выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 46 из 836
25060 сообщений
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Общий вид
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Валерий Ерёменко пишет:
по агрохимическому анализу грунта кальций низкий.
А что, чем то связан(сульфатами)?
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Сколько ортофосфорной кислоты давать на 10 литров (рассаду томата хочу полить)?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Polkan пишет:
Здравствуйте скажите а какой у вас размер теплицы и сколько кустов сажаете в нее? Потом пикируете в стаканы побольше?
Рассадник 7х10, влазит 4500 кустов. Из стаканов в большую теплицу в землю.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Смотря какой состав поливной воды. Можно опытном путем определить ,допустим на литровой дозе(измеряя рН после добавки очередной порции кислоты) довести его рН до 5,6-5,8 .
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
XVB45 пишет:
да нет, за годы эксплуатации теплицы кальций высосан в хлам. В связи с низким уровнем знаний почвоведения.Хочется по максимуму вернуть плодородие почвы. Грунт в теплице песчаный.
: Новороссийск - Крымск
28.02.2012 - 15:04
: 86
Alex7933 пишет:
Alex, а какая у вас схема посадки? расстояние между рядами и в рядах между растениями.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Обычно на песке и магния не хватает . У меня анализ показал что кальция в почве 400 чего то там .Дама , делавшая анализ , сказала что норма -200 . А у вас сколько за норму считают ? Будете смеяться , но могут и не совпасть .
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Кирилл_Ставрополь пишет:
Поставили теплицу, грунт глина какая-то, планирую выкопать несколько штыков, чем посоветуйте засыпать перегноем с черноземом может быть ?
В помощь
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Миша555 пишет:
Alex7933 пишет:
Миш, не поленись и почитай эту ветку, все написано
28.02.2012 - 15:04
: 86
vova_ph пишет:
прочитал , не нашёл.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Мурик пишет:
Анализ грунта производится разными методами, та лаборатория в которой я делаю анализы кальций и магний определяется трилонометрическим методом в солевой вытяжке, современные лаборатории определяют объёмным методом в водной вытяжка.Дама из лаборатории все верно вам сказала 200 мг/л нормальный кальций. По поводу магния, я каждый год вношу в грунт куриный помет, а он содержит достаточно большое количество магния. дальше по мере листовой диагностики,коррекция сульфатом магния.
28.02.2012 - 15:04
: 86
А вот если вам сказали в лабаратории , что кальций в норме или больше нормы то вы вносить его не будете? ту же кальцивую селитру?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Миша555 пишет:
vova_ph пишет:
невнимательно читал - 200 % говорю face
3 теплицы 7х50
4500 кустов садит человек
схему особо не помню. 90х70х... не помню
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Осматривал сегодня растюшки, один кустик трехлистный- бывает такое? Первые листы у всех только в зачатке, у этого все три листика одинаковой формы и размера, интересно что из него вырастит?
Александр_Р
vova_ph пишет:
3 теплицы 7х50
Патамушто товарищч не читатель, он писатель. )))) Помниццо там даже фотка была разрисованная. Между кустами 30, в двустрочном шахматном порядке.
28.02.2012 - 15:04
: 86
vova_ph пишет:
3 теплицы 7х50
мне надо счас расчитать сколько семян надо покупать, просто до этого помидоры еще не сажал только огурец,
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Александр_Р пишет:
vova_ph пишет:
3 теплицы 7х50
Саш, я не помнил сколько между растюхами, но схема 200 % разрисована есть в данной теме.
Миш, не поленись, тут столько инфы есть (я уже минимум 2 раза просматривал всю тему)
28.02.2012 - 15:04
: 86
Александр_Р пишет:
я у конкретного человека спросил про расстановку...., а когда читал форум то голова была забита другими вопросами (сорта, полив, подкормка ) , заново нет время читать. а если нечем на вопрос ответить лучше неотвечать
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Миша555 пишет:
vova_ph пишет:
3 теплицы 7х50
Теплица 10 на 50 м. от 2300 до 2500 корней.
28.02.2012 - 15:04
: 86
Казак161 пишет:
Казак ну скажи свою схему, на 5 соток разместить 2300 у меня неполучается.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Миша555 пишет:
вопрос в том под какую культуру и в каком количестве в этом случае его надо вносить. Как нехватка так и передозировка вредна и ещё вопрос что более вредно.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Миша555 пишет:
Казак161 пишет:
Сажаю в два ряда, 7 двойных рядов, по центру капля, (40см. между рядами) Дорожки по 1.10 м -+ В зависимости от сорта помидора, в 1 ряду от 160 до 170 шт. -+
28.02.2012 - 15:04
: 86
а меж растениями сколько?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Миша555 пишет:
30 см. +- в шахматном порядке.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
https://fermer.ru/comment/1075365609#comment-1075365609 нашел в закладках у себя
28.02.2012 - 15:04
: 86
ну всё понятно и ясно !!!
20.03.2014 - 19:13
: 3013
У меня такой же. Приходится с весны калимаг обязательно в предпосевное. Ну а потом кальциевую селитру частенько в подкормку корневую. Ну так от такой жизни( практически без аммиачки) рН заезжает часто в нейтрально-щелочной диапазон. Для томата это худо. Да еще и в воде поливной (из скважины) бикарбонатов прилично. Приходится регулярно подкислять подкормки.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
yes3
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Что может случиться со слегка вытянувшейся рассадой томата ( 6-8 листов ), если снизить ночную температуру до 10-12 градусов и не выключать при этом досветку . ( в пределах нормы , естественно )
