А в горшки перед высадкой не проще разве. Ладно убедили, Спасибо Просто, думал патоген развиваться не будет до весны, теперь понял, что и отраву хавать не будет значит. Всём Спасибо
Сидераты весчь, ну выгребет азот, а с грибами что делать? Жинка вчера шампиньонов полтора вёдра собрала, всё чистенькие. Ещё бы, стока фунгов с инсектицидами. Но я про патогены. Вообщем внёс 40 кубов перегноя на 10 соток, в третью теплицу чето постеснялся вносить и так что-то в сзади подсказывало, короче жадность обуяла. И не не весь сыпцом оказался
посей горчицу больше толку будет. к марту по колено вырастит.
В этом году посеял впервые и уехал. Приехал - выросла по колено, но только стволы обгрызаные торчат, а остальное всё съедено, да и стволы в ходах тоже. Видать и горчицу уже обрабатывать нужно.
Сидераты весчь, ну выгребет азот, а с грибами что делать? Вообщем внёс 40 кубов перегноя на 10 соток,
Ну так выгребут на момент своего разложения, но потом все это и вернется в почву с прибытком и по азоту и плюс накопленная сапротрофная микробиота. Вот она то и будет потом угнетать эти самые грибы -патогены в почве. Вопрос в том , что такое оздоровление почвы по пику своего максимального разложения сидератов может наложиться( совсем не кстати) на фазу цветения томата со всеми из этого вытекающими радостями. К.г мысль то правильная, а как ее уложить в томатный график. А насчет 40 кубов перегноя на 10 соток-не много ли под томат то, это ж все таки не цветная капуста? Ну если только 4 летний сыпец(практически с нулевым азотом), а так я бы не больше 3-х кил на кв. метр дал бы.
Перегной и был заявлен как сыпец 5+ лет, завозили без меня, короче, шампиньонов валом, хоть торгуй а по лету фита с кладиком одолели, они не завозные, они были, но накормились так, что ели угомонил. Вот и решил по максимуму от них избавиться
Ну от фиты валом эффективных фунгов сейчас. А вообще то держать лист сухой , тщательная зачистка от остатков(она в земле долго не живет, ее вытесняют микра, а в основном на раст.остатках) и фита практически не донимает в теплице. С кладиком хуже-если много сезонов в теплице неустойчивые к нему сорта(гибриды) , патоген накапливается и обработками не возьмешь. Так что -в теплицу только устойчивые (Ff) гибриды.
Это всё знаю, опыта почти 30 лет. А, если, зная ожидаемые перспективы, сделал две профилактики (метаксил, ревус) и они не сработали от слова совсем. Обычно одной хватало и при (если) появлялась пары обработок хватало. А, патогенов, - да, накоплено, почти 30 лет томат на одном месте, пару раз огур сажал. В последнее время два оборота, как со службы уволился
А, площадь какая? Как то давал, не помню сколько на сколько, эффекта не увидел и забил
я даю на 2 сотки.можно и больше .главное чтоб капля как можно больше почву помрачила. эффект будет .в месте где капает почва становится пористой.
Главное концентрация раствора.если 1л забодяжеить на 2м3 то наверно и не будет эффекта
andostapenko пишет:
лунки по 100 грамм из опрсыкивателя.
Я тоже лунки перед посадкой с опрыскивателя, не знаю 100 мл или нет , наверное намного меньше. Тут я думаю так: зачем проливать стаканы с рассадой фунгами, если она там и так здорова? Немножко смысл есть, но именно немножко. Главное, по моей мысли, продезинфицировать лунку, где именно будет непосредственный контакт чуть нарушенной корневой рассады с грунтом лунки.
Да, кардинально тут только пропарка ситуацию подправит. Но это технически в ЛПХ нереально.Скорее всего скоро вопрос упрется в замену грунта. Типа, старый(хотя бы на 25 см) за борт, на какую то площадку, засеять сидератом, затем зафрезеровать с добавкой п/п навоза и в бурт месяцев на 8-10. А пока, дай бог что нематоды нет, корневые плохо-бедно можно фунгами ослабить.
Это всё слишком радикально. Наверное попробую так; после уборки пройдусь купоросами, весной - стрекаром, ну а потом буду фитоспоринами-триходермами. Или по старинке- дрожжами. Что заметил, в одной теплице кладик и ни намёка на фиту, в другой фита без кладика, походу они сильно не дружат. Так что в сторону полезных грибов буду сильно думать. А, пропаривать....., - ну если только утюгом
У меня борозды, думаю с опрыскивателя, бОльшей концентрацией и ещё раз миксануть, стрекара набрал с запасом. Глиокладин закину в горшки, хотел при высадке, но стрекар его убьёт
Это смотря как дальше ситуация с грибами будет развиваться. У меня в парниках фузарий начал доставать даже устойчивые к нему гибриды, а сорта даже прикрытые Глиокладином валить начал. Ну ширина гряды 80 см, всю не осилил, вынул только по середине(сажаю в один ряд) траншею 30 на 25 см и заменил в ней грунт. Вижу ,что это только полумера ,все равно он ее с течением времени освоит быстро. Ну а дальше только в сторону т.н. финских колбасок двигаться придется(если выживем). А проливы грунта всяким там марганцовками, перикисью и т.д. считаю малоэффективным. Их органика за раз два разлагает.
У меня 14соток, если по 25 см. снимать......,:agree: то 4 квадрата уже куб. не, - это садо-мазо мазо не про меня. А, медно-железные сульфаты хорошо помогают, грамм по 100/10л.
Малообъемка у нас без создания микролимата это убийство. Летом в мате корневая сваривается . На тунельках ушли на землю. Потому что оборудование для микроклимата стоит просто космос.
Здравствуйте уважаемые господа. Хочу на весну повесить второй слой пленки для того, чтобы сдвинуть сроки высадки на пораньше. Возникает два вопроса. Какой толщины пленку для этого использовать. На сколько примерно дней удастся сдвинуть сроки посадки ( сколько примерно градусов тепла прибавит данное решение). Будет только аварийный обогрев. Регион Московская область.
Можно, на сколько обильно? Стоит литров 6, (правда ей 3года) хватит на 10 соток? А, мысль про перекись была...
А, кабендазим, разве не производное беномила? Подгруппник однако
Вообщем Николаичъ что пруд- городить!
Берёшь канистры с концертом и фигарь в гряды, ноги и глаза береги, другие части тела-как получится...
Фигасе, неразведеный? Смахивает на диверсию Или не...
Теплица от водорода не взлетит? А потом как "Гинденбург"?
думал за белую, к заморозкам устойчива, вопрос насколько вырастит по холоду, с конца ноября по конец февраля
А, какую сеял?
На рынке на развес жена брала, она же и сеяла.
А чем перегной не понравился?
А если перегной пятилетний?
Я даю перекись 1литр на 500л.но лучше после посадки .растюхам очень нравится кислород в корень
и земля возле корня как пух становится.
Сегодня кстати нашёл экскаватор 150 м\п.правда за доставку 3р придётся отдать. это же не 250 как просили.
Это я 2-3 года выгребать буду, за это время сидератами можно лениво исправить Спасибо всём я определился, буду заниматься
