на вашей почве.
А если просто Сульфат Калия дать есть разница?
28.10.2016 - 08:35
: 987
А по - дедовски на навозе и компосте почти без удобрений не вариант?
Не выйдет такая тема ?
Что бы томат сам брал из земли что ему нужно ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Может у вас какая то другая доломитка?
Эффект на всём заметен, весной 11 тонн раскидывали, в ручную, тяжёлая собака wink
28.10.2016 - 08:35
: 987
Сантяй пишет:
Эффект на всём заметен, весной 11 тонн раскидывали, в ручную, тяжёлая собака [изображение]
У нас белая .
Ак мука в/ с laugh
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Выйдет.Внесли 2-3 года ждёте.потом томат посадили.урожай собрали и снова цикл повторяется.Ждём 2-3 года
28.10.2016 - 08:35
: 987
jak пишет:
А если вносить 2-3 летний?
Попалась инфа , что в лежалом навозе азота больше чем в свежем.
Удивило.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Сантяй пишет:
раскидывали
А что, разве в поле тоже может быть засоление? Делали анализ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
У нас белая .
Ак мука в/ с
В пакетиках и у нас наверное белая, про цену даже думать не хочу
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
jak пишет:
Методом тыка подобрал для себя количество , состав и пропорции удобрямс которые меня устраивают на выходе в урожае. Вот сейчас у меня реально больше половины помидор от 300 гр. и вкус вполне себе. good А если давать один сульфат, заметил, мельчают и пустоватыми растут
Вот и все дела.
Вот пошел, не поленился сфотал первые три ящика в стопке, сегодня собрал... меня устраевает dntknw
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Грешу на жару.
Она в главных подозреваемых, и плюс идущая с ней как правило низкая ОВВ. А эти два показателя( Т и ОВВ) считаются главными(после освещенности) рулевыми транспирацией листьями пома. Т.е транспирация вниз - к нулю, устьица закрываются и ток воды(а с ним и кальция) в растение тоже к нулю.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Дело не в азоте.азот а в том сколько его растюхи могут усвоить.
Общий азот навоза усваивается первой удобряемой культурой в 3 раза хуже, чем из минеральных удобрений, фосфор — в 1,5-2,0 раза лучше, калий — так же как из минеральных. Поэтому для получения высокого урожая культур при внесении под них навоза, следует дополнительно вносить азотные удобрения.
Так, при общем содержаним в полуперепревшем навозе азота — 0,5%, фосфора — 0,25%, калия — 0,6% и дозе внесения 20 т/га, в почву постает 100 кг/га азота, 50 кг/га фосфора и 120 кг/га калия. В первый год культурами усваивается соответственно: азота (30%) — 30 кг/га, фосфора (35%) — 17,5 кг/га и калия (60%) — 72 кг/га при соотношении N:Р2О5:К2О, равном 1,7:1:4,1.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
urri пишет:
Сантяй пишет:
раскидывали
Юр это не засоление, а закисление, к сожалению может
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
браток13 пишет:
меня устраевает
good Всё индивидуально как в послвице
Когда 4 ноября 1794 года русские войска захватили Прагу, солдаты начали пить спирт в одной из аптек. Поделившись с ветеринаром-немцем этим спиртом, они случайно лишили его жизни. После употребления стакана тот испустил дух. После этого случая Суворов и произнес крылатое выражение: "Что русскому хорошо, то немцу - шмерц",
28.10.2016 - 08:35
: 987
Сантяй пишет:
У нас белая .
Ак мука в/ с
В теплицу брал в пакетиках.
На картофельное поле в мешках.
На поле хвощ выжить не могу ..каждый год по осени навоз и хоть бы хрен.
Сейгол доломитку раскидали.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Грешу на жару.
ОВВ это что?
Июнь - дубак .
Июль - август- жара.
До +42 в теплице .
Выдувал вентиляторами радиатора с пропуском холодной водой.
Под конец купил сетку 55% затениения .
20.03.2014 - 19:13
: 3015
А по листу ?
Что там на листе с калием и кальцием делается я не знаю(рой сам). Внекорневая(любым минэлементом) это так, максимум для поддержки штанов. Основа-корневое питание. Ну а если уж приходится кальций лить по листу( а в жару это хоть какая то помощь), то при этом надо очень тщательно опрыскивать не только лист , но и завязи и плоды в возрасте до 4 см в диаметре(считается, что большие этот самый кальций своей кожицей(кутикулой) практически не усваивают.
28.10.2016 - 08:35
: 987
jak пишет:
Виды навоза по степени перегнивания:
Свежий. Густая масса с примесью подстилки или в чистом виде. Для подкормки применяется преимущественно в осенний период, когда собран урожай. При внесении во время вегетации разбавляется в водой в 10 раз.
Полуперепревший. Более сухая смесь, из пролежавшего 3-6 месяцев навоза. Состав частично разложившийся, но видна солома и неоднородоность массы. Применяется осенью перед вскапыванием участка.
Перегной. Однородная масса. Легко рассыпается. Содержание азота в ней в несколько раз ниже, чем в свежем. Подходит для внесения в период вегетации и перед посадкой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Поле под паром держать хотя бы год, плюс за это год 2-3 обработки глифосат + гербитокс (агритокс), тогда хвоща станет меньше.... истребить его совсем невозможно, я это проходил. Доломитка конечно чуть поможет, но.... smile3
На фото вторая волна хвоща, первую видно, уже сухую.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
А по листу ?
Спс.
Регулятор роста Атлет.
Тормозит только вершки или и корешки тоже когда работаем по листу ?
